Конечно неприятно. Осторожнее с электроприборами в такой ситуации.
Плитка, стяжка ерунда. Нормальные мужики сломают и вынесут за пару часов. Вы думайте как переделывать, чтоб беда не повторилась.
11.01.2008 в 15:24:34
11.01.2008 в 16:03:56
2Капа
напрягать всех письменно
первое, что нужно сделать - опрессовать систему, что бы точно убедиться, что утечка у вас, а не по плите перекрытия пришло
11.01.2008 в 23:49:06
Зачем Вам долбить везде? Выложите схему отопления с указанием помещений и покрытий. Я не знаю как в Москве, но в Киеве дома на гарантии после сдачи около двух лет точно! По крайней мере у меня. В частности моему дому уже почти 2 года. В связи с затянувшимся ремонтом, только недавно качественно отмыли окна и обнаружили дефект в стеклопакете. Заменили бесплатно без вопросов. Я думаю, Вам нужно дожимать ЖЭК - написАть официальную жалобу. Они обязаны оценить проблему спец. комиссией, а далее застройщиков пусть напрягают сами. Если путь окажется при всех стараниях тупиковый, попробуйте другой: выясните кто из субподрядчиков непосредственно монтировал систему в Вашем доме и идите к ним.
12.01.2008 в 22:33:32
Гляньте еще раз на места подсоединения труб к батареям. Это самые проблемные места, т.к. если перетянуть прокладку на американке, то она начинает через какое-то время подтекать. Стелите газету под батареи и смотрите. Тем более, что батареи заменяли Вы. Заодно посмотрите на заглушки и краны Маевского. Бывает, что кран прикрыт неплотно и из него потихоньку подтекает.
12.01.2008 в 23:19:56
2Капа
Вы не пропадайте. Мне интересно что же выяснилось в результате? Странно все это... Сантехники-то, которые монтировали наверное не одну сотню метров таких труб положили, технология отработана. Почему же течет? Кстати, тут предлагали опрессовать систему. Очень правильное решение, начните с этого. Может это вообще не Ваша проблема????
13.01.2008 в 18:11:01
Те сантехники делали не для себя , возможно уложили из кусков и плохо запрессовали соединения. Может можно термовизором увидеть протечку.
14.01.2008 в 17:24:12
Добрый день!
Спасибо Вам всем за участие в моей проблеме.
Я не молчу, у меня просто ПК только на работе, а времени нет, т.к. я сейчас как тормоз.
Сообщаю следующее:
Все по прежнему сыро, постелили бумагу и под батарею тоже, батарея как огонь – сухая. Постелили бумагу на стяжку, бумага сырая( но не мокрая), а вот пленка, которой накрыта бумага, для чистоты эксперимента, мокрая – сильный конденсат. Т.е пленка с внутренней стороны вся запотевшая. Кран Маевского в батареи есть, но если бы это был он, то вода была бы на пленке, а не внутри и высохло бы без следа. Паркетная доска, которую сняли, имеет пятна плесени, как с ними быть?. Пока сложили доску в виде колодца- сушим. Специалистов ждали сегодня, но увы и ах. Не приехали.
Можно подробнее, с методом опрессовки системы? Дело в том, что мокрое пятно в одном месте, если это трещина в плите, то мокро было бы по трещине, а тут сыро по центу. Вокруг сухо. У двери в комнату опять сыро. Я не понимаю причины.
14.01.2008 в 17:42:52
Нарисуйте схему комнаты, отопления, места мокнутия. Ничего не понятно.
14.01.2008 в 18:49:49
Схема протечки.
14.01.2008 в 19:30:11
По вашей схеме ничего не понятно. Круг и овал - мокрое, так? Что это за стрелки? Где радиаторы? Где проходят трубы? Где стояк? Что за/около двери?
15.01.2008 в 14:21:06
Пояснения по схеме:
