28.01.2008 в 18:55:29
2Капа Я вас спрашивал - сверху соседи ремонт не делали, стяжку не заливали.... и тд...?
сансэй
сансэй
28.01.2008 в 21:59:12
эта хренова труба по нормативам от производителя в стяжке в полу должна работать при 60градусах, иногда( редко конечно но бывает) на отопление дают градусы так что вода становится парообразной (это больше 100) влюбом случае температура может привышать желаемую, короче то что там (канденсат) правельние сказать (испарина )я понял, теперь по моему стоет разобратся от куда или иза чего (иза чего это дапустим сырой паркет ,цемент, холодный воздух с окон) от куда ( из соединений(что врятли так как хренова труба уложена монолитом(если я правельно понимаю)а пол влажный весь)))
28.01.2008 в 22:44:13
Чтобы узнать течет или нет надо опресовывать однозначно. Но это не протечка, чудес не бывает. Если я правильно понял стяжка 20см-ничего себе. Под ней монолит может воду и не впитывать. Такая должна сохнуть несколько месяцев при включеном отоплении, а вы ее сразу закрыли вот вам и конденсат.
superstasik
superstasik
29.01.2008 в 00:03:58
В Уставе написано: "Запрещается мыть полы методом розлива воды!" Домашние не признавались - кто полы мыл не по уставу ? ))
B@tu
B@tu
29.01.2008 в 00:44:28
сансэй написал : эта хренова труба по нормативам от производителя в стяжке в полу должна работать при 60градусах, иногда( редко конечно но бывает) на отопление дают градусы так что вода становится парообразной (это больше 100) влюбом случае температура может привышать желаемую, короче то что там (канденсат) правельние сказать (испарина )я понял,
Вы сами верите в то, что написали?
2Капа А зачем понадобилась такая стяжка? Неужели еще и монолитная???? Не верю!
Рома
Рома
Челябинск
29.01.2008 в 08:50:02
andrey32 написал : Такая должна сохнуть несколько месяцев при включеном отоплении, а вы ее сразу закрыли вот вам и конденсат.
Сразу к этому варианту склонялся.
сансэй
сансэй
29.01.2008 в 10:56:07
B@tu
. во что именно я должен неверить из написаного?
B@tu
B@tu
29.01.2008 в 12:04:35
2сансэй
Вы что, вправду верите, что температура теплоносителя в квартире может оказаться 100* и выше????? Какая же она на выходе из котельной????
Похоже пока все сводится действительно к не до конца просохшей стяжке. Жаль, что автор пока не озвучил технологию ее заливки. Мне кажется, что если при вскрытии трубы сухие, то искать в них протечку даже в ином от вскрытого месте уже не имеет смысла. Трубы видимо одеты в гофру. Если б них/соединениях была б утечка, то:
  1. под давлением вода бы ВДОЛЬ труб распространялась на достаточно большие расстояния
  2. наверняка опустилась бы вниз к соседям. Иными словами, вероятность того, что вода из протечек локально поднялась на 20 см вверх, не проникнув вниз/в стороны крайне низкая. Думается, что опрессовка системы это докажет.
сансэй
сансэй
29.01.2008 в 12:10:24
я не верю в это я точно знаю по факту
Капа
Капа
29.01.2008 в 16:03:09
Отвечаю по порядку:
  • к соседям сверху не ходили, мой потолок сухой и чистый. Протечек не было.
  • паркетная доска покрывалась конденсатом только в одном месте, т.е. комната 20м2, а конденсат выделяется на площади полметра. При прочих равных условиях.
  • полы еще не мыли, так как пока не можем переселиться. Все в пыли.
  • плиты перекрытия в квартире были ниже общего коридора где-то на 20см, поэтому, чтобы прихожая была ниже общего коридора засыпали керамзитом, а сами трубы сверху на глубине 5 см. Если трогать пол, он в местах пролегания труб теплый, но конденсат не на всем протяжении, а только в одном месте. См выше. -трубы в гофре, гофра сухая, стяжка сухая.
  • окна меняли на Rehau. Нигде не дует, в квартире жара.
  • радиаторы как утюги горячие, но меньше 100гр. я думаю.
  • квартира не угловая, люди живут со всех сторон. Стяжку просушили на все 100%, до нового года все было сухо.
  • конденсат появляется в углу в метре от стен, там где проложены трубы и только в одном месте. Если бы это стяжка парила, то она парила бы по всей протяженности труб.
Капа
Капа
29.01.2008 в 16:12:09
уточнение: пол в прихожей сделали на одном уровне с общим коридором, т.е прихожая не ниже коридора.
