Vok
Vok
Волгоград
10.01.2011 в 22:34:28
А что если арматура вбита в землю это существенно снизит ее долговечность? По глупости думал чем глубже вбита тем прочнее.
Аркадий
Аркадий
23.03.2011 в 19:19:38
Извените 18 листов все прочитать не осилил. Вопрос такой грунт читая глина в тверской губерни.Нужен фундамент под гараж 4*7.стены пеноблок(серые с керамзитам). Вот фундамент под него какой нужен ??? 1 лента 2 трубы асбестовые бетонированные 3 трубы асбестовые и лентта 4 глубина фундамента
Так же вопрос по ливневке(отвод грунтовых вод). Делать не делать. если делать то какая глубина и вокруг фундамента с выводом в низину??
bars77
bars77
Калуга
01.05.2011 в 20:47:00
Всем спецам большой привет, очень нужен ваш совет. Просто совет. Какой применить фундамент?! Имеется участок двух уровневый с прекрасным видом, подъезд сверху, на этом верхнем уровне и планируется одноэтажный брусовой дом 10х10, перепад по высоте по диагонали на один угол 2 метра (это перепад только верхнего уровня), второй уровень ниже метров на шесть, но сто процентов уклон устойчив, есть соседские дома давней постройки, уровень гв после 5 метров, в остальном сухо, грунт глина с песком и камнями не знаю каких пород, есть по округе и валуны и просто плоские, говорят это как карьер. Прошу прощения если что не так описал, не профи в данных вопросах, хочу просто узнать возможные варианты.
Ермила Гир
Ермила Гир
02.05.2011 в 15:22:12
Вариант http://www.funda.ru/?idc=3&idp=65 Еще вариант http://www.funda.ru/?idc=3&idp=48
Wodik
Wodik
03.05.2011 в 01:06:57
Ну тут ещё надо очень детали уточнять. Хорошо бы общую схему расположения будущего дома по уровням, с указанием размеров и назначения помещений. Но если дом будет сезонного проживания и, как я понял из текста, на двух уровнях, то для данного грунта вполне подойдёт, как выше и указали, свайный фундамент с ростверком.
bars77
bars77
Калуга
04.05.2011 в 22:47:48
Вот что имеется.
bars77
bars77
Калуга
04.05.2011 в 22:49:05
Ваши варианты действительно интересные, спасибо!
bars77
bars77
Калуга
04.05.2011 в 22:50:41
По поводу перепда точек, ошибка, соответственно 150 см и 100см.
kod20
kod20
Курск
05.05.2011 в 12:29:24
Доброго всем времени суток, тоже как и многие читал ветку от начала, кое что для себя уяснил, но всё же хочу спросить совета стоит ли делать такой фундамент? Потому как решил заливать нестандартный фундамент ( нестандартный потому, что никто в округе такой не делал и по большинству все считают , что он развалится однозначно) В общих чертах: дом один этаж с мансардой, толщина стены 0,45 м , материал - снаружи керамзитоблок, внутри пеноблок на ребро, между ними экструдированный пенополистирол 5см. Перекрытия - плиты пустотки. Грунт - чернозём 60-70 см, потом глина, близко грунтовые воды (по весне на два штыка лопаты от поверхности) Схема фундамента в рисунке. Материал фундамента - армированный бетон, в столбах вертикально арматура связанная с арматурой горизонтального ростверка. Под ростверком песочная подушка 20 см. Если кто то уже такой делал- поделитесь опытом эксплуатации.
Wodik
Wodik
05.05.2011 в 13:50:59
bars77 Теперь понятно с расположением. Дом сезонного проживания, одноэтажный и лёгкий. Самый дешёвый и быстрый фундамент будет свайный. Если бы не было такого перепада по высоте, то можно было бы обойтись без ростверка, на одной хорошей обвязке. Сразу желательно обыграть хозпомещение в нижней части или ещё одну комнату на этом уровне. Возможная проблема при бурении, это попасть в валун, ибо
bars77 написал : грунт глина с песком и камнями не знаю каких пород, есть по округе и валуны и просто плоские
Всё на глубине свыше полуметра уже почти не вытаскиваемо, проще рядом забуриться. Так что в начале лучше до проектной глубины буром на 80 или 100 пройти.
bars77
bars77
Калуга
05.05.2011 в 20:48:58
Спасибо большое, все понятно и доходчиво объяснили. вот вопрос возник по поводу сезонного проживания, если и зимой жить вдруг придется, то фундамент получается надо другой?
