Поскольку вопросы периодически появляются то небольшой отчет.
Газовая теплопушка прямого нагрева применяется для быстрого создания комфортных тепловых условий в помещении. Идеальна для гаража, допустим приперло в -20 поменять колодки загнали машину в гараж, включили пушку, через 15мин воздух(но не окружающие предметы и машина) прогрелся до плюсовой температуры и ремонтируемся. Для предварительного обогрева дачи: включили пушку, включили(растопили) основные обогревательные мощи, нагрели воздух чтобы можно комфортно находиться в помещении, дождались когда основной обогрев выйдет на штатный режим.
Особенности.
1) Жрет действительно нехило- 15квт пушка съедает примерно 1.5л(жидкого) газа в час.
2) Сильно повышается влажность в помещении, стены на ощупь будут влажными, т.к. один из продуктов горения перегретый водяной пар.
3) Очень шумит, разговаривать при работе напряженно.
4) Комплектный шланг короткий и из ПВХ, рекомендую заменить на резиновый(газовый) нужной длинны.
5) Т.к. баллон находится на холоде, то в процессе работы покроется инеем, и даже ледяной коркой, по этому поводу не заморачивался, и категорически не стал бы отбивать ее и тем более отогревать баллон кипятком, люди жаловались... голову говорят взрывом отрывает :)...
6) При температуре ниже -15(при условии что и баллон и пушка хранятся на холоде) затруднен пуск, ввиду худшего испарения газа. Либо долгое тырканье, пока потроха пушки не прогреются, либо(НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОВЕТ, просто личный пример) прикрывал заднюю(всасывающую) решетку картонкой, зажигал и подождав немного убирал, тогда не гаснет.
7) Пока вы бодрствуете кислорода много не сожжет, главное не заснуть с ней в закрытом помещении.
8) Идущие в комплекте предохранительные клапаны от утечки газа работают только на отрыв шланга, если шланг будет потихоньку травить, клапан не сработает, так что проверяйте все сами тщательно.
9) При первом включении там походу что то обгорает, поэтому может быть специфический запах.
10) Если воняет газом при работе(как я говорил "газовым перегаром":)), смените заправку, чегото там они переливают, скорее всего вонять перестанет.
11) Бытовые редукторы "лягушка", "балтика" и подобные не подходят, т.к. имеют слишком маленький расход.Пушка с ними работать не будет и даже не пытайтесь заставить. Сам не пробовал но есть мысли что можно попробовать БПО-5 и подобные, как у сварщиков.
12) Наконец прочитайте инструкцию до конца, особенно порядок выключения. И не крайне не советовал бы пьянствовать под сей девайс :).
