Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, 300Вт тэн достаточно для полотеньчика 40х115 в ванной 4 кв.м. или взять 400Вт? Полотеньчик будет работать только летом. Хочется чтобы сушились полотенца и не было влажно.
Спасиб
10.01.2008 в 17:36:04
Здравствуйте,
Спасиб
10.01.2008 в 19:59:24
Это уже почти утюг получается... Лень искать, но по-моему мощность на заводских что-то около 70-80 Ватт
10.01.2008 в 21:27:07
Взорвется Ваш полотенчик от закипания воды с таким ТЭНОм. Все фирменные полотенчики без терморегулятора имеют мощность 60-80 вт. Нагреваются до 50 град.
11.01.2008 в 00:57:51
Rublev написал : 300Вт тэн достаточно для полотеньчика 40х115 в ванной 4 кв.м
Это бомба,возьмите без терморегулятора 50-60Вт.
11.01.2008 в 10:23:25
Речь по видимому идет о потенчике - лесенка (дизайн-радиаторе) и ТЭНам к ним с резьбой 1/2" (такие например у поляков были), бывают со встроенным термостатом не регулиуемым (на 80С) и регулируемые
я ставил 300Вт не регулируемый, но полотенчик был не шибко большой, и как недостаток - слишком горячий, пришлось немного извратиться и рядом с розеткой был установлен обычный диммер, т.ч. можно поддерживать полотенцесушитель в достаточно теплом состоянии а в случае необходимости форсировать на полную мощность, уже больше года работает все зергуд
11.01.2008 в 11:03:19
Спасибо всем, прояснилось.
@lex написал : Речь по видимому идет о потенчике - лесенка (дизайн-радиаторе) и ТЭНам к ним с резьбой 1/2" (такие например у поляков были), бывают со встроенным термостатом не регулиуемым (на 80С) и регулируемые
Да. Выбрал чешский isan.cz полотенчик. Запутал момент в информации на сайте о выборе мощности тэна.
Спасибо именно это и хотел услышать. Возьму стандартный вариант.
11.01.2008 в 11:45:05
2Rublev
неслушайте никого. Утюг кстати 1.5кВт имеет.
берите 400Вт или 750Вт.
у меня установлен 750Вт и не жалею ни капли, задаю Т такую какую надо.
Блин люди Вы что не видели ТЕНов с терморегулятором. я диву даюсь. потом в КАЖДОМ ТЕНЕ ЕСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР только в некоторых он в виде биметалической пластины настроеной на определённую Т.
профи я вам просто поражаюсь вроди и профи а подход советский.
11.01.2008 в 12:42:21
Maks2002 написал : Блин люди Вы что не видели ТЕНов с терморегулятором. я диву даюсь. потом в КАЖДОМ ТЕНЕ ЕСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР только в некоторых он в виде биметалической пластины настроеной на определённую Т.
Maks2002 написал : профи я вам просто поражаюсь вроди и профи а подход советский.
Не надо поражаться.Изучите сначала матчасть,а потом над собой поражайтесь. В полотенчике на 50Вт проложен кабель нагревательный и никакого терморегулятора там НЕТ.
11.01.2008 в 13:16:21
2ДОКА
Подумайте и Вы что такое 50Вт или 100Вт. это меньше одного м2, а там ещё и вытяжка есть хорошая.
У меня полотенчик-лесенка выделяет тепло 612Вт (90/70 грд) и что мне с того ТЕНа на 50Вт, а? Ванная 4м2. при 50Вт ТЕНе там дубак будет.
11.01.2008 в 13:29:11
Maks2002 написал : Подумайте и Вы что такое 50Вт или 100Вт. это меньше одного м2
Мы сейчас говорим о полотенцесушителе, а не об отоплении ванной.
Maks2002 написал : Ванная 4м2. при 50Вт ТЕНе там дубак будет.
У меня вообще нет полотенчика,и дубака тоже нет.
11.01.2008 в 14:31:20
ДОКА написал : У меня вообще нет полотенчика,и дубака тоже нет.
тода как Вы можете давать советы по установке ТЕНа той или иной мощности?
если у Вас в ванной не холодно, тогда у Вас скорее всего ТП.
