Тогда необходимо уточнить задачу: какие временные интервалы должны быть между наполнением - опустошением - наполнением и что запускается кнопкой - наполнение или слив?
14.01.2008 в 19:38:30
14.01.2008 в 20:51:09
SergeyE написал : требуется - осушать наполняемую емкость время от времени, а не держать ее постоянно мокрой
проще простого - сделайте перелив в виде загнутой вниз трубки - при наполнении
до верха перелива образуется сифон и вода будет выливаться, пока на опустится
ниже конца трубки. Периодичность определяется скоростью залива, когда
уровень повышается от открытого конца трубки до её вершины
Применений может быть и масса, но лично меня раздражает невозможность повторить сразу смыв унитаза, если потребуется :)
15.01.2008 в 10:43:59
интервал - достаточно и 2-3 минут паузы, но не помешали бы и 10-15 минут
сифон - хорошо, но я же не заливаю воду постоянно, а только после слива
15.01.2008 в 12:21:54
2SergeyE Делаю намек ;): Вам надо замедлить движение поплавка вниз после слива воды... На вскидку вижу 2 сырых варианта: 1) поплавок находится в отгороженном пространстве, откуда вода вытекает медленнее, чем из основного бачка, вода в основной бак начинает поступать только тогда, когда поплавок полностью опустится на дно, прекращается, когда вода из основного бачка начнет переливаться в отсек поплавка. В итоге оба отсека попеременно остаются сухими после слива - длительность регулируется. Проблема - надо придумать хитрый клапан для отсека поплавка, закрывающийся после слива воды из него. 2) движение поплавка вниз замедляется механически (например, инертным маховиком или "тикающим" механизмом наподобие часового).
15.01.2008 в 13:44:11
SergeyE написал : зачем - сказать не могу, но применений будет масса
SergeyE, поделитесь своим секретом. ЗАЧЕМ??? время от времени осушать бачок
SergeyE написал : интервал - достаточно и 2-3 минут паузы, но не помешали бы и 10-15 минут
Представляю ситуацию: Не дай бог, дома гости (даже при условии, что Вы проживаете один, а гостей хотя бы два человека) и одному приспичило (и опять же - не дай бог (простите) по "серьёзным" делам) сразу после того, как кто-то вышел из туалета и естественно спустил воду.;) Вопрос: Что делать второму? вода-то по Вашему велению набирается только лишь через 10-15 минут:p Представляю неудобность данной ситуации, в которую попадет Ваш гость или гостья:o Да, вообще в жизни бывают всякие ситуации. Ну, например вас двое и вы утром куда-то торопитесь и обоим надо срочно на "белого коня"... а тут, черт возьми воду надо ждать целых пятнадцать минут.
Допускаю вариант, что в доме (квартире) 2 санузла и более. Но, все равно, аж распирает от любопытства ЗАЧЕМ???
SergeyE написал : ... но применений будет масса
скажите хотя бы одно из всей массы:confused:
15.01.2008 в 14:13:42
2Shalfei
классные намеки, буду думать над вторым
в стандартном заливном клапане не так - чуть поплавок опуститься ниже - сразу вода начинает литься
2boriski
если напор слабый, а хочется нормально помыть руки - унитаз, как стоящий ближе всех к стояку всю воду и выпивает
15.01.2008 в 14:30:26
boriski написал : ЗАЧЕМ???
Могу предположить,что после акта смыва происходит интенсивное наполнение бачка, что, по-видимому, вызывает падение давления в системе водоснабжения, что, в свою очередь, не позволяет комфортно пользоваться ванной комнатой. А вот после акта смыва бачка как раз и хочется комфортно воспользоваться услугами ванной комнаты ну если не в течение 10...15 минут, то хотя бы в течение 3...5 минут;) Еще раз напоминаю, что это только мое предположение:o
15.01.2008 в 15:33:17
2SergeyE по поводу варианта 1 родилось более простое решение - поплавок двигается внутри вертикального "стакана". Этот стакан сообщается с основной емкостью через маленькое отверстие в нижней части. Диаметр отверстия подбирается экспериментально так, чтоб поплавок опускался до уровня открытия залива через требуемое время. В верхней части стакана чуть ниже уровня перелива - большое отверстие.
SergeyE написал : в стандартном заливном клапане не так - чуть поплавок опуститься ниже
если это вы про металлический пруток с поплавком, то пруток можно изогнуть для получение нужного уровня открытия-закрытия клапана.
15.01.2008 в 16:20:24
Да все здесь понятно. У него задросселировано поступление холодной воды. При наполнении унитаза ,,остальным не хватает... И вы накинулись с советами... Не надо лезть в бачок унитаза,трубы надо прочистить или заменить!
15.01.2008 в 18:43:08
2Shalfei
вряд ли будет работать - ведь правильные клапана очень чувствительные - чуть поплавок вниз - опять начинает течь
не - см:
SergeyE Заливной клапан для унитаза - какой самый лучший
2KOFF
не везде это возможно
15.01.2008 в 19:22:49
KOFF написал : Не надо лезть в бачок унитаза,трубы надо прочистить или заменить!
Свежо питание... Если стандартный подвод выполнен полдюймовой трубой на которой дополнительно стоит счетчик + фильтр тонкой очистки, то чисть - не чисть трубы, без специального дросселирования магистрали бачка не обойтись. Да и в этом случае, вместо комфортного использования получим "растянутые по времени удовольствия":( А поменять стояк во всем многоэтажном доме - нереально.
