я разве не сказал то же самое еще в первом своем посте? зачем повторять тоже самое выдавая за свое да еще орать?
18.01.2008 в 15:08:16
18.01.2008 в 15:10:27
FinalBurn написал : не знаю как это делали при сталине, а при брежневе это делали трубой меньшего диаметра или ввариванием пластины в оную, а тут ясно видно что трубы одного диаметра,
И при Брежневе и при Сталине как правило был кран, котрый позволял регулировать систему...
У меня было в доме 65 года выпуска в двухтрубке: и стояк и отводы 1/2 дюма, но плюс регулировочные краны, которыми сантехники матерясь настраивали систему, потом свинчивали барашки и строго настрого запрещали что-либо крутить потом....
18.01.2008 в 15:18:12
хотел бы я посмотреть, как человек, разрушивший систему, наплевав на соседей , будет требовать от других соседей ее соблюдения :)
18.01.2008 в 15:35:26
... это уже его проблемы.... ... может догадается привести в порядок для начала у себя?
18.01.2008 в 18:45:24
давай ка я догадаюсь как было: человек поменял трубы, выкинув регулировочные клапана (вентили) у соседей конечно стало холодно, что сделает сосед в первую очередь при таком раскладе? пойдет проверять соседей? нет конечно - конечно он тоже отвернет до упора вентиль или клапан, в итоге холодно стало уже у всех, и теперь действительно - крути у себя не крути - не потеплеет :) а человек не заметил связи и написал сюда
20.01.2008 в 20:32:33
господа еще раз о том как дело обстоит-до того были обычные послевоенные батареи чюгунные по 9 секций.кранов на них не было ни каких вообще!!!!просто тупо входили отводы от стояков на полдюйма.сами стояки уже имели по 5 хомутов(до нас жила старушка естественно она ни в состоянии была их сменить)соседи сверху и снизу жмоты и менять стояки отказались.сменил только я.на вводах в батарею стоят шар.краны и все.есть батарея одна подключена и по две на стояках.все варианты работают только на половину.просто решаю проблему-сменить стояк обратки и даст ли что это кроме гемора с соседями вся беда у них все тепло.либо послать всех и сесть на подачу.
20.01.2008 в 20:58:13
слушай, как я не наклонял голову, глядя на твое фото, так и не смог себя убедить что отводы ты оставил 1\2, там по сравнению с радиатором и чайником - минимум 3\4 а то и дюйм
20.01.2008 в 21:07:24
во, в пепрвом посте действительно - 3\4. Стояк у тебя был 3\4, отводы 1\2, за счет того что отводы тоньше стояка было давление, ты сделал отводы такие же как стояк, разницы давлений между подачей и обраткой не стало. соседи замерзли и сделали то же самое, теперь всем холодно, тебе надо обратиться в жек, у тебя ведь договор с жеком а не с соседями, чтобы они прооверили систему, они пройдутся по квартирам и вставят всем самоделкиным, и первому тебе, другого выхода просто нет.
20.01.2008 в 21:29:05
Давайте разбираться:
МОЛОТОК.RU написал : Стояки все не дотронуться а отводы особенно обратка холодные.
МОЛОТОК.RU написал : Дома (сталинка) разводка с верхним лежаком подачи и в подвале лежак обратки.
то есть на чердаке дома лежак подачи? Или всё же лежак подачи в подвале - вы уж определитесь - см Вашу схему в посте 3 - там подача СНИЗУ? (хотя это и не так важно для двухтрубки - главное что подача горячая и подключена к радиатору сверху)
МОЛОТОК.RU написал : Радиаторы биметал с боковым подводом 3\4 трубы- сверху подача, внизу обратка
Самая беспроблемная схема включения....
МОЛОТОК.RU написал : что сделать?
Если всё действительно так, как описано, то ИМХО: 1) Напрячь ДЭЗ, чтобы была разница давлений в подаче и обратке.... 2) Для этого придётся регулировать систему (возможно в подвале придушен вентиль на обратке), и возможно даже поставить вентили в некоторых квартирах 3) Меры воздействия на ДЭЗ при отказе - отдельная тема и зависит от города...
PS Вы просите совета, но не ответили на уже трижды заданный вопрос СТОЯК ОБРАТКИ ГОРЯЧИЙ или ХОЛОДНЫЙ? Да, и сколько всего этажей, и на каком ВЫ? Еще раз прочитайте пост 16 перед тем как делать глупости в виде:
МОЛОТОК.RU написал : послать всех и сесть на подачу.
20.01.2008 в 21:31:43
МОЛОТОК.RU написал : Верх батареи горячий а низ холодный.
МОЛОТОК.RU написал : на стояке висит по 2 радиатора
така картина на двух радиаторах?
22.01.2008 в 18:20:27
Стояк подачи кипяток - не дотронешься, а стояк обратки просто хорошо горячий. Этажей в доме 4, я живу на 3-ем. Батареи не могут быть засорены - им всего то 2 года. К тому же открывая верхний боковой вентиль у батареи и перекрывая шаровый кран на подаче, через него идет с хорошим напором вода с обратки т.е. поднимается вверх по батарее беспрепятственно- батарея чистая. К тому же не могли же засраться сразу все пять батарей в квартире ! Также могу констатировать, что напор и в подаче и в обратке хороший.
Верх радиатора горячий , а низ холодный на всех пяти радиаторах. Есть стояк на которм висит одна батарея, на остальных двоих по две батареи (см. фото)
