КонстаТим
КонстаТим
10.03.2008 в 12:57:26
Mishael761 написал : вырыть с одной стороны дома, где сырее всего, вдоль отмостки траншею шириной с лопату и глубиной сантиметров 50. идет под уклон небольшой, до протекающей в 4 метрах канавы.и засыпали они туда щебень..... не раскапывать и обрыть периметром чтоб грунт сухой был
Я им это и пытаюсь объяснить. Осушите грунт у фундамента и замените его на непучинистый - и по фигу вам мороз будет.
Еван
Еван
11.03.2008 в 10:11:04
Атос написал : Прошу пояснить - что Вы имеете в виду под «не можешь»? Я, как и все нормальные люди ориентирован на целесообразность
Земля дорогая поэтому используют всё,что можно. При цене 80-120 тыс.долл за сотку. Инженерная подготовка выливается в пол лимона дол. за га. и более. Бетон и щебень в таких условиях редко кто считает. А что касается отдельных загрублённых сооружений, то всё зависит от того,что в них хранится - картины Шагала или рем. мастерская. Заказчик задаёт требования и если они серьёзные, делаешь по полной программе - дренаж, гидроизоляцию, глин. замок, фильтрующте шторы ...., а если нет ... Я не могу аргументировать своего отношения к заглублённости фундаментов. Но ... тенденция к подземному стр-ву устойчива по многим причинам. 3-4 подземных этажа не редкость.
Еван
Еван
11.03.2008 в 10:18:46
Атос написал : Увы, увы, мне – у меня и со сбросом проблема. Участок ровный как стол, УГВ высокий, ливневки нет, до водоема не достать.
Варианты для Вас:
  • поля фильтрации,фильтрующие колодцы, фильтрующие траншеи - если позволяет гидрогеология(т.е. не менее 1 метра разрыв от инфильтрационных труб до УГВ) и благоприятные Кф
  • то же самое но в насыпных грунтах (насыпь Ваша), что бы оторваться от УГВ
  • R -tank - промежуточные поглатительные ёмкости из этих элементов. Для промежуточного накопления поверхн-ых и дренажных вод при залповом сбросе. Подробно попробую сбросить Вам на почту.
  • через насосную ст-ию в кювет.
SergeyE
SergeyE
11.03.2008 в 13:57:01
Сколько вижу новостроек - арматура во всех колоннах и столбах идет только вертикально. Вес верхних этажей - это нагрузка на сжатие - с ней бетон справляется. Откуда нагрузка на растяжение ? Нагрузку на изгиб вижу - давление ветра и т.д., а растягивается что ? Трубы того же веса гнуть сложнее арматуры, так ?
shurale
shurale
11.03.2008 в 14:46:52
SergeyE написал : откуда нагрузка на растяжение ? нагрузку на изгиб вижу - давление ветра и т.д., а растягивается что ? трубы того же веса гнуть сложнее арматуры; так ?
Изгиб - сжатие с вогнутой стороны изогнутой балки/колонны и растяжение с внешней. Попробуйте согнуть колбаску из пластилина или глины и посмотрите - где она пойдёт трещинами.
Трубы гнуть, действительно, сложнее. Кроме того, арматура должна хорошо сцепляться с бетоном. Вот и делают её в виде рифленого прутка.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
11.03.2008 в 15:02:22
Еван написал : Подробно попробую сбросить Вам на почту.
Читаю всех. 2Еван полезен всем. Лучше выставить в теме инфу.
Еван
Еван
11.03.2008 в 15:57:14
Xarlampij написал : 2Еван полезен всем. Лучше выставить в теме инфу.
Я не могу, автор я, а заказчик фирма Функе. Пока не издадут по договору не могу.
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 16:02:46
shurale написал : Трубы гнуть, действительно, сложнее.
Делать их сложнее. Оосбенно бесшовные. А гнуть - одинаково.
Поэтому арматура - прутья. Перерасход металла на 50%, зато дешевле производство на 300%.
Gennady
Gennady
11.03.2008 в 17:21:15
2КонстаТим Арматура работает на растяжение, а не на изгиб - поэтому прутья, рифлёные. Рифления - для того, чтобы арматура не вытащилась из бетона, как гладкая жила из электропровода...
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 18:10:47
:) да козе понятно... Просто трубы бесшовные и рифленые еще труднее делать будет... :) Это ж SergeyE беспокоитцца... а не я.
SergeyE
SergeyE
11.03.2008 в 18:17:32
2shurale я про колоны спрашивал - не балки и не консоли
