denislam
Уфа
21.06.2010 в 10:27:54
Господа, ответьте, пожалуйста, на вопрос между делом.
Будет хоз. блок размером 10х3. Высота около 3м. Толщина стены кирпич. Крыша лёгкая проф.настил. Фундамент ленточный монолит, но будет в хоз.блоке ещё пятая стена также в кирпич и труба кирпичная на ней. Та стена которая по ширине, т.е 3 метра.
Так вот вопрос: Можно фундамент для 5 стены и саму стену с трубой делать потом после постройки блока 10х3, т.е без связывания с постройкой.
Wodik
21.06.2010 в 11:51:33
Bemep написал : Тогда почему при возведении септиков и колодцев рекомендуют использовать красный обожжённый кирпич?
Также рекомендуют сборный железобетон и отливку из него. И там и там нужна гидроизоляция и утепление. Единственно, из кирпича можно сложить самому, без использования техники и он химически более стоек к агрессивным стокам.
Wodik
21.06.2010 в 12:09:26
denislam написал : Господа ответьте пожалуйста на вопрос между делом.
Пожалуйста! )
denislam написал : Можно фундамент для 5 стены и саму стену с трубой делать потом после постройки блока 10х3, т.е без связывания с постройкой.
На такую конструкцию -
denislam написал : Будет хоз. блок размером 10х3.
Я бы сделал 2 перемычки. Отливать ленту надо всю разом. Есть конечно технология, позволяющая отлить перемычки и позже, но в Вашем случае не имеет смысла. Затраты и время примерно тоже выйдет в итоге.
denislam
Уфа
21.06.2010 в 19:19:30
У меня есть неудобство с грунтом. Если копать траншею под пятую стену грунт вывозить надо и после опять завозить т.к. мало его будет по уровню, а без стены пока справляюсь места хватает. Есть вариант оставить зацепки в виде арматуры, а через месяц когда основной фундамент подниму до ноля, выкопаю и залью перемычку. Работаю в ручную поэтому лишний раз не хочу лопату поднимать.
Wodik
22.06.2010 в 13:01:13
denislam Если делать всё по технологии для заливки перемычки в два этапа с сохранением прочности как у монолита, то примерно по метру с каждой стороны надо откапывать. Если по "бытовому", то сделайте дополнительные выпуски арматуры в зоне соединения с перемычкой и в сечении примыкания перемычки заложите плетёную штукатурную сетку.
Bemep
27.06.2010 в 15:08:20
Всем привет. Это снова я :). Хочу узнать мнения спецов по поводу схемы укладки арматуры, на которую пытаются склонить меня строители, которых я нанял для возведения фундамента.
  1. Они доказывают, что достаточно арматурного короба, такого, как на рисунке 2NikolayHAOS , только высотой не более 80мм. Говорят, что лента работает в основном внизу и сверху арматура не нужна абсолютно. Я готов пойти на компромисс - сделать сделать каркас, как нарисовал 2NikolayHAOS, но добавить внизу ряд рабочей арматуры в 2 нитки на высоте 60мм от дна траншеи. Затраты увеличатся не на много, только надо ли это?
  2. Так же они почти убедили меня, что ничего страшного в том, чтобы втыкать арматуру в дно траншеи нет. Говорят, мол, арматура дальше бетона не сможет сгнить, а то что хвостики в песке от гниют через 10 лет нет ни чего страшного. Пластиковые фиксаторы для арматуры в нашем городе не продают и даже не слышали о них.
  3. Они говорят, что гидроизоляцию на стенки котлована укладывать вовсе не нужно. В процессе эксплуатации плёнку всё равно порвёт, да и потеря цементного молока без плёнки не критична.
    Я в замешательстве.
Bemep
06.07.2010 в 12:56:56
Никто не может прокомментировать? Через неделю уже начнут вязать арматуру, хотелось бы до этого момента услышать мнения спецов по этому поводу.
З.Ы. С меня магарыч ))
e-babay
06.07.2010 в 15:14:29
Лень им просто возиться. 1)Очень даже работает. Нужна вверху обязательно. Это ж не перекрытие. По-хорошему, еще несколько ниток по бокам полезно пустить. На случай верховодки, например. Да и лента довольно длинная. 2)Запрещено это. Торцевая коррозия штука серьезная. Будет ржаветь вглубь и, к тому же, постепенно разрушать бетон. Насколько быстро, зависит от грунта. Если почва кислая или соленая - очень даже быстро. Если щелочная - долго простоять сможет. 3) Порвется не вся и не сразу, а когда порвется - то и черт с ней. Без пленки бетон смешается с вашим черноземом. И цементное молочко чернозем впитывает очень даже замечательно. Испортите бетон, одним словом. Была бы траншея в твердой глине - другое дело. Главное, чтобы закрепили пленку хорошо. Ну, или, рубероид используйте. А то смешают ваши строители пленку с бетоном...
Bemep
06.07.2010 в 19:53:25
Ясно, спасибо.
