Hao
Hao
Харьков
13.09.2013 в 01:22:19
Славик64 написал : Hao, можно посмотреть на вашу колонку? А то Беретты разные бывают.
Кран держать полуоткрытым - это не выход, да и шумит сильно. Регулятор напора крутится, но напор от этого никак не меняется. Хотя это не оказывало влияния на работу колонки за столько лет ее работы, т.е. напор был обычно раза в 2 слабее чем холодной воды, и это было норм, а тут пару дней как что-то приключилось, сначала при включении шел сильный напор, проходит примерно 10 сек - щелчок - и пошел в 2 раза слабее, а сейчас хренячит уже сразу по полной..
13.09.2013 в 01:31:26
Hao написал : Ребята, срочно нужна помощь! Скажите, как УМЕНЬШИТЬ напор в колонке Beretta, после неудачного ремонта псевдо-мастером, напор горячей такой же, как и холодной, то есть 20л/мин, вода совсем не греется даже на максимуме. ПОМОГИТЕ!
rubin10 написал : а просто прикрыть кран горячей воды не пробовали для начала???
Лучше установить редукторы давления. В качестве примера вот: http://valtec.ru/goods.shtml?9300,VT.087.N,%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%20%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF
По общему проекту, пока непонятно, чего там корректировать. Вполне вероятна тройниковая схема подачи, оттуда неизмеряемые коэффициенты этой самой подачи. Только редукторы.
Hao
Hao
Харьков
13.09.2013 в 09:49:40
Stc написал : Лучше установить редукторы давления. В качестве примера вот: http://valtec.ru/goods.shtml?9300,VT.087.N,%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%20%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF
Но в редукторе же стоит сопло Вентури. Почему оно вдруг перестало работать? И что это щелкало в начале?
Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2013 в 17:38:52
Stc, Вы часто видите редуктор перед колонкой?
Hao написал : Регулятор напора крутится, но напор от этого никак не меняется
проблема в лягушке, эта ручка должна уменьшать количество воды. Обращайтесь к этому
Hao написал : псевдо-мастеру
может он все потроха из лягушки выкинул:confused:
10-40-99@mail.ru
Hao
Hao
Харьков
13.09.2013 в 19:35:39
Славик64 написал : Stc, Вы часто видите редуктор перед колонкой?
Да вроде местный газовщик, а как исправить - нихуху не знает. Сопло на месте, фильтр худо-бедно - тоже
Когда ручка в максимально правом положении до упора, колонка начинает шуметь и напор чуууууть уменьшается.
А сам этот элемент лягухи с ручкой- регулятором не откручивается, как намертво присох, только головка болта стирается...
Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2013 в 22:07:48
Hao написал : А сам этот элемент лягухи с ручкой- регулятором не откручивается, как намертво присох, только головка болта стирается...
если речь об этом, то это Вам не надо. Там может только засор быть, а у Вас этим не пахнет. Если можете разберите лягушку, может он что то не так собрал. Пофоткаете, может что подскажем:confused: А вообще изначально зачем трогали колонку?
10-40-99@mail.ru
13.09.2013 в 22:24:44
Обычно, магистраль ХВС в домах без ГВС обеспечена избыточным давлением (исключение составляют дома, где вообще все плохо. При этом редуктор даст достаточно стабильную работу колонки без каких-то дополнительных изысков.
Конечно, колонка должна быть исправной.
Славик64
Славик64
Дигора
13.09.2013 в 23:07:28
Stc написал : обеспечена избыточным давлением
здесь не давление мешает, а большой поток воды через колонку.
Stc написал : редуктор даст достаточно стабильную работу колонки
Если скинуть давление, то с таким потоком колонка может и не зажечься.
Stc написал : Конечно, колонка должна быть исправной.
вот енто дело!:)
10-40-99@mail.ru
Hao
Hao
Харьков
15.09.2013 в 02:10:29
Открутил/Разобрал
15.09.2013 в 02:43:13
Hao написал : Открутил/Разобрал
Ну красава. И чё?
ЗЫ. Hao, Вам даже уважаемые форумчане с Кавказа советуют решения. Почему не пользуетесь? Вам ведь подсказывают постоянно... Ну вот откуда эта бестолковость берется?
1.Починяйте колонку.
  1. Уточняйте подачу на колонку.
  2. Нормализуйте потребителей.
Чего Вам там еще непонятно?
Hao
Hao
Харьков
15.09.2013 в 03:10:39
Stc, посоветовали пофоткать и выложить. Я не знаю откуда у вас бестолковость берется, а я еще пока не выяснил точно причину неисправности. И буду благодарен, если мы здесь используя коллективный разум ее найдем.
Славик64 написал : А вообще изначально зачем трогали колонку?
Трогали из-за того что при включении фигачил сильный напор, проходит 10-15 сек - щелчок - резко становится в 2 раза слабее(как в норме). А сейчас сразу сильный, и без щелчков.
