ser000, а если будет авария потоп из-за плохой заливной арматуры? На сколько миллионов ремонта на 16 этаже? :)
10.07.2019 в 10:51:12
10.07.2019 в 11:08:07
Иван И. написал: ser000, а если будет авария потоп из-за плохой заливной арматуры? На сколько миллионов ремонта на 16 этаже? :)
Иван И., а что в заливной арматуре может сломаться? в случае перелива вода вроде автоматически в канализацию уходит.
10.07.2019 в 11:22:23
kanister, не обращайте внимания! Иван нашёл верные темы, посещаемые в большинстве новыми пользователями , и троллит по- чёрному!
Он Вам и гофру не краснея насоветует, и сомнения в Ваш выбор подкинет! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
10.07.2019 в 11:44:57
KNOOP, незачем покупать плохую комплектацию, когда имеются варианты импортной комплектации европейских производителей примерно в те же деньги. Особенно это важно женщинам, старикам, нетехнарям. Есть у меня родственник-врач-интеллигент, он даже душевую ручную лейку заменить не в состоянии,а врач высшей категории. А вы говорите заменить сидение и сливную и заливную арматуру, их найти-то такому человеку будет трудно,чтобы подходило и были надежные,фирменные.
Заливная арматура-это часть водопровода под давлением. Почему она должна быть из плохого, тоненького, хрупкого пластика? Это почти то же самое, что силуминовые шаровые краны.
Поэтому надо ориентироваться на принцип "Поставил и забыл" и не менять раз в месяц плохие комплектующие.
И гофротрубу я не советую, а утверждаю, что во многих случаях гофротруба не хуже гладких труб. А в некоторых случаях даже лучше.
Микеров, так и вовсе сам писал, что через месяц после покупки унитаза церсанит у него треснуло сидение недешевой модели.
10.07.2019 в 12:46:51
Насколько искал, трескались сиденья "clim", т.е. тонкие . А это модели Сити и Карина. Остальные, классические и массивные седла, не ломались.
10.07.2019 в 12:52:34
Смысл покупки комплектации с непонятной арматурой Инкоэр и с треснутым сидением? В продаже есть горшки с арматурой мировых лидеров Геберит, Рока, OLI, Алкапласт (причем Алкапласт имеет, как и у горшков Грое подключение через латунный антиаварийный выход с резьбой, даже если кипяток подключат по ошибке). И с нормальным сидением.
10.07.2019 в 13:33:37
Иван И. написал: KNOOP, незачем покупать плохую комплектацию, когда имеются варианты импортной комплектации европейских производителей примерно в те же деньги. Особенно это важно женщинам, старикам, нетехнарям. Есть у меня родственник-врач-интеллигент, он даже душевую ручную лейку заменить не в состоянии,а врач высшей категории. А вы говорите заменить сидение и сливную и заливную арматуру, их найти-то такому человеку будет трудно,чтобы подходило и были надежные,фирменные.
Иван И.,
Гофротруба ни в коем случае не может быть даже лучше ! Она даже посто лучше не может быть!
Никогда не ставил , и даже на временное использование! Скажу больше: на временное использование, напр. при проведении ремонта их вообще нельзя ставить! В случае, когда подтопили почти готовую , ведомую мной квартиру, были виноваты нанятые фирмой мех. штукатуры, обрабатывающие квартиру выше. В какой- то момент им понадобилось передвинуть горшок ( мешало правилу), гофра чуть слетела ( не отвалилась, а слегка приоткрылась).
Но это случай физического воздействия. И в ходе ремонта, приходящие наёмники не особо парятся о чужих протечках!
А сколько было выездов на обнаружение протечек по вине гофр! Звонят: в сутки две капли выступает с потолка. Говорю : звони верхнему. Верхний в трубку: я месяц на даче, всё перекрыто, протечка не возможна! Отвечаю, чудес не бывает, приезжайте. Ставит условие: если причина не его, - оплата выезда с меня. Идёт ! Приезжает, всё как бы сухо! Снимаем горшок под его ворчание, гофра переходя в горизонт лежит в ложбине из плиточного клея и заходит в горизонтальный раструб 110 тройника. Желоб слегка влажный. Подняли гофру - трещина.
Объяснил, выделенный текст что если уж ставите гофру в горизонтальный раструб, необходима защита от «заплёскивание из стояка», а именно :первым устанавливается отвод 110—15 градусов, и только потом гофру! выделенный текст
Пересобрал на трубу/ отводы. Оплатил от души! :)
Да, в моём арсенале есть дежурная шотландская гофра в комплекте с временным унитазом, но больше чем сутки она не используется ( только запуск при входе на объект до завоза материалов! ).
10.07.2019 в 15:35:44
kanister написал:
kanister, пластиковая резьба может отломиться и хлынет вода. Пластик стареет, меняет свои свойства. Со временем может стать хрупким, как яичная скорлупа и превратится в пыль. Может быть просто тоненькая стеночка у резьбы всяких непонятных производителей. Отломится или треснет резьба и всё. На арматуре водопровода под давлением(и на заливной арматуре) лучше не рисковать с тонкостенными пластмассовыми хрупкими резьбами непонятных производителей арматуры.
11.07.2019 в 11:14:49
Иван И. написал: пластиковая резьба может отломиться
И кирпич может на голову упасть... Ищите себе чугунный заливной клапан... :)
Иван И. написал: лучше не рисковать с тонкостенными пластмассовыми хрупкими резьбами непонятных производителей арматуры.
Все рассчитано и не надо гундеть. На старой квартире у меня компакт Церсанит Эко с пластиковым штуцером и даже счетчики воды полностью пластиковые и все это стоит уже десяток лет. Сейчас старый унитаз Сантек (от старого хозяина) тоже такой же. Я уж молчу про стиралки и посудомойки, кои вообще все с пластиковыми штуцерами и шлангами. Быстрее лопнут ваши гибкие подводки к смесителям.
11.07.2019 в 14:25:27
Иван И., не спорю, но пулей заменили на новое и бесплатно. Уже за сервис готов поставить +, что хотяб не пытались извернуться и на меня всех собак спустить. Сейчас, да и с момента покупки, проблем никаких не испытываем ни с сидушкой, ни с арматурой, ни с самим унитазом. Каждому свое, и болею за вас, чтобы нашли надежный и подходящий, с этим сейчас реал проблемы
12.07.2019 в 23:17:39
Понравилась форма чаши слива у Сен Сеа модель СИМПЛ Леруашного. Должон хорошо смыватъ. Про то, чей фарфор, про арматуру и седло не знаю.
