B@tu
B@tu
01.02.2008 в 11:08:55
Так а разве отопление монтировал хозяин? Именно строители, им и флаг в руки. Тем более, что на коммуникации (сантехника, отопление, электрика) гарантии должны быть и поболе. Нужно просто через шоколадку выяснить в ЖЕКе условия передачи объекта от застройщика эксплуатационной конторе. Уверен, там много интересных пунктов есть. Только инвесторам о них не говорят. 2Капа Вы оговорились о якобы некачественно выполненном соединении труб. Подробнее и с фотками.
Капа
Капа
08.02.2008 в 12:18:46
Доброе время суток уважаемые мастера и собратья по ремонту!
Продолжение "Хождения по мукам!" Опрессовали систему, ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ, но не можем понять где! В каком месте? Есть ли нормы падения давления или оно должно стоять без изменений, как накачали?
Пожалуйста опишите максимально подробно ( прямо по пунктам, и какими инструментами надо работать, что бы найти причину падения давления). КАК НАЙТИ свищ в стяжке пола?
Там где было выделение конденсата труба открыта(продолбили стяжку), на ней вода не выступила. Все сухо, однако бумага в «лунках» сырая. И еще один тонкий момент, может ли застройщик отказаться от ремонта труб, на том основании, что были заменены радиаторы, а следовательно за отопительную систему они не отвечают? Спасибо.
08.02.2008 в 13:02:04
Капа написал : ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ,
Сколько качали? За какое время и на сколько падает?
Капа написал : КАК НАЙТИ свищ в стяжке пола?
Накачать воздухом и определять по свисту....
Капа написал : были заменены радиаторы,
а трубы-то здесь при чём?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.02.2008 в 13:19:00
Капа написал : Опрессовали систему, ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ
система холодная?
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.02.2008 в 13:31:35
Капа написал : И еще один тонкий момент, может ли застройщик отказаться от ремонта труб, на том основании, что были заменены радиаторы, а следовательно за отопительную систему они не отвечают?
юридически да, может! любое вмешательство в систему, произведенное НЕ гарантийщиками может повлечь за собой отказ в гарантии. например могут выдумать, что вы могли сменить радиаторы и опрессовать систему избыточным давлением, превышающим допустимое и это разрушило соединение в стяжке...
Капа
Капа
08.02.2008 в 13:56:54
Система холодная.
А избыточное давление, это сколько. Вообще если подняли приблизительно на 3 бара, 2бара спустило сразу. т.е очень быстро в течение 10мин.,1бар.тянулось, встало на рабочую отметку и за ночь не спустило. Определять по свисту, это как? Я думаю, если засвистит, то и зафонтанирует, а у меня не протечка, у меня конденсат.
08.02.2008 в 15:20:00
Капа написал : Вообще если подняли приблизительно на 3 бара,
не понял - всего 3 ?
Капа написал : встало на рабочую отметку
это как?
Капа написал : Определять по свисту, это как?
Слушать ухом где свистит воздух.
Капа написал : а у меня не протечка, у меня конденсат.
Причина - отверстие а том или ином виде...
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.02.2008 в 15:20:53
Капа написал : Вообще если подняли приблизительно на 3 бара, 2бара спустило сразу. т.е очень быстро в течение 10мин.,1бар.тянулось, встало на рабочую отметку и за ночь не спустило.
явная протечка. если бы система была гермметичной, то отката с 3 кг не было бы.
имхо прессовать систему надо бы давлением 5-6 кг. бывают гидроудары и помощнее. лучше перебдеть, чем недобдеть. современные радиаторы не напрасно на 10 кг испытывают...
Капа написал : 1бар.тянулось, встало на рабочую отметку и за ночь не спустило.
так бывает из-за трещины в трубе: под высоким давлением трещина расходится, а при более низком (1 кг в вашем случае) смыкается и вроде бы герметично держит. но это временно...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.02.2008 в 15:57:03
Ежачок написал : так бывает из-за трещины в трубе
+1
Капа написал : А избыточное давление
10
было высокое давление из трубы текло стало пониже, течь перестало тк труба горячая, стяжка рядом с ней подсохла
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2008 в 16:37:27
При конденсате давление в системе не падает . Конденсат -снаружи трубы,давление внутри :)
Капа
Капа
08.02.2008 в 18:12:54
Рабочие давление 6 бар, я Вас правильно понимаю, надо поднять до 16 бар ( 6+10)? или все же до 10бар. Мы подняли на 3, значит всего 9. Если трещина, то вода должна была показаться или нет? Мне кажется что должна. Смотрели бумагу стелили, трогали, все- сухо. Если можно, прошу, пожалуйста, как ни будь по подробней о методах поиска причины.
Может быть, кран в стояке не держит давление, как это исключить?