  1. Арматуру будут вязать вручную и использовать пластиковые фиксаторы скорей всего не получится. Объясню почему я так думаю. Арматура вяжется с перехлёстом так, что концы арматуры выступают на 1-2см. То есть получается, что концы вертикальной арматуры будут торчать вниз на эти 1-2см (а может и больше). Нижний ряд рабочей арматуры должен располагаться выше дна траншеи на 3см. Думаю кое где арматура всё равно будет торчать из бетона и так же подвергаться коррозии. Скажите в чём я ошибаюсь?
  2. Строители собирались вязать арматуру прямо в траншее, а если использовать пластиковые фиксаторы придётся каркасы вязать отдельно и потом укладывать в траншеи. Правильно я думаю?
  3. Решили остановиться на ширине фундамента 400мм (так как буду строить из керамзито-бетонного блока 190х190х390мм). Хватит ли рабочей арматуры №12 2 нитки сверху, снизу и где то посредине глубины траншеи? Или всё же нужно пускать 3 нитки везде?
Bemep
06.07.2010 в 20:40:55
Вот набросал схему. Рифлёную восьмёрку брал, чтоб лучше держалась вязка. Именно по этому установил шаг конструкционной арматуры 500мм.
e-babay
06.07.2010 в 23:26:42
Bemep написал : Нижний ряд рабочей арматуры должен располагаться выше дна траншеи на 3см.
7 см. без подбетонки и 5 см. с подбетонкой от дна траншеи. Для фундаментов требования к толщине защитного слоя выше, чем для других ж/б конструкций. Если фиксаторов нет, самое правильное сделать, как написал Wodik в п.625.
Bemep написал : Строители собирались вязать арматуру прямо в траншее
В 400 мм-й? Тяжеловато будет.
Bemep написал : Хватит ли рабочей арматуры №12 2 нитки сверху, снизу и где то посредине глубины траншеи? Или всё же нужно пускать 3 нитки везде?
Грубо говоря, 50 кг рабочей арматуры на куб бетона - это минимум. Меньше редко закладывается, и то, только для тонкой арматуры. Вот и прикидывайте, сколько ниток пускать.
ПыСы. По бокам лучше восьмерку пустить, но почаще.
Bemep
07.07.2010 в 21:14:31
2e-babay
Что есть "Подбетонка"? В моём случае какой размер защитного слоя бетона нужно держать до арматуры?
e-babay
07.07.2010 в 23:55:30
Слой бетона/раствора подготовительный. Для удобства делается. Если у вас его не будут делать, что скорее всего, то защитный слой снизу - 70мм. Сверху 20мм достаточно, если что, больше не надо.
Bemep
08.07.2010 в 15:17:04
e-babay написал : Грубо говоря, 50кг рабочей арматуры на куб бетона - это минимум
По моим подсчётам, куб бетона для моего фундамента - это 2х метровый отрезок ленты (400 ширина, 1200 глубина). На этом расстоянии у меня получается 6 ниток по 2 метра рабочей арматуры №12.
Вес погонного метра арматуры №12 АIII примерно 1 кг (0.888). Следовательно, в моём фундаменте недостаёт 50-12=38 кг рабочей арматуры. Это каким образом мне добрать 40 кг арматуры на метр? Нужно укладывать 8 ниток в ряду (3 ряда)? :cool: Или вы имели ввиду сумму рабочей и конструкционной арматуры на куб бетона? Тоже кажется многовато, но уже цифра более реальная.
Ещё мы придумали способ изолировать арматуру от грунта (в случае втыкания её), чтобы она не подвергалась коррозии и не разрушала бетон. Нужно растопить смолу и каждый кусок арматуры, который будет втыкаться в землю, окунуть в расплавленную смолу. Думаю, чтобы эти вертикальные прутки устойчиво стояли, достаточно будет их утопить в землю на 10-15см, следовательно обмазать смолой нужно будет всего 20 см длины. Этот способ тоже не подходит?
Хочется всё сделать по-уму, но очень не хочется отливать эти кирпичики для подкладывания. Их нужно будет штук 100-200, для них ещё нужно сделать форму из чего-то (даже не представляю из чего) и желательно не одну. К тому же у меня на участке сейчас нет ни электричества, ни воды (стоит одна бочка на 200 литров). Бетономешалку, бензогенератор, ёмкость планирую купить весной, когда будут делать стены. Сейчас там нет ни дорог, ни жилых домов. В зиму ничего оставлять нельзя - утянут.
e-babay
09.07.2010 в 00:13:04
Имел в виду то, что и написал - рабочую. Конструкционная не при делах. На самом деле вес вторичен. Важен коэффициент армирования. Обычно он бывает в пределах 0,5-2%. А это минимум 44 нитки 12-й арматуры на квадратный метр сечения. У вас, если мне память не изменяет, 1200х400мм, т.е. теоретически нужно кидать минимум 21 нитку 12-й. Но мало кто в ленту столько закладывает. Если все-таки делать без расчета: 3 сверху, 3 снизу 12-й; 4 слева, 4 справа 8-й.
Bemep написал : следовательно обмазать смолой нужно будет всего 20 см длины
Лучше, чем ничего. Особых противопоказаний не вижу, разве что не очень надежно.
