Держи список дистрибьютеров! ;) С официального сайта:
13.10.2008 в 09:34:47
19.10.2008 в 13:43:03
bbr написал : Господа, а что скажете про вебер TRM (слой 10-70мм)? Кто-то использовал или слышал о ней отзывы?
Присоединяюсь к вопросу. По Веберу на форуме отзывов немного; те, что есть, положительные. Если у кого-то есть опыт работы конкретно с Weber.niv TRM , отпишитесь, пожалуйста.
06.12.2008 в 19:32:18
Gennady написал : Ветонит 3000 не является самонивелирующейся смесью.
Gennady написал : Сообщение от sraider То есть его нужно вручную в горизонт выводить - правилом например?
ага именно, что необоснованно дорого и запарочно __________________
Может быть он не самонивелирующийся в силу того что предназначен для получения тонкого слоя? Смотрите: производитель делает состав для тонкого слоя, который, естественно, для этого должен быть супертекучим, но невозможно сделать его таким, чтобы он самостоятельно растекался слоем менее 5 мм и честный производитель не может назвать продукт самовыравнивающим. Например, маловероятно, что слой 1 мм и площадью 10 кв. м может получиться полностью растеканием. Но распределенная с помощью зубчатого шпателя смесь растечется ровным слоем (то есть бороздки от зубчиков и краев шпателя разойдутся сами)?
Мне нужно просто придать гладкость поверхности: основание ровное горизонтальное но шершавое, что не есть хорошо для тонкого ПВХ. Выбираю между ветонит 3000 или ветонит ваатери плюс
10.07.2009 в 22:50:18
Подскажите, почему Ветонит Vaateri plus рекомендуют разводить водой в 10-литровом ведре? Разве нельзя в большей ёмкости?
06.08.2009 в 15:43:23
Njk написал : Подскажите, почему Ветонит Vaateri plus рекомендуют разводить водой в 10-литровом ведре? Разве нельзя в большей ёмкости?
Я наоборот видел рекомендации что не стоит делить мешок на порции, может быть стоит перелить в 10 литровое ведро чтобы удобнее было разливать полосками по полу.
15.10.2009 в 21:15:26
Для заливки комнаты, площадью >30 квадратов, без маяков, самонивелирный пол подойдёт?
15.10.2009 в 22:55:12
2МИНЗДРАВ Самонивелир пойдет, только где его взять :(
вроде Форбо 976 лучшее из того, что я знаю
16.10.2009 в 15:13:14
Использовал везде наливной пол IVSIL EXPRESS FINISH 2-10 мм. Отличная смесь и не дорогая.
16.10.2009 в 17:32:05
REC написал : Отличная смесь и не дорогая.
на сколько отличная и на сколько не дорогая?
какой расход?
какое зерно?
по мне то ивсил очень далек от самонивелирующей смеси.
более того, скажу при умении можно и смесью выровнять.
а так чтобы супер, надо всетаки реально наливайку использовать а это не юнис, основит, ивсил и пр.
все что с расходом менее 1,6 кг, с малой водой (меньше 6 л), это самоРАЗРАВНИВАЮЩИЕ смеси, эти названия привязанны к ГОСТу а по этой классификации и некоторые виды ЦПС подходят.
сможете налить вот так ивсилом?
19.10.2009 в 09:38:53
А я и не говорил, что Ивсил Самонивелирующая смесь. Она прекрасно растекается.
Да, и чего такого особенного в ролике? Я чет ничего не понял.
19.10.2009 в 10:00:23
Народ, а откуда инфа что Ivsil Tie-rod 3 на основе гипса? На сайте Ivsil такой инфы вроде нет. Вот Ivsil Tie-rod 4 - тот да, было явно указано. Сейчас он правда пропал.
