EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
24.01.2008 в 22:32:57
Кто-нибудь делал баню с подогревом воды, которая циркулирует под полом, создавая теплый пол? ;-)
И вопрос который пойдет еще дальше: у меня рядом с баней, есть соседнее помещение, которое осталось от предыдущего хозяина. Это типа гараж. Странный такой гараж - 4 метра шириной, без ямы и всего прочего, зато потолок утеплен, стены капитальные. Купил я туда биллиардный стол(еще не ставил). Но там как вы понимаете, гараж без отопления. А весной, осенью, да даже ожет и зимой хочется после баньки поиграть в биллиард в тепле. Вопрос: можно ли, начиная топить баню, и нагревая там воду, этой водой отапливать гараж-биллиардную? Хочу дешево и сердито. Готов потратить на это дело до 300$, ну максимум $500.
Как мне видится - воду нужно закольцевать на подобие того как работают регистраторы с баком на трубе печи. Правда хватит ли перепадов температуры чтобы вода нормально циркулировала по трубам/батареям и не застаивалась? Или же нужно будет электрический насосик покупать?
Если это все фигня, то какой наиболее дешевый способ отопить одну комнату размером 5,5х4?
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
24.01.2008 в 22:42:06
PS: банная печь - металлическая
Николай76
Николай76
24.01.2008 в 23:20:29
насос и 2 радиатора - в 300 у.е. уложитесь. естественная циркуляция тоже будет работать если длина труб маленькая и мощность будет не большая. Может можно воздушное отоление.
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
24.01.2008 в 23:27:05
Николай, спасибо, за советы. Как рассчитать будет ли работать естественная циркуляция или нет? (длина труб 2-2,5 метра, 1 чугунная батарея на 8-10 ребер)
Что означает воздушное отопление? Каким образом его можно использовать в бане/сауне?
Или вы имели ввиду тепловентиляторы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.01.2008 в 23:28:15
Дешево и сердито-Котел из чугунной батареи
http://www.master-sam.ru/Martynov.htm
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
24.01.2008 в 23:32:03
хотелось бы увеличить кпд печки за счет нагрева дополнительного помещения, но без потери времени нагрева сауны оптимально так: весной, летом, осенью вечером, когда уже прохладно - нагревать биллиардную
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
24.01.2008 в 23:43:14
Tehnik-san написал : Дешево и сердито-Котел из чугунной батареи
1) а мороки то сколько!!! :) И охота было мужику дымоходы разбирать чтобы радиатор установить? 2) думаю что вариант с отдельно стоящим котлом решил бы его проблемы менее извращенно 3) он похоже рассчитал чтобы обогревать этим котлом из батареи весь дом, а мне интересно только соседнее помещение(через стенку от сауны), (оно не смежное!)
Николай76
Николай76
29.01.2008 в 14:39:33
Естественная циркуляция работать будет, но мощность которая выдается вашей батареей будет зависеть от диаметра трубы, сопротивления батареи, котла, количества поворотов, утепленности трубы, и разности высоты котла и батареи. сделайте - будет плохо работать поставите насос. рассчитать довольно громоздко хотя и можно.
Воздушное отопление - каким-нибудь образом теплый воздух от печки подавать в соседюю комнату. Или дымовую трубу туда завести и сделать там оборот.
cr00el
cr00el
Бирск
29.01.2008 в 14:52:31
Только получается что печку эту банную придется постоянно топить, во всяком случае когда на улице ниже нуля будет, иначе батареи полопаются, всей этой системе придет конец. Можно конечно антифриз какой нибудь туда залить.... тосол например (только дороговато будит).
KOFF
KOFF
Магнитогорск
29.01.2008 в 15:14:02
Еще один новый белорусский... Помещение либо отапливается,либо нет... Стоимость отопления----5% от стоимости твоего бил... стола,а то и меньше... Жадный ты наш оллигарх...
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
30.01.2008 в 23:15:48
Да ниче я не жадный, биллиард стоит 600$(б/у), а на отопление я готов потратить до $300(оптимально), максимум $500.
Как сделать стоимость отопления 5% от стоимости бил. стола? :) (600$*0.05=$30 ;-))
Ставить отдельную "буржуйку"? А какие есть альтернитивы? Масляным радиатором на электричестве такое помещение не обогреешь, больше эл-ва спалишь. Каие ст ьнедеорогие и простые альтернативы подогрева помещения 20-25 квадратов и около 50 кубометров воздуха?
