Приветсвую всех профи! А также всех интересующихся сантех темой.
Хочу попросить профессиональным взглядом оценить мою схему замены стояка в довольно нестандартном случае. Буду признателен за помощь в нескольких вопросах и конструктивную критику ;)
Вообщем, в нашем доме будут менять стояки ХВ и ГВ, когда точно пока сказать не могу, но этой осенью уже заменили все трубы в подвале (ХВ, ГВ, Отопление).
А нестандартность ситуации заключается в том, то у меня смещенная квартира (первый этаж, рядом с подъездом), и стояки у меня индивидуальные (ХВ, ГВ, Обратка, Каналья). И делать с ними можно все что угодно, я ни с кем не завязан, хоть перекрыть все нах.
Вообщем набросал я схемку (картинка 1), как я это себе вижу. И хучу спросить кто-что думает о таком варианте?
Что я хочу сейчас сделать - неспешно самому собрать оба стояка, опрессовать хорошенько, а когда будет выполняться замена, просунуть уже собраный стояк в подвал. По длине все подходит (я могу собрать трубу ~2,3м, дверца сантех шкафа большая).
Сейчас стояк сделан так ХВ - труба 1 1/4", - муфта - завареный тупиковый отрезок. ГВ - из подвала идет труба 1", к ней приварена труба 1 1/4" - муфта - труба идет к ПС. Обратка - труба 1/2". Отводы - 1/2", сделаны на сварке.
Что я хочу сделать
Я не хочу связываться со сваркой, буду делать на резьбе, думаю это не будет отступлением от проекта, тк резьбовые соединения присутствуют изначально.
СГВ сделаю 1" (тк из подвала идет именно 1" и не связываться с лишним переходом на 1 1/4)
Обратку постараюсь заменить на 3/4", но это если получится.
Отводы сделаю 3/4".
Подключение ПС Полотенчик буду подключать оцинковкой 3/4". Возможно вы обратите внимание, что ПС подключен не отдельным отводом от стояка, а на отвод ГВ после входного крана. Это сделано сознательно по след. причинам. Отсутствие лишних соединений на стояке до кранов, раз, если перекрыть кран на стояке ГВ, то из обратки можно "продуть" ПС если там образуется воздушная пробка. Кран маевского я ставить не хочу, хотя может и поставлю (заменю верхний уголок на тройник, но туда не удобно подлезать, легче "продуть"). Еще я хочу освободить центральную верзнюю часть шкафчика от труб и повесить бойлер.
Ввод Здесь все стандартно: кран 3/4" Бугатти 400 грязевик 3/4" Бугатти переходной уголок 3/4"-1/2" GF водомер 1/2" (хз какой, но расчитаный на 2,5м3/ч, чтобы не создавал падения напора, без встроенного обратного клапана) обратный клапан 1/2" Бугатти коллектор 1"х1/2" ФАР (1" выбран исходя из того, что в фаровских коллекторых примерно 1/3 роходного сечения занята кранами)
Некоторые вопросы я вынесу в отдельные темы, чтобы не загромождать эту ветку, и упростить дальнейший поиск, а здеь приведу на них ссылки.
Ну а теперь вопросы.
Хочу поставить ХОРОШИЕ оцинкованые трубы, бесшовные. С толстыми стенками, чтобы не было проблем в местах нарезания резбы. Какой фирмы вы посоветуете использовать трубу, с какой толшиной стенок, и где в Москве купить (ну так чтобы "наверняка")?
Для сборки стояка, я так понимаю, понадобятся оцинкованные фитинги (тройники вр 5/4"х3/4"х5/4", 1"х3/4"х1", заглушки вр 5/4", 1", уголки вр 3/4"). Конечно хочется самые надежные фитинги, пока из чтения форума сделал вывод что нужно брать фитинги EE. Какой фирмы Вы посоветуете использовать фитинги для сборки стояка?
Нужна ХОМУТЫ для крепления трубы к стене. Я не зры выделил большими буквами! Нужны хомуты, которые зашитят трубы от проворачивания! Обычные хомуты обеспечивают только фиксацию трубы, но газовым ключем ее спокойно можно провернуть. Когда меняля трубы в подвале мне нах вывернули трубу обратки их уголка (см картинку 2)! Вообщем нужны усиленные хомуты! К сожаления не знаю даже где такие найти.
Немного истории
Первоначально стояк имел такой вид (картинка 3), по виду очень похоже на фото (картинка 4) (но стояк ХВ заварен на уровне двойного хомута, стояк канальи имел высоту ~60см от пола и заглушен пробкой, к верхней части стояка ГВС приварена обратка).
Года два назад в этой квартире делали ремонт (картинка 2), делали без моего участия и сантехнику сделали просто УЖАСНО (здесь было много мата, потом его стер)!!! Входные краны, фильтры, трубы МП - все подделки и голидор с рынка (возможно потом покажу фотки)! Через полтора года лопнул кран на ПС, а когда стал его открычивать он протсо рассыпался под Разводным ключем!!! Редукторы отсутствуют (первый этаж, давление 6атм + довольно сильные гидроудары, мб из-за индивидуального чтояка). Замурованные фитинги с разрезным кольцом. ПС подключен МП 16 (но работал исправно)! Ничего не закремлено, гребенки по 6 отводов + фильтр просто висят на кране, усилие на излом нафиговое! Вообщем мрак, прийдется переделывать ВСЕ, с нуля!
PS Ух, блин, сколько понаписал! Отдельный респект, кто не обломается прочесть все это целиком ;)
PPS Прошу сильно не пинать за кривые схемы, блин, и так целый час сидел вырисовывал их в ворде в автофигурах. В чем можно рисовать нормальные сантех схемы, а не это извращение?
