Установка дачного унитаза снимет все проблемы.
15.01.2008 в 22:44:12
15.01.2008 в 22:51:54
KOFF написал : У него задросселировано поступление холодной воды. При наполнении унитаза ,,остальным не хватает... И вы накинулись с советами... Не надо лезть в бачок унитаза,трубы надо прочистить или заменить!
а может быть, человек разрабатывает вариант ватерклозет для использования в условиях пустыни, где дефицит воды? А может, это чисто теоретический вопрос, а вы сразу на него с критикой?
15.01.2008 в 23:30:03
ssolovov написал : Если стандартный подвод выполнен полдюймовой трубой на которой дополнительно стоит счетчик + фильтр тонкой очистки, то чисть - не чисть трубы, без специального дросселирования магистрали бачка не обойтись.
ИМХО если сливной бачок вызывает такое (за счёт расхода воды) падение давления, то он должен наполняться секунд за сорок... Если он наполняется дольше 3-5 минут он ИМХО не должен вызывать падение давления... Если это всё таки происходит, ИМХО нужен филтр с большей производительностью...
16.01.2008 в 09:58:18
Alex___dr написал : ИМХО если сливной бачок вызывает такое (за счёт расхода воды) падение давления, то он должен наполняться секунд за сорок...
Ну 40 - это после короткого смыва, а после полного - минуты полторы. Как раз в это время и хочется руки помыть! Конечно можно постоять минутку - полторы с грязными руками...
Alex___dr написал : ИМХО нужен филтр с большей производительностью...
Боюсь, даже полное удаление фильтра не приведет к желаемому результату. Здесь, по моему скромному мнению, нужно было всю систему подвода более тщательно рассчитывать при проектировании дома.
16.01.2008 в 10:38:44
А почему бы не ограничить поток воды в сливной бачок, чтоб он набирался медленно-минут 5-7. Тогда и падения давления сильного не будет.
16.01.2008 в 11:37:36
SergeyE написал : вряд ли будет работать - ведь правильные клапана очень чувствительные - чуть поплавок вниз - опять начинает течь
не знаком с конструкцией данного клапана, но Вам ведь "правильный" и не нужен. В рассмотренном случае чувствительность поплавка можно загрубить, например, подвесив его на пружинку, тогда "чуть поплавок вниз" будет наступать позже. Ну и отверстие в стакане сделайте совсем маленьким.
Аккумулятор обдумывали?
16.01.2008 в 12:02:59
dober написал : А почему бы не ограничить поток воды в сливной бачок, чтоб он набирался медленно-минут 5-7. Тогда и падения давления сильного не будет.
Будет не сильное, но долгое...:(
16.01.2008 в 18:09:17
ssolovov написал : Боюсь, даже полное удаление фильтра не приведет к желаемому результату. Здесь, по моему скромному мнению, нужно было всю систему подвода более тщательно рассчитывать при проектировании дома.
Почему то у меня такая проблема не возникает. Напора хватает и на бачок и на смеситель... P.S. Дом 1973 года, трубы 1/2", не менялись...
16.01.2008 в 21:39:53
Установите клапан которые заливают бачок с максимальным напором до его полного заполнения,на слив всей воды и полного наполнения бачка уходит 38 сек на моём унитазе. Чтобы наполнение бачка не влияло на напор в кране в следствии заросших труб запитайте бачёк через предохранительный клапан на 3 атмосферы из групы защиты бойлера,при закрытых кранах наполняется бачёк, открыли кран давление упало клапан закрылся вся вода поступает в смеситель.При слабом напоре и давлении можно поиграться с пружиной предохранительного клапана понизив порог срабатывания.
16.01.2008 в 22:31:30
зануда написал : предохранительный клапан на 3 атмосферы из групы защиты бойлера
А поподробнее озвучить можно: что это и где его взять?
16.01.2008 в 22:55:06
ssolovov написал : А поподробнее озвучить можно: что это и где его взять?
Купить в магазине торгующим бойлерами и арматурой к ним.На нормальный бойлер идёт група защиты состоящая из обратного клапана и предохранительного клапана,последний бывает на 3;6;8 атмосфер у нас по крайней мере,и он предназначен для поддержания давления в бойлере не более того на которое расчитан предохранительный клапан.
