Атос
Атос
25.04.2008 в 03:45:12
Andre777 написал : это я про себя, так как цена столбчатого фундамента и монолитного перекрытия сверху меньше чем полной плиты
А почему такой вопрос возник и какой смыл совмещать монолит плиту перекрытия и столбчатый фундамент? Я сейчас книгу Яковлева читаю - там как раз довольно убидительно обосновывается целесообразность использования перекрытия подпола именно деревом, а не бетоном. Может я что-то пропустил?
Mishael761
Mishael761
25.04.2008 в 10:22:08
Атос написал : Даже я улыбаюсь, читая о вашем фундаменте, представляю, реакцию профи. Mishael761, признайтесь, чем вы руководствовались, закапывая в свой фундамент 16 кубов бетона?
Во-первых, такая ширина мне была удобна для дальнейшей кладки цоколя и стен:), а также в последствии пола. Пол опирается самостоятельно на столбики кирпичные, стоящие на этой же ленте фундамента. Толщина стены газосиликатной 30 см, цоколя 40. Оставшиеся 40 удобно пользовать для опоры пола, столбик меньше 40х40 делать не удобно:) Во-вторых - стоимость работ по заливке сильно не изменилась бы, разница только в кол-ве бетона. Заливалось из бетономешалки 130-литровой, в течение 2 дней. 2-мя правильными человеками.
В-третьих - если бы я оставил гору щебня за оградой на зиму - той же осенью половину бы растащили на ржавых тачках местные чебуреки, подправить кому-то забор-отсыпать стоянку-и т.п., а платить за перетаскивание на участок сумму сравнимую с стоимостью самой щебенки было жабно:)) потому скорректировал высоту и толщину фундамента:)
Кстати, есть как минимум еще один положительный момент, кроме избыточной прочности, в том что такая толщина-объем. при резком похолодании-потеплении эта платформа остывает-оттаивает в течение _недели_. Приезжал не раз зимой, заметил что вокруг фундамента снег оттаявший в виде канавки до отмостки , шириной 5-10 см. потому как за день солнцем нагревается вся конструкция до плюсовой температуры, а за ночь остыть не успевает.
Bad
Bad
Владимир
25.04.2008 в 10:31:33
Mishael761 написал : той ж осенью половину бы растащили на ржавых тачках местные чебуреки
:-) совесть это пережиток. Раньше утащили бы половину.Теперь утащат все! Был свидетелем того, как за 2,5-3 часа Камаз (10 кубов)щебня, сваленный на моей улице был растащен по дворам и частично засыпан в выбоинки на дороге. И все это сделали 4-5 уставших после работы людей, пришедших вечером домой...Утром бригадир дорожников голосил на всю округу...
Берегите себя.Бад
Andre777
Andre777
Пермь
25.04.2008 в 11:04:20
Атос написал : А почему такой вопрос возник и какой смыл совмещать монолит плиту перекрытия и столбчатый фундамент? Я сейчас книгу Яковлева читаю - там как раз довольно убидительно обосновывается целесообразность использования перекрытия подпола именно деревом, а не бетоном. Может я что-то пропустил?
Целесообразность дерева на цоколь? При всем уважении к Яковлеву - это бред, менять гнилые перекрытия через 30 лет, будучи уже старичком - увольте, и, если посчитать, грамотный монолит не так и дорог, мой случай, балка жб 300*100 мм через 1,2 метра (пролет 5 м) сверху плита 50-70 мм, затем ЭППС и в стяжке ТП или прямо на ЭППС настилаем читовой пол из ламината или подобных...
DSP007
DSP007
25.04.2008 в 16:02:55
О П-образности ростверка под гараж. Гипсовые буквы со стенда "Ударкину соцтруда" видели? Положите ее на стол. Смотрим на дом сверху ! Ну вот, гипс буквы- это технический этаж, стол- грунт, а выемка- гараж. Ростверк -соответственно по контуру буквы. Иначе не выходит.
О каркасниках и менталитете. Так пиндосы долго не живут- 5-6 лет и сменил место жительства. :D Американцев не надо любить, но их инженерную мысль можно уважать. Каркасник как раз из этой серии. А высшее достижение- прицеп -трейлер. Прицепил к машине и увез на новое место жительства...все свое ношу с собой. И разбирать не надо- отвез на свалку и отдал бомжам.
