Резон
Резон
Киров
01.10.2012 в 22:06:01
Ссылка в личке. Метчик обычный М24 шаг 3мм.
kul
kul
Саранск
01.10.2012 в 22:13:52
Спасибо!Тел для связи в конце ролика?Ничего не поменялось?
Резон
Резон
Киров
01.10.2012 в 22:19:24
Все так, два ролика смонтировал в один. Есть несущественные изменения.
02.10.2012 в 12:13:28
Скажите, а в чём разница между тем, что предлагает ДНТ и Резон??? Вроде бы так всё одинаково, только в способе по регулируемой фанере, у ДНТ сначала в фанеру втулка с внутренней резьбой, затем болт. У Резона просто болт.... Резон, вы сможете отправить болты во Владивосток???
BOE
BOE
02.10.2012 в 12:58:39
Резон подскажите пож-та почему вы предлагаете шпильки только 150 размера? Есть ли 200 или 250?
Резон
Резон
Киров
02.10.2012 в 14:09:47
Lada_zrx написал : Скажите, а в чём разница между тем, что предлагает ДНТ и Резон??? Вроде бы так всё одинаково, только в способе по регулируемой фанере, у ДНТ сначала в фанеру втулка с внутренней резьбой, затем болт. У Резона просто болт....
Состав пластика,используемого нами для РКС отличается от пластика ДНТ, его не получится ровно срезать стамеской, РКС нужно отпиливать ножовкой по металлу или "болгаркой" с алмазным кругом по бетону. При монтаже мы не используем втулки, т.к. опирание происходит на поверхность болта и резьба нарезается прямо в фанере - сама фанера служит вместо втулки. (В ролике видно, что даже по одному слою фанеры 12 мм, с вкрученными РКС, люди уже свободно ходят.)
Резон
Резон
Киров
02.10.2012 в 14:19:37
BOE написал : Резон подскажите пож-та почему вы предлагаете шпильки только 150 размера? Есть ли 200 или 250?
Добрый день! Размер на 150 мм., потому что мы только начали заниматься реализацией РКС, все впереди!:yu
BOE
BOE
02.10.2012 в 18:04:58
Вопрос по технологии. подскажите, пож-та, в чем смысл "гвоздить" каждую шпильку к бетону? Или это только так кажется на видео, что гвоздят все?
Резон
Резон
Киров
03.10.2012 в 01:30:19
BOE Незакрепленная, подвижная конструкция не может быть устойчивая по определению. Смысл в том, что если шпильки жестко не крепить к бетонному основанию, то например при хождении может возникнуть "эффект рычага" когда вес человека или чего-то другого давит на промежуток между опорами лага может несколько прогнуться, а с другой стороны опоры несколько приподняться и может получится не устойчивая конструкция или со временем деформироваться. Также дерево при перепадах влажности, если оно жестко не зафиксировано может вести себя по разному, например слегка выгнуться вверх получится зазор между опорой и бетонным основанием вот и получится стук при хождении. Поэтому опоры крепить нужно надежно и все. Для этого я рекомендую использовать латунный распорный анкер с болтом М5 с прессшайбой.
Резон
Резон
Киров
03.10.2012 в 11:42:36
Интересно , они вообще бывают такие у кого-то таких размеров?
Sinaflanix
Sinaflanix
05.10.2012 в 00:07:19
Резон написал : Ролик готов. Ссылку выслал в личку.
А мне ссылку можно, тож хочу посмотреть.
