gans gr
gans gr
19.10.2009 в 10:30:18
Hamlet(M) написал : Ivsil Tie-rod 3 на основе гипса?
именно 3 применяется только внутри помещений. да и вообще большинство масс, это 10-15 компанентов. при желании и нормальном оботудовании можно разложить на компаненты, просто они известны давно, и чем дешевле смесь, тем компанентов меньше, и качество разнится. из крупный компанентов: портл. цем глиноземестый (аллюминат) песок (более дорогой тот который мельче) чаще всего 0,63мм мел гипс и пр.пр. быстрые смеси однозначно (возможность пеших нагрузок через 3 часа) например, достигается применением гипса или глинозема. т.к. глиноземестый цемент в РФ не так сильно востребованн, то и качество его полная лажа, завозят его из франции или турции. некоторые производители используют российский, тогда при затворении водой выделяется сероводород. а так обычно не парятся и вообще его не сипользуют поэтому время высыхания такое большое, растекается так себе .
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.10.2009 в 17:36:07
MemoryTest написал : подниму тему, Седня попробовал основитом т42 (наливной пол), подправить перепады 5-2 мм(на площади 16м), вылил мешка 3-4(на пол комнаты), пытался ровнять шпателем зубчатым 6мм, и понял что ето никак не саморастекается!!! плевался долго -(. хорошо успел все собрать пока не застыло Подскажите что нить жидкое, как вода которое само горизонт примет? у меня пока вариант ветонит ватери плюс? Спасибо. p.s. больше основит не куплю никогда. бтв. лил 4 литра воды как по ТУ. чую нада было все 5 лить чтобы оно как растеклося хоть
Никогда не говори "НИКОГДА". Недавно купил "Основит Т-45". Новейшая разработка этой фирмы. Сделал всё по Интрукции на Мешке. Сметанообразное состояние. Вылил. Всё прекрасно растеклось, самовыравнилось. Через 3 часа затвердело,- стало монолитом , что можно ходить. На следующий день вылил воду на это место. Идеально ровно. Такой опыт.
klusha
klusha
14.11.2009 в 02:21:47
Хотим поменять покрытие на полу в коридоре, в наличии панельный дом 2х летней давности, первые жители квартиры поверх строительной отделки (линолеум приклеенный к полу) положили ламинат. Ламинат мы убрали, линолеум кое как отодрали но к вместе с частью цемента (или стяжки, я не знаю как правильно назвать) т.е. в наличии не очень ровный пол с ямками кое где до 5мм глубиной. Хотим пол подровнять и приклеить коммерч. линолеум. Подскажите подойдет ли для выравнивания ГЛИМС S3X?
CheGuevara
CheGuevara
14.11.2009 в 13:20:17
Mazaika написал : Никогда не говори "НИКОГДА". Недавно купил "Основит Т-45". Новейшая разработка этой фирмы. Сделал всё по Интрукции на Мешке. Сметанообразное состояние. Вылил. Всё прекрасно растеклось, самовыравнилось. Через 3 часа затвердело,- стало монолитом , что можно ходить. На следующий день вылил воду на это место. Идеально ровно.
интересно на какой площади...и каким слоем??? а Вы попробуйте залить основитом 42 или особенно 45 площадь 20 м2 слоем хотя бы 1см...напомню живучесть смеси этой 30-40 минут...успеете эту "сметану" размазать чтоб было идеально ровно???
mirock
mirock
Днепропетровск
14.11.2009 в 13:41:42
из моих наблюдений (я тут не особо опытен) такие смеси оправдывают себя на глобально ровных но имеющих локальные изьяны полах. Или недостаточно твердых, а исправлять геометрию пола в пределах сантиметров раскатывая игольчатым валиком я не представляю как.
KuZia495
KuZia495
14.11.2009 в 14:26:37
Работал Ивсилами - 2-3, финишем. Ничем радикально не отличаются от аналогичных предложений иных производителей. Те же ТТХ, такой же результат на практике. Разве что, запах затворенного материала нравится (какой-то мятный, что ли). ;)
Соглашусь с mirock, "наливные" очень удобны в работе, приятны (как результат) глазу как "финиш": ни разу (ни у себя, ни у знакомых) не лил толще 10-15 мм. В среднем - от "0" до 5-7 мм. Имхо, все что толще 15-20 мм - делать ЦПС, а дальше - тонкий финишный слой "наливалки". Такой гладкий и ровный пол даже накрывать не хочется. :)
Prok12
Prok12
14.11.2009 в 14:53:10
mirock написал : Или недостаточно твердых, а исправлять геометрию пола в пределах сантиметров раскатывая игольчатым валиком я не представляю как.
ПРЕКРАСНО исправляется. При катании валиком не только выпускаются пузырьки воздуха, но и смесь растекается, приобретая горизонтальную поверхность. При слое меньше 5мм это сделать сложнее (но тоже реально), а при слое 5-20мм растекается прекрасно. Особенно, Ветонит Ваатери+. Поверхность получается зеркально ровной. Но катать валиком надо со всей дури, и как можно быстрее работать: через 40мин растекаемость смеси уже снизится.
KuZia495 написал : Такой гладкий и ровный пол даже накрывать не хочется.
+1
CheGuevara
CheGuevara
14.11.2009 в 15:02:57
Prok12 написал : через 40мин растекаемость смеси уже снизится.
+1
mirock
mirock
Днепропетровск
14.11.2009 в 17:32:25
Prok12 написал : ПРЕКРАСНО исправляется. При катании валиком не только выпускаются пузырьки воздуха, но и смесь растекается, приобретая горизонтальную поверхность. При слое меньше 5мм это сделать сложнее (но тоже реально), а при слое 5-20мм растекается прекрасно. Особенно, Ветонит Ваатери+. Поверхность получается зеркально ровной. Но катать валиком надо со всей дури, и как можно быстрее работать: через 40мин растекаемость смеси уже снизится.
Настолько что приложу уровень и идеал будет при исходных буграх и наклоне 2см?
Я наблюдал катателей прилично, никто не выродил ровный пол. Сам делал - понравилось, но у меня был ровный пол, но поверхность грубоватая, под линолеум делалось, потому и налили.
Может быть товарисчи не тем катают?
Prok12
Prok12
14.11.2009 в 19:06:19
mirock написал : Настолько что приложу уровень и идеал будет при исходных буграх и наклоне 2см?
Именно так. Бугры вообще никакой роли не играют, если остаются под слоем саморастекайки. Мне приходилось: а) исправлять саморастекайкой комнаты после заливки ЦПС по маякам (идел по маякам бывает максимум в 1 случае из 10) б) заливать саморастекайкой с нуля (на совсем неровное перекрытие) в одиночку комнату 21кв.м в) заливать балкон 8м2 с заметным уклоном (сантиметра 2). Результат всегда гораздо лучше, чем то что делает большинство людей по маякам: проверял правИлом 2м и 3м, гладкость и ровность впечатляет. Повторюсь. Работал Ветонит Ваатери+. По началу использовал и Ветонит 3000 - он хотя формально и не является саморастекайкой, но тоже гоняется игольчатым валиком весьма неплохо.
mirock
mirock
Днепропетровск
14.11.2009 в 21:39:09
А скажите мне какая смесь действительно качественная, я еще раз попробую. Гараж себе залью. Но у нас ветонита нет.
