FinalBurn
FinalBurn
Дубна
12.01.2008 в 05:14:32
я не вижу регулировочных клапанов, в двухтрубной системе они должны быть обязательно, иначе система перестает работать правильно, то есть ты подачу и обратку замкнул напрямую, но твоя проблема не в том что у тебя их нет, а в том что скорее всего у твоих соседей по стояку их тоже нет, поэтому и циркуляции нет, до тебя не доходит. вот типа того: http://www.promarmatura21.ru/product-1515.html
wasermen
wasermen
13.01.2008 в 19:07:59
FinalBurn написал : я не вижу регулировочных клапанов, в двухтрубной системе они должны быть обязательно, иначе система перестает работать правильно, то есть ты подачу и обратку замкнул напрямую, но твоя проблема не в том что у тебя их нет, а в том что скорее всего у твоих соседей по стояку их тоже нет, поэтому и циркуляции нет, до тебя не доходит. вот типа того:
С головой всё в порядке? где в системе отоплл. времен Иосифа Висарионовича такикие вентили ставили?!
МОЛОТОК.RU
МОЛОТОК.RU
14.01.2008 в 20:41:26
Краны шаровые есть на всех батареях, пробовал по разному с их помощью регулировать - ничего не помогло, осталось все как есть!
plimutrok
plimutrok
Донецк
14.01.2008 в 21:19:31
Шаровые не предназначены для регулировки!Они работают только на открытие и закрытие. Для регулировки существуют проходные вентили иногда их называют штоковыми.Непробовал, один полностью перекрыть на этой ветке, а другой оставить открытым на сутки.Продавит или нет?
МОЛОТОК.RU
МОЛОТОК.RU
15.01.2008 в 21:18:03
не понял на какои ветке чего закрывать.если на двух стояках висит одна батарея(см. схему)перекрой любой кран циркуляция встанет совсем
plimutrok
plimutrok
Донецк
16.01.2008 в 09:57:42
МОЛОТОК.RU написал : не понял на какои ветке чего закрывать.если на двух стояках висит одна батарея(см. схему)перекрой любой кран циркуляция встанет совсем
Ты сказал на стояке висит по 2 рад.Я так понял утебя в комнате.
Профан2
Профан2
Ульяновск
16.01.2008 в 12:00:44
если кара небесная- за что тебя небо покарало?
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
16.01.2008 в 14:29:03
wasermen написал : С головой всё в порядке?
ты сам давно с больнички утек? где я сказал что должен был стоять такой же? я сказал что сейчас такой надо было поставить, чтобы было давление должно быть сопротивление потоку, тут подача и обратка замкнуты напрямую, откуда разнице давлений то взяться? не знаю как это делали при сталине, а при брежневе это делали трубой меньшего диаметра или ввариванием пластины в оную, а тут ясно видно что трубы одного диаметра, физику не обманешь, и это еще одно тому доказательство, иди еще полечись
kostiuk
kostiuk
Запорожье
18.01.2008 в 10:59:21
wasermen. а ведь он на 100 % прав. но FinalBurn что посоветовать человеку в пластик?
wasermen
wasermen
18.01.2008 в 14:16:12
kostiuk написал : wasermen. а ведь он на 100 % прав.
Может он прав и на все200%, только, чтоб ОН (автор темы) у СЕБЯ В квартире не перекрывал, ЦИРКУЛЯИЯ --НЕ ПОЯВИТСЯ!!! Регулирование кранами, подобными изображеным, взможно при ЧИСТЫХ СТОЯКАХ, и по всем этажам, на каждом стояке, если такие краны имеются в наличии. %% --98, что их нет ни в одной квартире.
18.01.2008 в 15:02:15
2МОЛОТОК.RU
  1. Пройти по всем этажам по своему стояку и посмотреть как сделано у других. (Возможно и с улицы посмотреть, у кого всё время форточки открыты :))
  2. Наверняка найдётся такой же умелец, как и вы который поставил только запорные шаровые и не поставил регулировочный кран (который даже полностью открытый имеет не полный проход) - в результате - "Русская двутрубная" - весь поток идёт через какую-то одну квартиру....
PS Признайтесь - до ремонта батарей регулировочный кран был?
