2Prok12 Если делать слой по толще, то согласен.
Саморастекайкой нельзя тонкий слой нормально сделать (2-3 мм). Просто обтекает все бугры...
15.11.2009 в 01:21:10
15.11.2009 в 01:21:50
mirock написал : Гараж себе залью
Гараж золотой будет ;)
15.11.2009 в 01:38:08
z645 написал : Гараж золотой будет
да прям. давно хочу в мастерской пол нормальный
15.11.2009 в 11:08:28
z645 написал : Саморастекайкой нельзя тонкий слой нормально сделать (2-3 мм). Просто обтекает все бугры...
2-3 мм -- практически "шпатлевка". Я поступаю так (вот, только-только залил 20 квадратов): по выравненной (плюс-минус мм, но под приложенным 2х метровым правилом ) плоскости ЦПС по маякам (1-4 см) наливаю 4-5 мм "наливалки". Исходя из позиции"уровень в норме, нужна хорошая поверхность" - проводу метровым правилом с дюбелями на лезвии с 5 мм отступом. Главное - тянуть медленно. Все. Поверхность "выравнивается" - словно зеркало.
15.11.2009 в 21:31:29
4 ноября, в Питере заливали 800 м слоем до 30 мм (были правда и 2 мм места), вылили немерянное кол-во смеси, но не смотря на рекомендации производителя, в воскресенье закончили укладку дизайн плитки (с рулонкой сложнее, влагу запирает). если есть интерес завтра выложу маленький клип.
klusha написал : подойдет ли для выравнивания ГЛИМС S3X
в принципе нормальная смесь. НО, она гипсовая, и сохнуть должна дольше чем цементные или на смешанном вяжущем (1 мм -24 часа). если уложить на влажную, то возможно образование "пузырей", клей снимится с нивелирки и останется весь на подложке материалов. по поводу материалов, каждый хвалит то чем работал, но ведь мало людей кто делал сравнительные тесты. рынок материалов огромен.
17.11.2009 в 22:08:44
Prok12 написал : б) заливать саморастекайкой с нуля (на совсем неровное перекрытие) в одиночку комнату 21кв.м
Не верю. Либо Вы - Громозека, либо хотя бы ещё один человек должен быть на замесе, либо результат не имеет значение.
17.11.2009 в 22:19:10
проблемнет написал : Не верю. Либо Вы - Громозека, либо хотя бы ещё один человек должен быть на замесе, либо результат не имеет значение
а) замешивал в корыте сразу по два мешка б) мешки заранее были расставлены строем, вскрыты в) вода заранее была отмерена и ждала в канистрах г) когда заливаешь толстым слоем, "нижние" слои могут уже слегка схватиться - это не страшно д) результат впечатляет. проверял не 2м, а 3м правилом. Ни в какое сравнение со стяжками ЦПС по маякам не идёт е) вдвоем на порядок легче, особенно возиться с корытом, где сразу 2 мешка
25.11.2009 в 20:56:00
Лучше всего сделать смесь для наливного пола самому Будет и в 2 раза дешевле, и можно самому регулировать как прочность пола, так и пластичность (растекаемость) раствора
Состав - песок+цемент (~3:1) + пластификатор (0,3-0,5% от массы цемента) Песок - речной, цемент - ПЦ:НЦ=3:1 ПЦ - портланлцемент (шлачные цементы не подойдут), марка - в зависимости от нагрузки на пол . НЦ - напрягающий (расширяюшийся) цемент, он компенсирует усадку ПЦ Пластификатор - ЛСТ, ЛСТМ, ЛСТМ-2 (производятся всеми ЦБК)
Для гидроизоляции пола можно добавить 0,2-0,4% (от массы цемента) Акватрона-12
Или побелить на 2-3 раза Акватроном-6 (сразу после схватывания пола! - см.
26.11.2009 в 12:05:21
antrakt написал : сделать смесь
просто вы не видели как работают настоящие наливайки.
вы говорите про самоуплотняемые растворы, это очень далеко не самонивелирующие или нивелирующие массы.
27.11.2009 в 23:15:46
Есть зал 50кв.м.
Стяжка не крепкая, сыпется, когда ходят по ней или собака копает себе место. В одном углу перепад 20мм.
Посоветуйте, пожалуйста, саморастекайку и грунтовку. Думаю, где большой перепад, сначала Ветонитом 3000. А потом все саморастекайкой.
Какой лучше при непрочной стяжке?
В холле и на кухне ( по 20кв.м.) , наверно, надо саморастекайку без гипса?
29.11.2009 в 19:57:24
без гипса вам категорически нельзя. к слову сказать во всех наливайках есть гипс (если они не специальные, ну там для улиц и пр.) если не заливали сами, то с ямой буде сложно ровнять за один раз. есть несколько вариантов. можно ремонтной массой выровнять яму и потом залить. я бы порекомендовал 976 форбо, не очень дорогая но при этом качество отменное. единственный вопрос что будете стелить сверху. кстати усадка у Форбо 976 полностью отсутсвует, в вашем случае это решающее значение. ну и второй лить сразу одним слоем но тогда сложновато удержать уровень без специальных башмаков и инструмента. завтра размещу видео где заливают 976 толщиной 30мм на 500 метрах
