koryshev89
koryshev89
24.03.2012 в 19:30:27
Хочу регулируемые листы. Мне вроде все нравится, но боязно делать. Могу купить набор от ДНТ, согласен даже на технологию на простых анкерах со шпилькой или анкерах от http://ekb-pol.ru/ что дешевле в два раза чет ДНТ. С одной стороны хотел стяжку, а с другой стороны не хочется холодный(хоть и подложка будет с паркетной доской, но все таки тянуть думаю будет)
Нужны отзывы по эксплуатации полов регулируемых по шпилькам: не скрипит спустя 5 лет? гайки не спускаются? не ведет? Да есть фиксатор резьбы, но насколько все надежно? Хочется нормальный пол лет на 20-40..
Даже придумал использовать врезную мебельную гайку:
И снизу еще гайку с шайбой для уменьшения давления на врезной гайке.. хотя если открутится гайка-то смысла нет, но можно фиксатором резьбы намазать
Не знаю, может и намудрил) ну вот как-то так, боюсь чтоб не раскрутилось!
Вообще отзовитесь пользователи всяких регулируемых полов! нужны отзывы по эксплуатации!!! А то в интернете много информации: какие они хорошие, но все статьи от магазинов, а отзывов практически нет.
Жеглов
Жеглов
02.04.2012 в 11:30:26
Прошло 4 года, как я сделал у себя полы по регулируемым лагам на анкерах и шпильках. Несколько моих постов есть на первой странице этой темы. Я, что называется, сам и исполнитель, и пользователь. Сразу скажу, что у меня ничего не скрипит и не играет. Возможно, еще и потому, что между шпилек подбирал и подкладывал под лаги подходящие обрезки брусьев, фанеры и т.д. и притягивал их к лагам с помощью саморезов. Фанеру толщиной в 12 мм стелил в два слоя. В комнате, где поверх фанеры лежит паркетная доска из массива, пол вообще "монолитный", хоть прыгай - гула нет. В кухне, корридоре и прихожей на ту же фанеру постелен линолеум. При ходьбе в ботинках, например, присутствует некоторый гул, т.е. чувствуется, что под полом есть какая-то пустота. Это меня не напрягает, но в комнате такого эффекта нет, и результат в комнате мне нравится больше. Возможно, надо было стелить более толстую фанеру. Еще один момент. После настилки линолеума на кухне, через некоторое время нас залили. Несильно, но тем не менее. Я просто скатал линолеум (я его не приклеивал), открутил несколько листов фанеры, вытащил минвату, просушил пару дней, и поставил все на место. Также удобно в том смысле, если надо провести дополнительно провода или трубы, чтобы они не были на виду, и стены штробить не надо. Выводы. Технология эта трудоемкая, недешевая, достаточно длительная (в том смысле, что лаги желательно высушить), да и подобрать их ровные в нужном количестве та еще задача. Кроме того, высота потолков должна позволять "украсть" до 10 см (в зависимости от толщины чистового покрытия пола). В общем, времени и сил при самостоятельном изготовлении отнимает много. Но, когда все это позади, чувство удовлетворения от полученного результата трудно передать словами.
ЮрасикDAS
ЮрасикDAS
Коряжма
13.05.2012 в 21:32:56
Starik49 написал : У меня в одной из комнат регулируемые полы от ДНТ, 20 м. Полы *****. Начали скрипеть через полгода. В спальне и коридоре засыпные Кнауф. На кухне стяжка. Лучше всех стяжка.
Не подскажешь какая резьба на стойках от ДНТ(диаметр, шаг примерно). Думаю воспроизвести, но из стали ну и добавлю контргайку в конструкцию. Для тех кому интересно смотри вложение.
alfmaster
alfmaster
14.05.2012 в 10:30:26
Добрый день всем! Провел мониторинг мастеров, готовых сделать мне пол по технологии "регулируемая фанера" - итог опечалил, всего пара мастеров и цена получается в районе 2т руб за квадратный метр, дороговато по моему для подъема пола на 3-4 см. Задумался короче... Есть технология типа захапанная ДНТ, есть технологии отдельных мастеров: фанера на метал. шпильках - кстати, а если самому заморочиться, какие металлические шпильки(или по другому называются) и дюбели под фанеру можно использовать для выравнивания, может кто и их цены знает?
ЮрасикDAS
ЮрасикDAS
Коряжма
18.05.2012 в 12:48:03
alfmaster написал : Добрый день всем!
  • кстати, а если самому заморочиться, какие металлические шпильки(или по другому называются) и дюбели под фанеру можно использовать для выравнивания, может кто и их цены знает?
Чем тебя не устраивает технология предложенная в пердыдущем сообщении? Проблема исполнение комплектующих. Если найдешь токаря Дядю "Ваню" который вытачит 300 комплектов за 2т.р к примеру считай ты уже на высоте. А если покупать пластиковые наборы у DNT, то это действительно дорого.
Резон
Резон
Киров
05.06.2012 в 17:13:01
Привет Мастерам! 40 рублей за болт для регулируемого пола аналогичного ДНТ хорошая цена?
Резон
Резон
Киров
08.06.2012 в 11:39:23
Может кто применял Резьбовое крепежное средство для регулируемых полов, какие отзывы?Резон,
ЮрасикDAS
ЮрасикDAS
Коряжма
17.06.2012 в 19:29:01
Резон написал : Привет Мастерам! 40 рублей за болт для регулируемого пола аналогичного ДНТ хорошая цена?
Что за Резьбовое крепежное средство? Что за болт за 40 рублей. Какой материал? Если можно по подробнее, с иллюстрациями.
19.06.2012 в 01:37:08
Добрый день! Собираюсь положить фанерный черновой пол на лагах. Но еще не проводились штукатурные работы, думаю их провести где-то может через 2-3 месяца. Не будет ли это опасно для фанерного пола, т.е. не пойдет ли фанера "волной", впитав влагу из воздуха при высыхании штукатурки?
Резон
Резон
Киров
19.06.2012 в 11:03:00
День добрый! Думаю Вам лучше воздержаться на данном этапе от укладки фанеры на лагах минусов несколько: не известно как поведут лаги при повышеной влажности, высока вероятность появления грибка, при оштукатуривании при смонтированной фанере придется извращаться аккуратно сформировывать места примыкания стены к фанере, и не маловажный фактор- штукатурка зажмет сверху фанеру, а это сильно снизит ремонтноспособность пола, т.к. просто открутить и снять фанеру скорее всего не получиться, а придется выдирать если вдруг такая необходимость возникнет, например когда захочется провести под полом дополнительный кабель или что еще. Вообщем лучше этот этап отложить до того как будут отшпатлеваны стены и сделаны потолки или хотя бы когда не будет в помещении повышеной влажности.
вот такое резьбовое крепежное средство сделано из пластмассы под названием полиамид. Длина этой штуки 150 мм. резьба М 24.
timonja
timonja
Таллин
19.06.2012 в 22:09:29
Резон, Именно на таких шпильках мой пол стоит уже 8 лет и приносит мне одно удовольствие :)
