Саморезы с обычной шляпкой нормально утопились и плитке не мешали. Через какое время, после укладки плитки, можно ставить унитаз?
11.03.2013 в 18:58:22
11.03.2013 в 20:58:59
Mirage42 написал : Нет еще, на днях займусь. 2 слоя влагостойкого гипсокартона 12,5 , думаю скилеть их между собой клеем ПВА.
Я сейчас тоже обшиваю. ГКЛ вообще не люблю. Использую ГВЛв. 2 слоя по 12.5мм, первый - на алюминиевые тяговые заклёпки 4х(20..25мм), второй - на заклёпки 4.8х(32..40мм), тоже алюминий, с обычной (не скрытой) шляпкой. К раме - немного (каплями или змейкой) клея из тубы "Жидкий гвоздь"-901, между слоями - этим же клеем (локально, не сплошняком) или ПВА (сплошняком). Резать ГВЛ удобно маленькой болгаркой с алмазным диком, круглые дыры - электролобзиком - он, как и рашпили-напильники, быстро тупятся об ГВЛ (кстати, почему?).
11.03.2013 в 21:40:15
Prok12 написал : Использую ГВЛв
у нас он только на заказ в инете(( а учитывая габариты, доставка будет стоит в 3 раза больше самой плиты. в скольких примерно точках у вас к раме притянут ГВЛВ? только к вертикальным профилям? или к горизонтальной перекладине тоже?
11.03.2013 в 22:30:42
Slob У меня от стены до стены 92см, есть кроме рамы инсталяции ещё уголки по стенам, по полу, сверху. Нижний лист ГВЛВ притянут ко всему этому хозяйству (включая горизонтальные перекладины инсталяции ) 36-ю заклёпками D4мм.
12.03.2013 в 01:18:29
Prok12, ого! но не все 36 вошли в раму самой инсталляции? еще вопрос. закрепили листы обшивки к обеим перекладинам - та, что под унитазом и на уровне шпилек?
12.03.2013 в 08:35:01
Slob написал : ого! но не все 36 вошли в раму самой инсталляции?
Нет, конечно: это всё вместе. В вертикалях рамы - примерно по 4-5 заклёпок, на тонких горизонт. перекладинах - по 2, на широкой - 4. Фотки сделал, но на той квартире пока оставил фотик.
12.03.2013 в 09:00:29
Prok12 спасибо. тоже думаю к горизонтальным хотя бы в двух точках притянуть
13.03.2013 в 09:47:07
Slob Вот на этой фотке видно, что заклёпок не так уж и много: Скрытые (конусные) шляпки заклёпок не нужны - их и так вдавливает примерно на 1мм в ГВЛВ:
13.03.2013 в 11:10:20
Prok12,
вот теперь видно, спасибо. у вас в 6 точках к горизонтальным перекладинам рамы прикручено.
а что это за заклепки такие? в ГКЛВ пойдут?
29.04.2013 в 12:01:35
Имею проблему с инсталяцией grohe + унитаз.
Суть вот в чем, смыв - ниагара, но из унитаза переодически вылетают брызги.
Виной тому не очень удачная геометрия унитаза.
Вопрос - как можно уменьшить напор выливающейся воды?
Шатные регулировки на поплавке не помогают, количество воды уменьшается, а напор все тот же.
23.05.2013 в 12:57:42
Добрый день. Решили в новую квартиру поставить инсталляцию Грое. Хочется, чтобы бачок был на 9 литров и кнопка типа старт - стоп. Не подскажите какую модель из инсталляций надо выбирать? А то я совсем запуталась. Их штук 5 -6 (моделей) на каждом сайте, цены у всех разные, а чем они отличаются никак не пойму.
