Konst
Konst
10.03.2015 в 01:22:24
Выбираю подвесной унитаз. Перечитал все форумы по этой тематике здесь и где еще нашел. голова уже квадратная.... Да и, к с ожалению, обсуждений не подвесных намного больше. Не подскажет ли счастливый владелец такого унитаза, который не брызгается и смывает в большинстве случаем все с первого раза. его марку? По размерам нужен не большой, но и не слишком маленький унитаз (50-53см), учитывая скачок курса на густавберги бюджета не хватит :-( Если ли хорошие модели восточноевропейских производителей?
Mile
Mile
16.03.2015 в 10:34:59
archy- написал : Предварительно выбрал в ванную Duravit Starck-3 Подвесной унитаз 2227090000 с крышкой-сиденьем микролифт Покритикуйте плз мой выбор. Кстати, вот примерно такой же формы нужен такой же подвесной, но укороченный вариант, какой посоветуете?
У меня с июля 2013 Duravit Stark 3 220209 (укороченный вариант, с крышкой с микролифтом). Основная претензия - маркий санфаянс, остаются отложения от воды (правда, убираются спецсредствами). Однозначно рекомендовать не могу. Если будете брать эту модель, попробуйте найти со специальным грязеотталкивающим покрытием.
Prok12
Prok12
16.03.2015 в 11:26:05
Насчёт подвесных унитазов. Все знают, что есть обычное "старое" крепление с помощью 2 шпилек, пары гаек с шайбами и пары пластиковых подкладок-эксцентриков под них. Всё просто, понятно и надёжно. В частности, выровнять унитаз в горизонтальной плоскости (литьё может ведь быть неидеальным, отверстия в нём - тоже) довольно просто с помощью упомянутых эксцентриков. Теперь берём новое крепление - скрытое, к которому, увы перешли почти все производители. Вчера как раз вешал Laufen Pro S. Там именно скрытое крепление, причём "новинка" от Laufen 2013г.
Повесить горшок удалось, но мороки... На всякий случай намазал привалочную поверхность унитаза белым герметиком-клеем Kiilto на основе MS-полимера. Во-первых, прижим к стене у скрытого крепления не такой надёжный. Приходится пластиковые стержни-удлинители зажимов крутить ключом (шестигранник 10мм) достаточно сильно: а доверия к этому пластику особого нет. Если стержни сломаешь - ни притянуть унитаз, ни снять его уже не удастся. Указанный в мануале максимальный момент закрутки = 5Н х М. Во-вторых, так и не понял, как выравнивать в горизонталь унитаз поперёк его оси - без эксцентриков?? Получилось как-то (подвижность есть), но фиксировать кроме прижима и приклейки к стене - нечем. :confused: В общем, я от этих новомодных скрытых креплений не в восторге.
Konst
Konst
31.03.2015 в 15:19:56
Добрый день.
А кто может сказать что-то плохое или хорошее об ПОДВЕСНЫХ унитазах IFO? Они сейчас деешвые, как мне объяснили в магазине именно подвесные это ott сделанные в Швеции а дешевые потому что распродают остатки и больше делать, возможно, не будут. Сам видел дилерский прайс, где есть пометка "до истощения запасов". К сожалению, не нашел в Питере где можно посомтреть на них живьем...
LёXus
LёXus
Кемерово
02.04.2015 в 09:02:36
А по поводу подвесных унитазов Roca что можете сказать?
LёXus
LёXus
Кемерово
22.04.2015 в 16:35:58
Выбрал этот унитаз http://sanestet.ru/unitaz-podvesnoj-laufen-pro-rimless-20966 но посмотрев на схему с размерами возник следующий вопрос. Установится ли он на инсталяцию GROE? Дело в том, что инсталяция установлена в соответствии с инструкцией и расстояние от пола до центра выхода канализации 230 мм, а на этом унитазе, судя по картинке с сайта необходимо чтобы было 255 мм. Как быть? И еще подскажите по скрытому креплению, насколько оно надежно по сравнеию с обычным (шпилька-гайка), не будет ли он на таком креплении плохо притянут к стене и, соответственно качаться...выше писали, что оно ненадежное и крепеж пластиковый....но зараза уж очень хочется эту модель, а с обычным креплением ее нет
Prok12
Prok12
22.04.2015 в 17:51:34
LёXus написал : Дело в том, что инсталяция установлена в соответствии с инструкцией и расстояние от пола до центра выхода канализации 230 мм, а на этом унитазе, судя по картинке с сайта необходимо чтобы было 255 мм. Как быть?
Дело в том, что сейчас в угоду эргономической моде Laufen рекомендует установку подвесных унитазов с расстоянием от кромки сан-фаянса до чистового (!!) пола 430мм вместо привычных 400мм. С вашими размерами (если центр выхода канальи именно от чистового пола будет 230мм) получите высоту кромки сан-фаянса от чистового пола 405мм. Вполне приемлемо для всех фирм.
LёXus написал : И еще подскажите по скрытому креплению, насколько оно надежно по сравнению с обычным (шпилька-гайка), не будет ли он на таком креплении плохо притянут к стене
С обычным креплением идёт прежний Laufen Pro - http://sanestet.ru/unitaz-podvesnoj-laufen-pro-20950. Да, то крепление надёжнее.
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 04:53:37
Prok12 написал : Дело в том, что сейчас в угоду эргономической моде Laufen рекомендует установку подвесных унитазов с расстоянием от кромки сан-фаянса до чистового (!!) пола 430мм вместо привычных 400мм. С вашими размерами (если центр выхода канальи именно от чистового пола будет 230мм) получите высоту кромки сан-фаянса от чистового пола 405мм. Вполне приемлемо для всех фирм.
Т.е. я могу поставить этот унитаз, если у меня выход 230мм? Просто я думал может он по высоте не войдет и будет почти до пола и там не хватит этого расстояния чтоб снизу закрутить это хитрое крепление...
LёXus
LёXus
Кемерово
23.04.2015 в 04:55:52
Prok12 написал : С обычным креплением идёт прежний Laufen Pro - http://sanestet.ru/unitaz-podvesnoj-laufen-pro-20950. Да, то крепление надёжнее.
Не, мне тут форма не нравится....да и хотел безободковую модель. может что посоветуете из безободковых, и чтоб по форме похож был на тот что выбрал...только с нормальным крепежом....ну и естественно, проверенного производителя с хорошим смывом)))0
silencer
silencer
23.04.2015 в 09:56:41
Что можете сказать по Jacob Delafoт Presquile? Может у кого стоит? Хотелось бы услышать отзывы.
lemurs
lemurs
04.05.2015 в 08:51:20
silencer написал : Что можете сказать по Jacob Delafoт Presquile? Может у кого стоит? Хотелось бы услышать отзывы.
Присоединяюсь. Также приглянулся. У него как я понимаю ободок есть? Как сама керамика?
