qwert
qwert
10.09.2009 в 14:49:48
Spirit666 написал : Так вот, на моей колонке есть какой-то недокуиентированный кран, без ручки, под мордой. Может он? Крутить вслепую неохота.
сей кран и на моей неве 5514 тоже имеется. Насколько я понял, на напор он мало повлияет. Он вроде как регулирует проход воды через сопло.
meshok
meshok
Арзамас
10.09.2009 в 18:52:03
Слуш, а правда смеситель у тебя случайно не рычаговый?
у
Spirit666
Spirit666
15.09.2009 в 10:35:08
Нет, не рычаговый.
Короче, не знаю что произошло, но сейчас напор в норме. Видимо, давление подросло. Есть мнение, что при пониженом давлении всё же скрадывают шланги. Судя по мануалу на водогазовый блок (нашёл таки), напор соответствует.
14.01.2013 в 18:51:27
Ded_Mazay написал : Колонка-автомат. напор холодной воды вполне нормальный, а вот на выходе горячей воды в два раза меньше напор. Температуру на колонке менял от +15 до +60 - напор один и тот же. В паспорте заявленная мощность 10 л воды в мин. при нагреве на 25 градусов. У знакомых спрашиваю говорят всё нормально:(
Та же история, господа! Причем - как на старой колонке, так и на абсолютно новой Вектор Lux Eco 20-2 . Умудренные опытом местные старички-газовички, знакомые с местной системой водоснабжения и газификации от и до (Электросталь, Подмосковье), пожимают плечами, изредка предлагая ту же чистку, не в силах решить следующие вопросы: ПОЧЕМУ при входящей ОДНОЙ трубе с холодной водой напор на выходе из колонки с горячей водой минимум вдвое меньше, чем выход холодной (куда девается давление-то??), и, ГЛАВНОЕ: КАК это исправить??
Peterjela
Peterjela
14.01.2013 в 21:51:29
raaddist написал : не в силах решить следующие вопросы: ПОЧЕМУ при входящей ОДНОЙ трубе с холодной водой напор на выходе из колонки с горячей водой минимум вдвое меньше, чем выход холодной (куда девается давление-то??)
:) Это абсолютно нормальное явление. Любая ГК (по умолчанию) СЪЕДАЕТ навскидку 30-50% расхода воды, имевшегося на входе. raaddist, Вы вертели когда-нить в руках "лягуху"? - сердце любой ГК. Заглядывали в сопло Вентури? (малюсенькое-малюсенькое). Нет? Тогда не обязательно разбирать свою ГК. Зайдите в ближайший магазин газоборудования и попросите показать "лягушку". Сразу поймете куда девается расход. :) ЗЫ. Владельцам ГК не суждено получить в ванной эффект тропического душа. Чтоб достичь паспортных 10л/мин - на входе должно быть не менее 20 л/мин. Как достичь? Это уже отдельная история. Грамотный выбор материалов разводки, типоразмера труб, схемы разводки, не заужать без нужды проходное сечение, и, главное, важно, чтоб в стояке присутствовало хорошее P на Вашем этаже. Хорошего сна! :)
rubin10
rubin10
Казань
14.01.2013 в 21:57:26
Ну вообще куча вышеизложенных пунктов решается одним действием - установкой НА ВХОДЕ колонки повышающего насоса, обычные насосы примерно на 100 Вт Электрической мощности, а вот если найдете на 300 Вт - будет вам дома праздник и гидромасаж:clapping, а вот соседям:(.......
Peterjela
Peterjela
14.01.2013 в 22:04:57
rubin10 написал : а вот если найдете на 300 Вт - будет вам дома праздник и гидромасаж
ага! Большое удовольствие - гидромассаж холодной водой! :) Для этого и ГК не гужна! В ГК ведь как - чем больше воды пройдет в ед.времени, тем она будет холоднее (в колонке заданной мощности)
rubin10
rubin10
Казань
15.01.2013 в 00:48:59
Не забудьте, что гидромассаж осуществляется опять таки не объемом воды а давлением, на вход колонки насос, а на выход - распылитель (хоть дачный для полива), он и притормозит расход воды (вода все таки успеет нагреться) и струю сделает узкой и под более высоким давлением на выходе. Естественно, мощность колонки никто не отменял.
Hao
Hao
Харьков
12.09.2013 в 21:22:26
Ребята, срочно нужна помощь! Скажите, как УМЕНЬШИТЬ напор в колонке Beretta, после неудачного ремонта псевдо-мастером, напор горячей такой же, как и холодной, то есть 20л/мин, вода совсем не греется даже на максимуме. ПОМОГИТЕ!
rubin10
rubin10
Казань
12.09.2013 в 22:05:45
а просто прикрыть кран горячей воды не пробовали для начала???:yu
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2013 в 22:21:11
Hao, можно посмотреть на вашу колонку? А то Беретты разные бывают.
10-40-99@mail.ru
