k631
k631
14.01.2008 в 23:45:48
Всем добрый день.
Квартира в белой 12 этажной башне, дому лет сорок наверное, вот из чего сделаны стены санузла незнаю или азбестоцементная плита или может цсп.
Такие листы и между ними промежутки, сверляться с трудом. Это к тому вопрос, что хотелось бы сделать ремонт - поменять ванну, плитку положить итп и в том числе убрать эти чертовы трубы по которым вода на смеситель приходит, так чтоб они под плиткой были. Вот интересует технология, конечно все стены ломать и менять я не буду, но вот в этом случае нужно брать болгарку и штробить каналы под трубы?
Видел у кого-то, но вот как сделано забыл спросить...
BRG
k631
k631
15.01.2008 в 00:18:13
фото труб
Millenium
Millenium
15.01.2008 в 00:56:07
У меня похоже такая же санкабина, коробка свареная из уголка обшитая ЦСП. Думаю что избавиться от торчащих труб можно используя раздельные смесители для раковины и ванны. Смеситель для ванны врезается в нее. Либо подводка труб с обратной стороны этой стены, я именно так решил делать.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46553
k631
k631
15.01.2008 в 20:12:07
Да, я планирую отдельно смеситель для ванны и для раковины. Только не понимаю: у Вас на фотках http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46553
вид со стороны где будут подводиться трубы - т.е. Вы эту стену выломали, купили аналогичную просверлили отверстия откуда труба будет торчать и потом поставили назад.
Это тогда очень не просто.
Сомневаюсь что за эти годы она туда не вросла.... Неужели нельзя ничего сделать по месту.
KreS
KreS
16.01.2008 в 00:58:26
в принципе можно закрепится на дальней стене, которая за ЦСП, сантех-шкаф у вас видимо в туалете, он как раз не имеет стены из ЦСП и позволяет легко пропихнуть трубы до смесителя в промежутке между капитальной стеной и ЦСП, а в районе смесителя болгаркой сделать небольшое отверстие, закрепить водорозетки на капитальной стене, подключить трубы и все аккуратно заделать.
Millenium
Millenium
16.01.2008 в 02:38:11
k631 написал : ...вид со стороны где будут подводиться трубы - т.е. Вы эту стену выломали, купили аналогичную просверлили отверстия откуда труба будет торчать и потом поставили назад.
У меня эта обратная часть санкабины выходит на кухню и стена которая ее закрывала была сделана из гипсокартона, причем держалось все на шлепках раствора бутербродом. Военные строители строили в 70-х годах... Там на стене видны следы этого "крепления". Если у вас там стена капитальная тогда конечно для вас это не вариант. Тогда наверно либо врезка смесителя непосредственно в ванну, если конечно не чугун планируете, либо как предлагает KreS, если реально будет пропихнуть трубы.
k631
k631
17.01.2008 в 21:29:10
KreS написал : в принципе можно закрепится на дальней стене, которая за ЦСП, сантех-шкаф у вас видимо в туалете, он как раз не имеет стены из ЦСП и позволяет легко пропихнуть трубы до смесителя в промежутке между капитальной стеной и ЦСП, а в районе смесителя болгаркой сделать небольшое отверстие, закрепить водорозетки на капитальной стене, подключить трубы и все аккуратно заделать.
Хорошая мысль. Я посмотрел между стеной цсп и глобальной стеной, труба легко пролезет, вот только длинна там метра полтора. Т.е. покупаю в Леруа стальную трубу, прикручиваю к ней розетку, сверлю отверстие и держа трубу из туалета пытаюсь розеткой попасть в отверстие в стене. :)
Millenium
Millenium
18.01.2008 в 15:32:00
k631 написал : Т.е. покупаю в Леруа стальную трубу, прикручиваю к ней розетку, сверлю отверстие и держа трубу из туалета пытаюсь розеткой попасть в отверстие в стене.
Зачем? Можно же наверно испльзовать МП, сразу обжать водоразетки пропихнуть в отверстие свободный конец трубы и протолкнуть эти полтора метра. На мой взгляд большая проблема в этом варианте как заделать нормально довольно большие отверстия которые придется прорезать в ЦСП плите чтобы установить водоразетке на стене за нею.
18.01.2008 в 16:05:33
2 Millenium Я сломал эту фальшстену из ЦСП (или из чего-то там) и закрепил водорозетки на стене. Изобразил что-то типа полки шириной 6-7 см, которая скрывает водорозетки и обложена плиткой. Доступ снизу и со стороны раковины. Получилось. И габариты ванной увеличились:)
KreS
KreS
18.01.2008 в 16:35:50
а может попробовать как я тут на рисунке изобразил, а потом например гипсокартоном закрыть отверстие, прикрутив его к профилям
18.01.2008 в 18:05:56
лучше в стене из ацеида вырезать прямоугольное отверстие ~ 30*10 см, без помех закрепить водорозетки на основной стене, а потом вернуть вырезанный прямоугольник на место предварительно просверлив отверстия точно под водорозетки. Вырезать удобно не болгаркой (тучи вредной пыли), а лобзиком со специальной пилкой (с напаянными зёрнами корунда кажется) - это сильно дольше чем болгаркой, но без пыли. Обратно прямоугольник можно зафиксировать на 4...6 винтов с шайбами и гайками...
