Задов написал :
Не, нифига КПД пушки резко падает. Либо делать нормальный непрямой нагрев, либо никак.
Пушка работает у мня нормально, без проблем, как выше писал про запах, все обгорело, нормально не пахнет сильно. "Запах газа" зависит от поставщика, одни поболее меркаптана нальют, другие поменьше.
Здравствуйте. Пользую пушку пятую зиму= какой то китай 15квт работала на износ на СТО 400куб.М помещение , модернизирована : простой кислородный шланг 8м длиной , редуктор СССР газовый (родная лягушка оставляет много газа в баллоне)и позволяет регулировать газ, вставлен газовый шаровый кран в шланг перед пушкой ,на вторую зиму отпал термодатчик-отгорела трубочка- соединили=работает!, термопара давно не работает-соединено на прямую.Вентилятор-лопасти выпрямил-уменьшилась скорость подачи воздуха и увеличилась температура на выходе при работе не на полную мощность.В основном работает еле-еле, а балоны часто грею ей же и дожигаются иногда до появления в пушке черной маслянистой жидкости. Перешел трудиться в свой гараж и возникла проблема с прямым нагревом. Гараж 50кубМ утеплен оч. хорошо-меньше 0гр даже при -30 на улице с утра не бывает(включаю на 10мин на полную и температура под +20гр). Так вот после 3-4 часов работы ( с открываением ворот и выходами на отлив) чувствуется недостаток кислорода-голова тяжелеет. Теперь вопрос- почему падает КПД если сделать забор воздуха с улицы(холод? но газ то в тепле и испарение нормальное?) и есть ли идеи или кто уже делал непрямой нагрев воздуха в помещении пушкой. Нашел только на дизельных. Кстати про тему с заправкой газом- всегда больше 20-25л не заправляю.
Greider написал :
А кто нибудь делал внешний забор воздуха для газовой пушки, чтоб не так душно было? Есть эффект?
Пока нашел только две картинки забора внешнего воздуха для газовой пушки. Как написано пропадает СО полность в выхлопе???Забор внешнего воздуха производится не всей задней поверхностью пушки . не вентилятором продувки, а подается только или сверху или снизу непосредственно сзади к горелке простым мягким гофрошлангом типа пылесосного( не большой в диаметре).Как пишут и горелка дольше будет в чистоте ( наверно пыль и грязь с пола не засасывает)
