B@tu
B@tu
16.01.2008 в 00:34:20
Примерно ясно. Трубы у Вас вероятно проходят в траншеях по периметру комнаты. Дом панельный? В области двери теоретически соединений труб быть не должно. По сути их вообще быть не должно. От стояка идет целый кусок до места первого тройника (отвод к радиатору) и т.д. Если не решите проблему чужими руками, вскрывайте периметр комнаты, левую сторону, возможно начните с левого верхнего (на схеме) угла. В любом месте дойдите до труб и двигайтесь вдоль них. Дальнейшие действия в зависимости от увиденного. Внимательно осмотрите стену слева и углы у соседа снизу. Очень странно будет если у него сухо : ведь у Вас вода поднялась ВВЕРХ, а к нему не опустилась.
Капа
Капа
24.01.2008 в 14:02:13
Продолжение истории!!
Сняли сырую паркетную доску, продолбили пол до труб, вскрыли гофру, в которой проложены трубы, там все сухо! Доска была сырая ( конденсат), а трубы сухие.
Мы в шоке, стены сухие, потолок сухой, радиатор горячий- на полу конденсат. Что можно проведить дальше?
Капа
Капа
24.01.2008 в 14:06:07
Да, сбегали сами к соседям, у них потолок без протечек, одним словом у них все хорошо. Дом у меня монолитный, может дал усадку - трещину, как ее можно выявить?
24.01.2008 в 14:13:54
В гофре не осталось следов высохшей воды? Может быть было превышение давления - труба текла, давление снизилось - течь прекратилась.... Или течь заросла....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2008 в 14:46:52
2Капа
опрессовку не делали?
Do Home Yourself написал : первое, что нужно сделать - опрессовать систему, что бы точно убедиться, что утечка у вас, а не по плите перекрытия пришло
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.01.2008 в 15:11:53
Капа написал :
может по трещине в стяжке вода просачивается? она так может и через всю комнату пройти и вылезти с противоположного края. нужно опрессовать. у вас разводка кольцевая или коллекторная? индивидуальное или коллективное отопление? есть возможность заглушить проблеммную ветку?
а ваще то похоже на полтергейст :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.01.2008 в 15:13:52
Капа написал : Дом у меня монолитный
вот поэтому у соседей и сухо , перекрытие-бетон даже пар не пропускает, а через стяжку даже вода пролазит.
Капа
Капа
24.01.2008 в 19:49:51
Опрессовку пока не делали, но в понедельник надеюсь они ( приглашенные мастера) сделают. Просто все сухо, и в тоже время сыро. Как обнаружить трещину, вот вопрос? Отопление коллективное, я могу только у себя в квартире трубы перекрыть (стоят краны). Керамзит бы напитал воды, но все сухо, а конденсат под клеенкой приличный. Я так понимаю, паркетная доска пропала. Мы с этим бермудским треугольником сами как зомби. Аптеки план по валерьяне на нас уже сделали.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2008 в 20:34:41
2Капа
в моем доме межквартиные стены кирпичные, бывало затекало между стяжкой и перекрытия из соседних квартир
24.01.2008 в 21:19:03
2Капа Вода действительно могла попасть не из ваших труб. У меня был случай когда в середине комнаты намокли стыки паркета. Причину так и не нашел, но наблюдалась связь с дождями - похоже вода попала из стыка наружних панелей, могла пройти в среднем слое утепления панелей. Второй случай когда меня здорово залили - пошел на этаж выше и каково-же было моё удивление, когда обнаружил, что там всё абсолютно сухо...:eek:
Так что в качестве еще одной версии - может быть вода прошла сверху по каналам проводки в стене или стыкам панелей в углу, или в слое утепления откуда-то сверху. Попробуйте посетить соседей вверху - может у них был потоп или стяжку заливали...
Да, а что за стеной, рядом с которой протечка?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2008 в 21:20:11
2Капа В каких обьемах Вам приходится добавлять в систему воду и как часто?
