30.01.2008 в 23:42:58
2EvgenyDEEP Если хочется мало топить - то надо хорошо теплоизолировать. Если хочется натопить быстро - надо теплоизолировать изнутри, НО этот способ не дружит с баней - влага (пар) попадёт под утеплитель на ледяную стену и стена будет мокнуть и мерзнуть.....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2008 в 07:45:31
EvgenyDEEP написал : нужно будет электрический насосик покупать?
Та же проблема. Уже поставил циркуляционник от котла, гоняет воду в баке для напора в душе. Вода в баке 300 литров нагревается до кипения за пару часов. Печка из трубы Ф 630 мм х 1000 мм, прямо на ней бак того же диаметра высотой 1000 мм из нержавейки 1 мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2008 в 10:54:19
ppkvin написал : ...циркуляционник от котла, гоняет воду в баке для напора в душе
Не ошиблись ли в терминологии ? Циркуляционник не создает давление,его создает повысительный насос.
AC/DC
AC/DC
31.01.2008 в 14:01:12
KOFF написал : Еще один новый белорусский... Помещение либо отапливается,либо нет... Стоимость отопления----5% от стоимости твоего бил... стола,а то и меньше... Жадный ты наш оллигарх...
:D :applause:
Есть электрические конструкции, небольшой электро-накопитель - насос - батарея, при выходе на рабочую температуру, потребление эл-ва на нагрев небольшое. Зато постоянная температура!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2008 в 20:07:49
Tehnik-san написал : Циркуляционник не создает давление
Так много и не надо, даже лишнее приходится пускать в байпас... Зато кипяток 100 град. ему пофигу...:)
dmvt1
dmvt1
31.01.2008 в 21:41:32
Конвектор проще и безопасней поставить электрический за 150 у.е. на 1-2 квт и не заниматься всем этим онанизмом. Заодно и регулировку температуры получите. Только без нормально наружнего утепления будете на электроэнергию работать. А с печкой, после третьего периодического протапливания, Ваш бильярд превратиться в поле для мини-гольфа.
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
01.02.2008 в 01:15:14
конвектор намного эффективнее электрических масляных нагревателей-батарей?
dmvt1
dmvt1
01.02.2008 в 22:03:59
Намного эффективней и безопасней, т.к. не боится неисправностей термостата и температура ТЭНов невысокая. За счет конвекции (перемешивания воздуха) могут долго работать на полную мощность до достижения заданной температуры в помещении, а масляные радиаторы нагревшись отключаются термостатом по температуре масла, независимо от температуры в комнате.
Николай76
Николай76
03.02.2008 в 09:48:56
есть еще один аспект - как прокомметирует ваш бильярд периодическую смену температур? Не перейдёт ли он в разряд обеденных столов? Сделайте для него минидомик из пенопласта и поставте электронагреватель с термостатом.
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
04.02.2008 в 02:30:18
dmvt1, спасибо, подумаю.
Есть еще альтернатива - я подумывал над приобретением печи типа буллериан.
Николай76, биллиард - сухое дерево, обработанное. С самим столом точно ничего не станет, а вот с сукном - не знаю, не знаю... Но если что - поменяю :)
Сделайте для него минидомик из пенопласта и поставте электронагреватель с термостатом. это шутка? нафига минидомик? :-)
cr00el
cr00el
Бирск
04.02.2008 в 06:29:28
EvgenyDEEP написал : биллиард - сухое дерево, обработанное
это оно пока сухое, даже пусть оно и обработано, при таком перепаде температур коробить его точно начнет...
