31.01.2006 в 11:26:43
http://www.neptun-mcs.ru/
31.01.2006 в 22:40:19
2clalex Интесный рессурс. Защита от протечек как понял там не решена. Вернее решена на половину, а не комплексно. Интересно другое - GSM сигнализация. В купе с этим "детектором утечек" была бы законченная композиция - на мобилу СМС о заливе - "Хозяин принимай меры" - до подвала не успело бы дотечь. О "Нептуне" читал, смотрел, общался с продавцами (МСС или по другому Теплолюкс). На РосстройЭкспо можно даже диск рекламный по этому поводу получить. Но фишка вот в чём: У вас протечка или другое ЧП вырубило все автоматы - "Нептун" бессилен. А стоит он нынче 10 000р с копейками. Не дешевле в страховой компании застраховаться. Единственное - геморой с грязью и мусором от затопа и последующего ремонта.
TriX
TriX
01.02.2006 в 19:08:10
Можно ведь клапан и нормально закрытый поставить, тогда при пропадании электричества он сам закроется.
01.02.2006 в 20:31:51
TriX Эта идея у каждого кто об этом слышит сразу рождается, но сам изготовитель кажется к этому равнодушен. Лишь бы впарить... Причём, за последние полгода "нептун" подешевел на 40%. Спрос падает.
TriX
TriX
02.02.2006 в 13:11:27
Потому и падает, что покупатель "и так съест". Похожая проблема и у Водостопа (при отключении эл-ва система воду не перекроет уже). Остается самому собирать, как описано 2clalex
02.02.2006 в 14:21:46
Еще раз повторяюсь если исходить из контроллера и привода на 24 в то блок питания с аккумуляторами можно найти в раене 1000 р
Маньяк
Маньяк
14.02.2006 в 22:58:38
BigTor написал : 2clalex Защита от протечек как понял там не решена. Вернее решена на половину, а не комплексно. Интересно другое - GSM сигнализация. В купе с этим "детектором утечек" была бы законченная композиция - на мобилу СМС о заливе - "Хозяин принимай меры" - до подвала не успело бы дотечь.
Так можно и автономное питание сделать.На случай отключения электричества. И чтоб на любой заданный номер дозванивалась система.
Только сколько Вы готовы заплатить за систему с такими "доработками". Если ее и так не особо покупают.
TriX
TriX
15.02.2006 в 14:21:23
А особо и дорабатывать ненадо. Есть GSM сигнализации с обратной связью (голосовое меню) и на нее можно релюхи вешать. Только вот нет гарантии мгновенной доставки СМС. СМСка может и через несколько часов дойти (будет обидно ее получить вытирая остатки потопа)
Маньяк
Маньяк
15.02.2006 в 16:52:56
А я говорил не про СМС, а про дозвон на любой заданный номер\номера с передачей голосового сообщения. А с СМС точно, может накладка произойти.
Sonic
Sonic
01.09.2008 в 10:27:23
Клиент купил сабж. Контроллер - Neptun СКПВ220мини. В комлекте к нему идут два датчика и два клапана. Дополнительно был куплен еще датчик (клиент хочет три точки). Но вот загвоздка - в мануале на агрегат на схеме подключения указан только один клапан и только один датчик. :cool: И нигде явно не прописано, сколько их может быть. Клапаны, судя по всему, параллельно подключить не проблема, а что с датчиками? Написано лишь что "принцип работы системы основан на уменьшении сопротивления датчика при попадании на него воды". Это все понятно, но ведь это подразумевает, что в сухом состоянии датчик тоже имеет некое сопротивление. И если я начну их шлейфить параллельно, то суммарное сопротивление шлейфа будет падать. Как с ложными срабатываниями будет? В общем вопрос такой: какое максимальное количество датчиков держит такой контроллер? Кто делал?
01.09.2008 в 10:29:29
ИМХО, а не проще им позвонить?
И еще они отвечают на почту.....
