KOFF
KOFF
Магнитогорск
21.01.2008 в 14:06:06
Tigger написал : Посоветуйте чем и как выполнить перенос стояков ХВС И ГВС в совмщ. санузле этажн 4/10. Стояк оцинковка 1" , перенос к противоположной стене ~1м.
Делай из арм.ПП,но соединения со стальной трубой лучше сделать у соседей(верх и низ) Самое главное дать степень свободы этому метру и по горизонтали и по вертикали,не заделывать намертво выходы из потолка. Как вариант-укутать этот метр в теплоизоляцию с фольгой,потом стяжка. Труба должна ,,гулять ,,во все стороны Соединение со стальной без американок,просто муфта комбинированая с ВР плюс контрогайка снаружи.
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 14:09:17
Нержавейку как на сварке к основному стояку крепить или на резьбы лучше? И действительно пол потом не потрескаеться от температ гуляния стояка, даже если швелером накрыть, вместе с ним и вытолкает плитку
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 14:15:05
KOFF написал : Делай из арм.ПП,но соединения со стальной трубой лучше сделать у соседей(верх и низ) Самое главное дать степень свободы этому метру и по горизонтали и по вертикали,не заделывать намертво выходы из потолка. Как вариант-укутать этот метр в теплоизоляцию с фольгой,потом стяжка. Труба должна ,,гулять ,,во все стороны Соединение со стальной без американок,просто муфта комбинированая с ВР плюс контрогайка снаружи.
Соседи сверху и снизу ремонт завершили, через них не получиться. А вот если метр проложить в гофре то она позволит трубе свободно ходить (расшир.-сужаться) по горизонтали, а вот вертикальное тепловое расширение куда девать?
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 14:23:15
блин , ну ты же сам хотел термоизоляцию делать(забыл чтоли) , потом растворы тоже разные бывают по температуре, а нержавейку (не знаю я не сварщик как она с оценковкой сварится) а вот на резьбах в самый раз, льёшь из болончика на резьу папу (лм 40) крутишь лён и сверху пасту(лично я пользуюсь (GEBATOUT2) оставшиеся куски оцинковки в краску . всё!да и закрепи этот хренов стояк на хомуты чтоб не гулял
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 14:45:24
У стояка была предусмотрена термокомпенсация (петля) в виде полотенчика в виде буквы П, причем на каждом этаже, и самый прикол что все его вырезали и заменили прямым куском трубы с отводами (байпасами), и счас несчастной трубе деваться некуда как ходить меж этажами (вертикальное расширение стояка). У меня получаеться огромный компенсатор для всего стояка, нержа довольно пластичный материал, может стоит все же предусмотреть свободный подвес на хомутах (не сильно затянутых).
kvost
kvost
21.01.2008 в 14:49:48
Tigger написал : Дело тут не в дизайнерских изысках, а в том чтобы в санузле разместить необходимый минимум (ванна 1.7х0.7, тульпан-умывальник, стир. машинка, унитаз) молчу про биде и душ.кабину.
Все так, только делать надо как положено, а не через одно место. И всегда учитывать тот факт, что далеко не все, что мы пожелаем может быть реализовано.
in my humble opinion
kvost
kvost
21.01.2008 в 14:52:10
Tigger написал : У стояка была предусмотрена термокомпенсация (петля) в виде полотенчика в виде буквы П, причем на каждом этаже, и самый прикол что все его вырезали и заменили прямым куском трубы с отводами (байпасами), и счас несчастной трубе деваться некуда как ходить меж этажами (вертикальное расширение стояка).
Сами видите, к чему приводят подобные действия.
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 14:52:51
ну и предусматри вчём же дело
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 14:53:39
Kvost написал : Все так, только делать надо как положено, а не через одно место. И всегда учитывать тот факт, что далеко не все, что мы пожелаем может быть реализовано.
Вот именно, и строить дома по проектам 80-х годов, без доработки онных под современные требования Сан Пин тоже.
Tigger
Tigger
Саратов
21.01.2008 в 15:04:55
сансэй написал : ну и предусматри вчём же дело
Верх и вертикаль стояка (перенесенного) да, остался горизонтальный участок трубы (1м планируемый в стяжке) Снизу стояк метал 3 этажа+подвал=12 метров при расширении будет приподнимать конец моего горизонтального участка отсюда и...
BV написал : тогда еще надо подумать о температурной компенсации... есть ли она у соседа внизу?.... а так упрется расширяющий стояк в вашу стяжку снизу и побегут трещины по плитке....
Хватит ли трубе свободного хода за счет энергофлекса (свободный ход 3-4 мм), да плюс тонкое место в виде резьб и сгонов?
сансэй
сансэй
21.01.2008 в 15:12:52
ни куда он приподнимать тебя не будет а если сомневаешся закрепи нижнию оцинковку хомутом, и про подвал , ты когда нибудь видел как идут стояки из подвала, они также согнуты на входе под90градусов, а не из подземли в верх растут:cool: и ещё один хомут поставь на угол нержавейки для полного спокойствия. (ты так переживаешь за нержавейку как бутто это макароны какиенибудь)(не забывай это в первую очередь сталь и довольнотаки прочная)(по сравнению сомногими другими сплавами)