О столбиках... Зданий на столбах на РУСИ не уцелело - уцелели здания на сваях. Например церковь в Кижах. Но двухметровый ж/б столбик и 10 метровая дубовая свая - немного разные рещи.
О городах. Москва- растет как бешенная. Но это МОСКВА.
А скажем у буржуев процесс роста городов вширь прошел- пригородные участки застроены "одноэтажной америкой" ( весьма недешевой) и цены на землю между центром и пригородом отличаются в разы , но не на порядки.... И цены на жилье тоже- загородный дом намного ДОРОЖЕ городской квартиры. Экономика сама поставила предел роста мегаполисов.
Атос
Атос
25.04.2008 в 16:24:08
Andre777 написал : Целесообразность дерева на цоколь? при всем уважении к Яковлеву - это бред, менять гнилые перекрытия через 30 лет, будучи уже старичком - увольте,
Спорить не хочу, но мне кажется вы утрируете насчет лаг. Я сейчас ремонтирую полы у себя в квартире (выравниваю под ламинат), лаги как раз открыты. Они естественно деревянные (дерево обычное - не ценных пород), состояние у них вполне достойное - в замене не нуждаются. А ведь этим лагам уже второй век пошел :) Думается мне, что долговечность дерева зависит от правильных - обработки и соблюдения норм эксплуатации.
Andre777 написал : и, если посчиттать, грамотный монолит не так и дорог, мой случай, балка жб 300*100 мм через 1,2 метра (пролет 5 м) сверху плита 50-70 мм, затем ЭППС и в стяжке ТП или прямо на ЭППС настилаем читовой пол из ламината или подобных ....
Забросали терминами дилетанта :help
Если я правильно понял, то 300 - это высота балки, 100 - ее толщина, а 5м - ее длина? Плита сверху балки которая 50-70мм - это монолит? А что такое ЭППС и ТП?
DSP007
DSP007
25.04.2008 в 16:32:00
ЭППС- экструдированный пенополистирол.
Атос написал : Целесообразность дерева на цоколь? при всем уважении к Яковлеву - это бред, менять гнилые перекрытия через 30 лет, будучи уже старичком - увольте,
Ну это как посмотреть. В старых каменных церквях балки полов и перекрытий стоят по пятьсот лет.
Правда положены они на негашеную известь ( не повторять, пожароопасно) и камень не бетон, и дерево далеко не свежеспиленная елка....
Атос
Атос
25.04.2008 в 18:10:27
DSP007 написал : О П-образности ростверка под гараж. Гипсовые буквы со стенда "Ударкику соцтруда" видели? Положите ее на стол. Смотрим на дом сверху ! Ну вот, гипс буквы- это технический этаж, стол- грунт, а выемка- гараж. Ростверк -соответственно по контуру буквы. Иначе не выходит.
Я тоже так представляю. А отсуцтвие линии, которая отличает П от О - и есть разрыв ростверка под воротами гаража. Наварное если тех. этаж перекрыт нагруженными сверху жилым этажом Ж/Б плитами, то конструкция будет устойчивой и достаточно надежной.
DSP007 написал : О каркасниках и менталитете. Так пиндосы долго не живут- 5-6 лет и сменил место жительства.
Думаю, что это слишком сильное обобщение. Такое впечатление, что в Америке живут одни цыгане. :)
Во всех странах есть люди, ведущие разный образ жизни в отношении частоты смены места жительства. При этом прямой связи между частотой переездов жильцов и надежностью конструкций домов, в которых они живут, нет. Те - кто привык жить в замках, не станут жить в лачугах, даже если будут переезжать каждый год.
DSP007 написал : О столбиках... Зданий на столбах на РУСИ не уцелело - уцелели здания на сваях. Например церковь в Кижах. Но двухметровый ж/б столбик и 10 метровая дубовая свая - немного разные рещи.
Спецы говорят, что бетон набирает прочность более 100 лет. Думаете, дубовая свая способна простоять в фундаменте дольше ж/б столба? Свежо придание, но вериться с трудом :) Да и какая разница, если дому столько не нужно?
