Резон
Резон
Киров
05.10.2012 в 13:29:51
Sinaflanix Выслал
Admin
Admin
Админ
10.10.2012 в 20:40:36
Вопросы продажи - пожалуйста в БАРАХОЛКУ или по личке.
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
30.10.2012 в 20:14:45
Парни, стелить пол буду первый раз. Такой вопрос. Собираюсь делать по регулируемым лагам по методу ДОКА. Планирую использовать брус 50х50. Мебели немного дома, и нагрузки на пол небольшие. 1) Можно ли использовать брус 50х50? Не слабо получится?
Первый слой фанеры буду пилить так, чтобы стыки лежали на лагах. 2) Не мало будет опоры для фанеры 50/2=25 мм? 3) Может взять брус 50х60? И использовать его стороной 60 вверх, чтобы по-больше опора была для края фанеры?
Ширина комнаты 3,08 м. Если брать брус трехметровый, то по краям остается по 40 мм. 4) Ничего, что останется такой зазор между торцом лаги (брусом) и стеной? Или лучше сделать вплотную к стене, а с противоположной стороны сделать продольную лагу?
5) Можно ли в качестве лаг использовать клееный брус?
Стелить буду ламинат. Знаю, что нужно отступать 10 мм от стены при укладке ламината, чтобы дать ему деформироваться при изменениях температуры и влажности. 6) А как стелить фанеру? тоже отступать от стены? Или стелить фанеру на лаги вплотную к стене?
Резон
Резон
Киров
30.10.2012 в 20:43:40
1 Можно, не слабо получиться, главное чтоб ровный был. Нужно не фанеру пилить так, а лаги выставлять чтоб стык фанеры был на средине лаги, если расстояние между лагами 50 см. 2 Не мало 3 Лучше, мы берем 40х60 и кладем плашмя. 4 Ничего, нормальный зазор, можно и больше 5 ИМХО использовать можно, но не рекомендую 6 Тоже отступать 7 Главное начать там само пойдет ;)
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
30.10.2012 в 22:05:58
Резон, спасибо.
Резон написал : 5 ИМХО использовать можно, но не рекомендую
А почему не рекомендуете, можно подробнее? Расклеивается? У меня вот тоже переживание — вроде клееный брус обладает всеми достоинствами древесины и не обладает ее недостатками, но страшно если расклеится — тогда швах.
Резон
Резон
Киров
30.10.2012 в 23:07:24
solaris-chel, Может расклеится, а может и нет, не угадаешь и на глаз качество склейки не определишь.
OlegCh
OlegCh
31.10.2012 в 09:48:31
Резон написал : Нужно не фанеру пилить так, а лаги выставлять чтоб стык фанеры был на средине лаги, если расстояние между лагами 50 см.
Мне кажется, великовато расстояние, фанера может прогибаться. Я бы поменьше делал - см 25-30...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
31.10.2012 в 12:43:17
OlegCh написал : Мне кажется, великовато расстояние, фанера может прогибаться.
Вот мои планы в картинках (подогнал лаги под стыки фанеры первого слоя):
лаги с размерами
первый слой на лагах
первый слой
второй слой
два слоя
мне кажется два слоя не должны прогибаться с такими нахлестами
Резон
Резон
Киров
31.10.2012 в 12:54:51
solaris-chel, Все хорошо, на всякий случай спрошу какая фанера и какой брус решили, ламинат я так понимаю поперек лаг?
solaris-chel
solaris-chel
Челябинск
31.10.2012 в 13:00:41
Резон, фанера 12 или 15 пока думаю. Брус 50х50 или 50х60, найти бы камерной сушки да прямой.
OlegCh
OlegCh
31.10.2012 в 13:07:38
solaris-chel написал : найти бы камерной сушки да прямой.
Да особо прямой не обязательно. Все равно он регулировочными винтами выправится.
