08.07.2019 в 16:17:47
kanister написал: Решил поменять унитаз.
Какова цель замены-то? Может замена и не требуется? А можно произвести замену некоторых неисправных узлов.
kanister написал: Если брать с горизонтальным выпуском, то получается, что нужна гофра.
Гофра с большой вероятностью потребует выдвинуть горшок далеко вперёд. Вариант с жёсткой трубой может оказаться компактнее. Если прорабатывать вопрос основательнее, то возможно стоит ломать плитку и смотреть что там под плиткой и возможно там есть место для манёвра с заменой некоторой части выхода или поворота тройника (в зависимости от того что там запрятано).
kanister написал: Если брать с косым выпуском, то вряд ли отверстие и угол наклона совпадут с трубой. И не факт, что эксцентрик поможет.
Всё ж таки шансы есть. Даже текущая муфта позволит скомпенсировать некоторые неточности. Тут бы просто более ответственно подойти к измерениям установленного (например вынуть из трубы что бы измерить) и нового (например измерить где есть непосредственный доступ). С высокой вероятностью не подойдут места крепления к полу.
08.07.2019 в 16:42:52
Если прорабатывать вопрос основательнее, то возможно стоит ломать плитку и смотреть что там под плиткой.
ser000, причина в первом сообщении - некрасивый внешний вид, внутри чаши хрень какая-то, типа эмаль слезла. Хочется, чтобы все беленькое было)))
Там не тройник, а уголок, от которого труба длиной 40 см идет влево к канализ.стояку. Просто жалко плитку-то ломать, 5 лет назад только ремонт сделан. Вот унитаз подкачал - эмаль вся коричневая стала(((
Места крепления к полу вообще не критичны - отверстия в полу легко новые просверлить.
08.07.2019 в 16:49:49
ser000, я вот типа такого унитаза хотел, "закрытая" модель с горизонтальным выпуском:
Через гофру нормально получится? Или по-другому как-то?
08.07.2019 в 17:07:33
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
08.07.2019 в 17:10:09
kanister написал: Вот унитаз подкачал - эмаль вся коричневая стала(((
Как вариант взять химию какую едкую, на вроде какого нибудь силита и ёршиком этот самый налёт потереть. Или потереть каким-нибудь порошком вроде того же силита или пемолюкса.
kanister написал: Через гофру нормально получится?
Попробуйте и не забудьте рассказать о своём опыте.
kanister написал: Или по-другому как-то?
Вероятно для начала можно глянуть инструкцию на горшок, если таковая имеется в комплекте.
kanister написал: вот типа такого унитаза хотел, "закрытая" модель
К стенке он может не придвинутся из-за вашей плитки.
08.07.2019 в 17:37:00
kanister, iddis iceberg nova хороший горшок, хоть и китайский. Зачем его менять?Арматура и сиденье неплохие. Особенно хороша конструкция чаши. Копия известных фирм. Такие очень хорошо смывают и нет всплеска.
Попробуйте налет удалить пластиковой губкой-мочалкой, Или металлической губкой. Может это отложение солей,известковый налет. Поживет еще.
Как бы новый горшок по функционалу не оказался хуже. :) Какая модель нового унитаза?
08.07.2019 в 18:23:30
Иван И., на фотке выше Sanita Luxe Next, но что-то отзывы почитал и передумал его брать. (Много жалоб, что течет прокладка между бачком и унитазом, быстро появляется налет на эмали, и плохо смывает).
В магазине рядом с домом смотрел модели Roca и Cersanit, но пока ничего путного не нашел. Надо в более дорогие магазины съездить. Iddis тоже больше брать не хочу, плохие отзывы о них сейчас.
08.07.2019 в 19:14:57
Немного об "эффекте сифона"
08.07.2019 в 19:23:37
Иван И., в ролике видно логотип Discovery, а значит речь идет об американской сантехнике (это видно, т.к. выпуск вниз).
А у них канализационные трубы устроены более продуманно:
08.07.2019 в 20:43:33
kanister, узкое отверстие при интенсивном сливе поднимает уровень воды в чаше и увеличивает силу проталкивания.
08.07.2019 в 20:45:29
Иван И. написал: Немного об "эффекте сифона"
У нас, с европейской системой построения канализации, эффекта сифона практически не наблюдается, ибо слив не вниз, а в сторону с небольшим уклоном. Труба по сечению заполнена водой не полностью. Поэтому у нас в унитазах не сифон, а, по сути, просто гидрозатвор.
08.07.2019 в 21:11:21
ИС-X, разница давлений все же возникает и чем она больше,тем лучше проталкивание и смыв.
09.07.2019 в 09:07:26
Иван И., повторяю, сифонный эффект возможен только при неразрывном потоке в выхлопной трубе, полностью заполненной жижей. А у нас она бывает заполнена едва ли наполовину.
