Всем доброго вечера! Подниму ка я эту тему еще раз.
Перерисовал я свою схему будущей разводки. Теперь все размеры примерно соответствуют реальным значениям.
Проекция вид сверху еще не готова, так что некоторые моменты объясню на пальцах ;) Три трубы стояка (хв, гв, обратка) идут примерно в 10см от стены. На стояках ХВ и ГВ стоят оцинкованные уголки 5/4"х1/2" (ЕЕ, тк в каталоге Sanha я не нашел уголка 5/4"х1/2"), далее отводы вр-вр 1/2" 90 град (предположительно Sanha из оцинкованного чугуна), далее краны Бугатти 1/2" 320 серии с американкой. После крана на стояке ГВ стоит тройник и идет отвод на ПС (труба идет примерно в 15см от сетны). Обратка тоже загнута на 90 град и идет к ПС на томже уровне, но на рассоянии 10см от стены (на схеме плохо видно, тк они на одном уговне).
Все остальное вроде стандартно. Сборка грязевик-счетчик-обр.клапан-фильтр-редуктор расположены на 15см от стены (и для ГВ и для ХВ), коллекторы закреплены непосредственно на стене на ФАРовских кронштейнах (межосевое рассояние 22см). Сейчас коллеторы не ФАР, но в последующем будут заменены на "правильные", с заменой разводки на отожженую медь (но это второй этап, сейчас будет приводиться в правильно состояние только часть до коллекторов и ПС).
Пока не показаны точки крепления всей конструкции, но они будут ;) показан только фаровский кронштейн. Не показана группа безопасности для бойлера (трехходоого крана до коллектора не будет, при отключении ГВ будет "работать" обр.клапан, водогрей будет подключен с другой стороны коллектора)
Посмотрите профессиональным взглядом, есть принципиальные косяки в схеме? Или все не так уж плохо для первого раза? ;)
Еще один момент. На неделе совершил экспресс-вылазку в подвал, точнее экспресс-залаз ;) Оказывается от магистрали (лежака?) отвод идет 3/4, и краны стоят 3/4, а затем на сварке идет переход 3/4"->1"->5/4". Есть ли смысл при переделке сохранить такую конструкцию или сделать трубу 3/4 на ГВ и ХВ? Все равно же отвод от магистрали 3/4 и потребитель только одна квартира. В таком случае можно было бы идущую из подвала трубу загнуть на 180град (вместо уголков и отводов на 90) - воодше без лишниз резьбовыз соединений и сварки!
Какое будет Ваше мнение на мои непрофессиональные рассуждения? ;)