DSP007 написал : О городах. Москва- растет как бешенная. Но это МОСКВА. А скажем у буржуев процесс роста городов вширь прошел- пригородные участки застроены "одноэтажной америкой" ( весьма недешевой) и цены на землю между центром и пригородом отличаются в разы , но не на порядки.... И цены на жилье тоже- загородный дом намного ДОРОЖЕ городской квартиры. Экономика сама поставила предел роста мегаполисов.
Это у них процесс роста вширь прошел, а нам его еще только предстоит пережить. И Москва не исключение - все города растут. И если раньше процесс роста был за счет уплотнения в существующих границах городов, то теперь началось расширение. В Ростове уже прорабатывается программа объединения Ростова, Батайска, Новочеркасска и Азова. Скоро появиться "одноэтажная Россия" и процесс ее появления приведет к конкуренции по качеству не только конструкций домов, но и развитости территорий. Все будет по аналогии с автомобилями - раньше машин было мало, и люди были рады любому авто. Теперь пришел автобум - народ стал очень критично относиться к выбору "колес". Частота смены авто у большинства тоже нарастает, при этом замете, что при каждой смене машины большинство водителей старается пересесть на более совершенное авто - и по конструкции и по удобству... ИМХО динамика устаревания современных домов будет в будущем только нарастать. Какой смысл строить на века?
DSP007 написал : В старых каменных церквях балки полов и перекрытий стоят по пятьсот лет.
Вот и я о том же.
DSP007 написал : Правда положены они на негашеную известь ( не повторять, пожароопасно) и камень не бетон, и дерево далеко не свежеспиленная елка....
Думается, что для дублирования этих результатов, сегодня проблем нет - было бы желание. Что трудно защитить деревянную лагу сегодня так, чтобы она лет 50 прослужила?
Атос
Атос
25.04.2008 в 18:21:45
Mishael761 написал : во-первых, такая ширина мне была удобна для дальнейшей кладки цоколя и стен, а также в последствии пола. Пол опирается самостоятельно на столбики кирпичные, стоящие на этой же ленте фундамента. толщина стены газосиликатной 30 см, цоколя 40. оставшиеся 40 удобно пользовать для опоры пола, столбик меньше 40х40 делать не удобно
ИМХО вам вполне хватило бы фундамента шириной 30 см. У вас дом то сколько весит?
Mishael761 написал : в вторых - стоимость работ по заливке сильно не изменилась бы, разница только в кол-ве бетона. заливалось из бетономешалки 130-литровой, в течение 2 дней. 2-мя правиьными человеками.
Если бетона было использовано в 2 раза меньше - то и стоимость работы (если руки не бесплатные) уменьшилась бы в двое.
Mishael761 написал : в третьих - еслиб я оставил гору щебня за оградой на зиму - той ж осенью половину бы растащили на ржавых тачках местные чебуреки, подправить кому-то забор-отсыпать стоянку-итп, а платить за перетаскиванеи на на участок сумму сравнимую с стоимостью самой щебенки было жабно) потому скорректировал высоту и толщину фундамента
А во сколько обошлось закопать эту щебенку в фундамент?
Mishael761 написал : кстати, есть как минимум еще один полжительынй момент, кроме зибыточной прочности, в том что такая толщина-объем. при резком похолодании-потеплении эта платформа остывает-оттаивает в течение _недели_. приезжал нераз зимой, заметил что вокруг фундамента снег оттаявший в виде канавки до отмостки , шириной 5-10 см. потому как за день солнцем нагревается вся конструкция до плюсовой температуры, а за ночь остыть не успевает.
Прямо тепловой аккумулятор :) А смысл?
Атос
Атос
25.04.2008 в 18:24:27
Andre777 написал : Целесообразность дерева на цоколь? при всем уважении к Яковлеву - это бред, менять гнилые перекрытия через 30 лет, будучи уже старичком - увольте, и, если посчиттать, грамотный монолит не так и дорог, мой случай, балка жб 300*100 мм через 1,2 метра (пролет 5 м) сверху плита 50-70 мм, затем ЭППС и в стяжке ТП или прямо на ЭППС настилаем читовой пол из ламината или подобных ....
ИМХО перемудрили вы с перекрытием. А что такое ТП в стыжке?
Andre777
Andre777
Пермь
25.04.2008 в 20:53:53
Атос написал : А что такое ТП в стыжке?
Тёплый пол.
