Sheric
Sheric
30.10.2008 в 17:14:33
Пол на лагах с фанерой 2х12мм выходит в районе 500 р/м2 по прикидкам. Делается довольно быстро. 16 отверстий и 2,25 м2 готово! Это я конечно утрирую... Делал коридор получалось от начала сверления до завершения прикрутки фанеры около 1 часа на 1 лист (2,25 м2) - это я делал впервые в жизни и старался не сильно беспокоить соседей. А так, если все заранее подготовить (лаги, сделать в них отверстия...) - что можно делать ввечерами, то думаю можно и быстрее. А уж скорость разбора старого пола я думаю у всех примерно одинакова.
lipskiy
lipskiy
30.10.2008 в 17:49:15
Sheric, ясно, спасибо. Да, Ваш пол дешевле почти втрое. В этом его неоспоримое преимущество. Но я не привык экономить на разовых затратах, поэтому меня это не напрягает. Ну а о сравнении надежности о долговечности стяжки и лаг говорить, думаю, смысла нет, ответ очевиден :)
Sheric
Sheric
30.10.2008 в 19:03:20
Так же полностью согласен - на этом не экономят. НО! Дому 36 лет, 8 этаж, не хотел-бы лишнюю тонну веса делать (комната 20 м2) Да и мебель девать некуда.
Sheric
Sheric
06.11.2008 в 09:18:40
Разобрал часть пола - первую захватку, и как в прошлый раз был немного удивлен :eek: Мусор и куски раствора - это ерунда, а вот снова дырявые плиты.... причем остаточная толщина плиты меньше 2 см. Лаги как обычно лежат на мягком двп. За 36 лет уже притоптались и не шеввелятся. Кстати лаги довольно ровные. Постараюсь сделать и выложить фотки.
sashkm
sashkm
06.11.2008 в 15:43:41
Sheric написал : Пол на лагах с фанерой 2х12мм выходит в районе 500 р/м2 по прикидкам. Делается довольно быстро. 16 отверстий и 2,25 м2 готово!
При сверлении пола в арматуру не попадали? если попадали,сверлили рядом?
Sheric
Sheric
06.11.2008 в 15:46:41
Когда делал коридор - не попадал. Да и сверлил я на глубину 2-3 см не больше - только чтобы держалось. В комнате еще все впереди.
Думаю лучше с такими плитами не трогать арматуру, а сверлить рядом.
Sheric
Sheric
18.11.2008 в 16:03:11
Половину комнаты сделал.
В арматуру не попал нигде. Сверлю без удара - чтоб соседи не жаловались. Сверлится довольно легко. А главное достаточно тихо. Плита перекрытия лежит жутко криво - перепад по высоте см. 4-5. Из-за этого лага с одной стороны лежит почти на плите. Не удобно и плохо регулировать... Поднял бы выше, да я иду от уровня пола в коридоре.
Бегемот
Бегемот
Вологда
21.11.2008 в 14:19:54
lipskiy А какой реальный расход "Убо" у вас получился? В техническом листе Кнауф указан 21кг на кв.м. при толщине 30мм, в других местах пишут, что около 4 кг на кв.м. при толщине 10мм. Нужно залить примерно 10 кв.м. вот и прикидываю экономическую целесообразность.
lipskiy
lipskiy
21.11.2008 в 17:32:07
На 5.8 кв. м. стяжки высотой 10 см ушло ровно 12 мешков.
Бегемот
Бегемот
Вологда
24.11.2008 в 08:21:03
Спасибо. У нас Убо 379 руб. мешок, буду думать.
тупая блонди
тупая блонди
24.11.2008 в 08:27:12
lipskiy написал : Пол по регулируемым лагам?
Викторыч написал : http://www.mastercity.ru/vforum/arch...hp/t-2623.html
технология была описано ДОКО, он же их и укладывал, когда еще общим ремонтом занимался. вы можете спросить у него, могу что нить объяснить сама)
