Greyc написал : Все плотины на ГРЭС сварены. Дураки были, да?
Как раз умные, поскольку знали, что дуговую сварку разрешено применять только при диаметрах арматурных стержней более 25мм. :p
06.12.2010 в 01:01:40
06.12.2010 в 07:54:46
Да фигня это насчет сварки. Есть арматура с индексом С. Она допускает сварку. Вот и все Вязать разумеется быстрее
07.12.2010 в 18:10:13
Arr написал : дуговую сварку разрешено применять только при диаметрах арматурных стержней более 25мм
А разве не с 12 мм начиная? Я читал, что с 12-ти.
DSP007 написал : Поскольку прочность и жесткость скрепления арматуры в этих условиях роли не играет (она залита в бетон)
Вот в этом - совершенно не уверен. Особенно, если у нас арматура не пространственный каркас, а, скажем, плоский.
08.12.2010 в 10:27:27
Еще фото фундамента
23.12.2010 в 17:08:55
Приветствую всех! Выбираю участок на склоне около 4-х - 5-ти градусов, почва глинистая, Сергиево-посадский р-н подмосковья. Прочитал всю ветку, но не уяснил связи типа фундамента с углом склона. Самому нравится вариант с незаглубленной плитой и гаражем внутри, первый этаж - пеноблоки, второй этаж - из бруса. Не слишком ли крутой склон для такой конструкции?
23.12.2010 в 17:21:21
presnezov У меня там же стоит дом. В Хотьково. Перепад высоты на 7 метров дома 90см. Сделан мелкозаглубленный ленточный фундамент. Правда дом брусовой. Но у него два полных этажа(не мансарда). Пять лет стоит. Без проблем.
24.12.2010 в 13:01:37
Спасибо! Крутой склон, 7.5 град. Дренаж делали?
25.12.2010 в 14:30:40
Очень круто... не уехал бы по весне в гости! Тем более глина.
26.12.2010 в 17:11:19
Свайно-ростверковый - он лучше всего будет "заякорен" и не будет бояться вымывания грунта.
30.12.2010 в 10:13:25
Спасибо! Как я понял, граница для незаглубленной плиты примерно 5 град. А если сделать ровную площадку, существенно шире дома, останется ли склон таковым? Т.е. не поедет ли дом? Сваи как-то не хочется, они ведь тоже могут накрениться в сторону склона.
10.01.2011 в 19:29:51
Согласен, Атос, если посмотреть на количество написулек, тока и сидит пишет и доказывает какуюто херь.
