VintikSh
VintikSh
02.03.2013 в 09:21:05
Приветствую всех! Проблемка... Купил инсталляцию для унитаза, Grohe, узкую 40 см,не было в комплекте шахты ревизионной, то ли её не положили, то ли не шла по комплектации. Речь идет о таком пластмассовом коробе, который соединяет бачок с кнопкой. Думал, что эта шахта идёт в комплекте с кнопкой. Ан, нет ... Кнопка отдельно. Трубку пластиковую, одну, нашел на дне бачка. Кто может подсказать, где найти такую шахту или кнопку с ней в комплекте? Или можно установить кнопку без неё? Вода там не польется? Или испарений (влажности) не будет ли? Планирую саншкаф обшивать гипсокартоном.
mihamaster
mihamaster
02.03.2013 в 14:13:40
VintikSh написал : Вода там не польется?
Вода не польется.Перелив сделан ниже отверстия для кнопки.Вам надо заранее рассчитать размер выреза под кнопку,чтобы закрепить ее (кнопки) внутреннюю часть непосредственно на гипсокартон-плитку.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
02.03.2013 в 19:02:55
Slob написал : Mirage42, хех) хороший вопрос. я тоже надеялся, что Grohe, как TECE, прямо на коробке сделают трафарет, но фиг) может в инете есть? можно было бы распечатать на листах А4 и склеить)
Надо претензию написать)))
Прокладка которая под унитаз ставится облегчает это процесс, да и точность там плюс минус сантиметр, под плитку.
Slob
Slob
Симферополь
02.03.2013 в 22:25:49
Mirage42 написал : Прокладка которая под унитаз ставится облегчает это процесс
хорошая идея! вы уже обшили гипсокартоном? кстати, родной прокладкой мне не придется воспользоваться - она продолговатая, а "зад" моего унитаза прямоугольный - углы не влезают) поэтому пришлось купить Viega, так как она квадратная. но материал в полтора раза тоньше, чем у Grohe и плотность не та...
VN8
VN8
Тюмень
02.03.2013 в 22:45:26
Slob написал : родной прокладкой мне не придется воспользоваться - она продолговатая, а "зад" моего унитаза прямоугольный - углы не влезают) поэтому пришлось купить Viega, так как она квадратная. но материал в полтора раза тоньше, чем у Grohe и плотность не та...
У Grohe сейчас в комплектах тоже квадратные прокладки пошли. Видимо у Вас инсталляция ещё из старых партий. Толщина мне как-то не очень понравилась - ИМХО, толстовата будет, мне кажется, если устанавливать штатную гроевскую прокладку, то будет эффект подпружинивания при посадке, т.к. равномернно прижать прокладку по всему периметру двумя крепежами, держащими унитаз - нереально.
Slob
Slob
Симферополь
03.03.2013 в 00:27:22
VN8 написал : У Grohe сейчас в комплектах тоже квадратные прокладки пошли. Видимо у Вас инсталляция ещё из старых партий. Толщина мне как-то не очень понравилась - ИМХО, толстовата будет, мне кажется, если устанавливать штатную гроевскую прокладку, то будет эффект подпружинивания при посадке, т.к. равномернно прижать прокладку по всему периметру двумя крепежами, держащими унитаз - нереально.
да, как раз после того, как я купил, у них этот артикул изменился - пошли квадратные) неужели там не хватит усилия, чтобы сжать прокладку? подпружинивание - это, конечно, не есть хорошо.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
03.03.2013 в 17:47:47
Slob написал : хорошая идея! вы уже обшили гипсокартоном?
Нет еще, на днях займусь. 2 слоя влагостойкого гипсокартона 12,5 , думаю скилеть их между собой клеем ПВА. Прокладку советуют вообще ее не ставить, просто на силикон. Но если положили значит нужна) ?
Slob
Slob
Симферополь
04.03.2013 в 07:15:37
Mirage42 написал : думаю скилеть их между собой клеем ПВА.
а надо? все равно ведь тоже к раме крепятся
Mirage42 написал : Прокладку советуют вообще ее не ставить
не знаю. я буду ставить. не уверен, что у меня получится идеально ровная поверхность плитки в месте прилегания. да и сам унитаз тоже может быть с кривизной. лучше перестраховаться. я вот даже между раковиной и плиткой собираюсь прокладку ставить)
Mirage42
Mirage42
Кемерово
06.03.2013 в 11:35:02
Slob написал : а надо? все равно ведь тоже к раме крепятся
хуже ведь не будет от ПВА ) Какие саморезы брать для крепления ГКЛ ?
  • те что со сверлышком, имеют выпуклую головку, которая не уходит в потай?
  • обычные черные, раму предварительно просверлить?
Slob
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 11:49:41
Mirage42 написал : хуже ведь не будет от ПВА )
хрен его знает. просто первый раз слышу про такое. кстати к Grohe в пакетике идут 8 саморезов. но это для профиля. а вот чем именно листы ГКЛ крепить, я бы тоже хотел узнать. много раз здесь читал, что так делают, а как именно, не уточняли.
вот тут что-то по этому вопросу http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-105032.html
Mirage42
Mirage42
Кемерово
06.03.2013 в 18:37:40
Slob написал : кстати к Grohe в пакетике идут 8 саморезов. но это для профиля.
ну я про такие и имел в виду в п.1 только подлинее
