sashkm
sashkm
25.11.2008 в 23:44:23
технология была описанна ДОКОЙ: геморойная технология,но имеет право на существование,если делать для себя любимого: подводные камни: 1.необходимо иметь металлоискатель,cпособный обнаруживать арматуру на глубине до 5см ввиду того,что забивные анкера имеют диаметр 16мм,велика вероятность попасть в арматуру,особенно если у вас монолит,подрубать ее я бы не рискнул
  1. шпильки прикрученные к анкерам отрезать по высоте придется болгаркой,лобзиком просто нереально - искры от болгарки могут прожечь пароизоляцию на полу - необходимо чем-то ее укрыть
  2. использовать фиксатор резьбы,т.е. клей,да-бы все это все не раскрутилось со временем
тупая блонди
тупая блонди
26.11.2008 в 00:10:52
а почему бы его самого не спросить, прежде чем пороть такую чушь))
sashkm написал : 1.необходимо иметь металлоискатель,cпособный обнаруживать арматуру на глубине до 5см ввиду того,что забивные анкера имеют диаметр 16мм,велика вероятность попасть в арматуру,особенно если у вас монолит,подрубать ее я бы не рискнул
ну, у нас пятиэтажка, не монолит. не знаю ничего про ДОКУ, монолит и лаги, тк он это больше не делает) спрошу, делал ли, но металлоискателя у него вроде нет)
sashkm написал :
точно работал без болгарки, видимо шпильки были порезаны под размер на месте их покупания. но спрошу опять же, как было дело .
sashkm написал :
  1. использовать фиксатор резьбы,т.е. клей,да-бы все это все не раскрутилось со временем
ну это вообще просто чушь)
тупая блонди
тупая блонди
26.11.2008 в 00:14:09
sashkm написал : технология была описанна ДОКОЙ: геморойная технология,но имеет право на существование,если делать для себя любимого:
по поводу гимора. знаю, что делал он это доовольно быстро, дольше гораздо свердил плиту бетонную(( он частые далал дырки. и знаю, что могу на этот пол положить хоть штучный паркет) а могу и что угодно другое)) тк пол у меня ИДЕАЛЬНЫЙ)) и по уровню, и по любым другим параметрам)
sashkm
sashkm
26.11.2008 в 12:10:59
то Болонди - почему сразу чушь:
  1. в 5ти этажной панельке одно,а в монолите совсем другое,аматуры там на порядок больше,да и нынче хрущевки принято сносить,а не евро ремонт в них делать :D
  2. даже если вы заготовите шпильки определенного размера,например по 12см,все-равно их придется подрезать,т.к. пол не ровный, где-то выше,а где-то ниже,соответственно они будут выступать и их придется подрезать,никуда вы от этого не уйдете,а болгаркой их подрезать самое быстрое
  3. Вы плохо изучили технологию предложенную Докой,он там использовал клей для резьбы.Если не использовать фиксатор резьбы,то рано-или поздно болтовое соединение ослабевает учите мат часть :applause:
sashkm
sashkm
26.11.2008 в 12:22:06
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2623&highlight=%EB%E0%E3%E8 Дока писал: 3.Ослабевать оно может и будет,но на прочности пола и его ровности это никак не сказывается.Лага лежит на шайбе,а гайка снизу законтрена клеем.
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2008 в 00:34:53
sashkm написал :
он проходит плиты таким перфом. что вам и не снилось, как это быстро илегко , даже сквозь арматуру, происходит)
sashkm написал :
  1. даже если вы заготовите шпильки определенного размера,например по 12см,все-равно их придется подрезать,т.к. пол не ровный, где-то выше,а где-то ниже,соответственно они будут выступать и их придется подрезать,никуда вы от этого не уйдете,а болгаркой их подрезать самое быстрое
ему ничего не пришлось подрезать в прошлый раз, а если бы даже и пришлось, - так он работает сабельной пилось) о существовании которой вы видимо и не подозреваете. если думаете о болгарке))
sashkm написал :
  1. Вы плохо изучили технологию предложенную Докой,он там использовал клей для резьбы.Если не использовать фиксатор резьбы,то рано-или поздно болтовое соединение ослабевает учите мат часть
мне нах не нужно изучать его технологию) я могу позволить себе наблюдать за его работой) у меня дома)) и спросить о том, чего не понимаю)) по поводу ослабевания болтов)) он долго смеялся, когда я ему рассказала))
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2008 в 08:34:59
тупая блонди написал : он проходит плиты таким перфом. что вам и не снилось, как это быстро илегко , даже сквозь арматуру, происходит)
Рубить арматуру в плитах перекрытия совсем не айс, хотя вряд ли он до нее доставал, в перекрытиях арматура в самом низу (с точки зрения пола :))
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2008 в 08:36:39
Викторыч написал : Рубить арматуру в плитах перекрытия совсем не айс, хотя вряд ли он до нее доставал, в перекрытиях арматура в самом низу (с точки зрения пола )
честно говоря, я думаю, что он не делал полы в монолите, не пришлось. но можно спросить. про арматуру - это скорей сравнение, тк мощный был перф. если бы она была, то резал бы) типа, как масло)
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2008 в 08:47:39
Как альтернатива шпилькам с анкерами и долбежке перфом http://www.abn.ru/catalog/lindner/f&m_stojki.shtml
ДОКА
ДОКА
27.11.2008 в 08:48:12
Технология в картинках здесь http://photofile.ru/users/131072/274859/ Гайку снизу действительно контрил клеем,на фото-полы как раз в монолите,арматура попадалась примерно в 5 отверстиях из 100,проходил ее тяжелым перфон Хитачи с буром Дьяже 16 мм.
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2008 в 08:52:18
ДОКА написал : Гайку снизу действительно контрил клеем
а зачем? а у меня по другому делал.
