Chain
Chain
Воронеж
28.01.2008 в 01:23:00
Доброго времени суток. Начал собирать металлопластиковый водопровод на обжимных фитингах. Случайно встретил знакомого, который очень плохо отозвался об МП в плане надёжности, и я начал колебаться - может быть, действительно, отказаться от него нафиг в пользу полипропилена?
Peterjela
Peterjela
28.01.2008 в 17:33:31
Chain написал : Начал собирать металлопластиковый водопровод на обжимных фитингах.
ИМХО - на обжимных фитингах (не путать с пресс-) в любом случае не стоит. Либо МП на пресс-фитингах, либо действительно ППР (если делать правильно, считается более надежным, чем МП). Я для себя выбрал вариант ППР + 1 потребитель (кухня) МП на прессе (сложный участок для сварки ППР).
Водорозетку пресс-МП16х1/2 + пресс-МП16х1/2 с накидной гайкой договорился запрессовать в магазине. В аренду буду брать только сварочник.
28.01.2008 в 19:30:22
По все характеристикам и надежности МП на прессфитенге во многом Лутьше чем ПП P.S. Сужу по своему жизненному опыту.
28.01.2008 в 19:38:58
если хотите собрать водопровод на МП на обжимных фитингах то ваш друг прав.
Badger
Badger
28.01.2008 в 21:18:34
Дядя написал : По все характеристикам и надежности МП на прессфитенге во многом Лутьше чем ПП
ПП намного надежнее. Достаточно сравнить характеристики. Но монтаж сложнее и гнуть нельзя.
28.01.2008 в 21:28:42
Badger написал : ПП намного надежнее. Достаточно сравнить характеристики. Но монтаж сложнее и гнуть нельзя.
28.01.2008 в 21:29:21
Badger написал : Достаточно сравнить характеристики
давайте сравним
Badger
Badger
28.01.2008 в 21:30:28
Дядя, другие аргументы, кроме жизненного опыта и улыбки, у Вас имеются?
28.01.2008 в 21:32:13
Полипропилен-рандом сополимер (статистический сополимер этилена с пропиленом) по ГОСТ Р. 52134-2003 PPR, РР-3, РР-тип 3, РР-random -10 +80 при 1 МПа (по данным ФГУП НИИсантехники)
Металлопластик) по ГОСТ Р 52134-2003 PEX-Al-PEX, МР От 0 до +90 при давлении не более 1,0 МПа (СП 41-102-98)
Badger
Badger
28.01.2008 в 21:32:20
Дядя написал : давайте сравним
Любая МП труба - 10 бар, ну 12 а ПП - 20 бар и даже 25. Это раз. Ваш ход :)
Badger
Badger
28.01.2008 в 21:33:16
Дядя написал : Полипропилен-рандом сополимер (статистический сополимер этилена с пропиленом) по ГОСТ Р. 52134-2003 PPR, РР-3, РР-тип 3, РР-random -10 +80 при 1 МПа (по данным ФГУП НИИсантехники)
Не надо брать самую хреновую трубу и результат будет другой...
