Бесшовную оцинковку мне не удалось найти "вообще". Те типа оцинковка бесшовной не бывает!
Но для обычной электросварной оцинковки, согласно ГОСТ 3262-75 есть три варианта толшины стенок - легкие, обычные, усиленные. Так вот, найти УСИЛЕННЫЙ вариант труб (толщина стенок 3,2мм для Ду15-20 и 4,0мм для Ду25-32) у меня тоже не получилось :(
Можно перефразировать вопрос:
Где в Москве в рознику купить УСИЛЕННУЮ оцинковку? (нужно по 3м каждой).
Вообще, у нас продают только нашу оцинковку, или есть что-то с "германским качесвом"?
Если можно ткните в ссылочку, пожалуйста.
Ну почему, есть в магазинах импортная оцинковка. В ОБИ на Калужке летом брал 1,5 метра 300 с чем то рублей. Воду на улицу через стену выводил. Да ее сразу видно, блестит почти как хром.
Некорректно сравнивать стали с латунью, сплавом меди с цинком только по толщине. Точно не помню, по моему бесшовная.
Продажа труб оцинкованных оптом, в любом количестве, напрямую со склада в Москве или с заводов изготовителей.
Всегда в наличии:
оцинкованные стальные трубы
труба водогазопроводная оцинкованная
труба водопроводная оцинкованная
трубы профильные оцинкованные труба оцинкованная бесшовная
труба тонкостенная оцинкованная
трубы водосточные оцинкованные
оцинкованные вентиляционные трубы
трубы электросварные оцинкованные
оцинкованная труба квадратная
В наличии труба оцинкованная всех размеров: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм, 42 мм, 48 мм, 50 мм, 51 мм, 57 мм, 60 мм, 65 мм, 68 мм, 70 мм, 76 мм, 80 мм, 89 мм, 102 мм, 108 мм, 114 мм, 120 мм, 121 мм, 127 мм, 133 мм, 140 мм, 146 мм, 159 мм, 152 мм, 160 мм, 168 мм, 180 мм, 194 мм, 203 мм, 219 мм, 273 мм, 299 мм, 325 мм, 351 мм, 406 мм, 426 мм, 451 мм, 508 мм и т.д.
AC/DC
Я не сравнивал латунь со сталью, просто посмотрел на примере, как будет выглядеть стенка 1" "усиленной" оцинковки - внушительно, нарезка резьбы точно не повредит прочности!
И за наводку, еще раз поблагодарю! Когда появится возможность съезжу посмотрю в ОБИ.
