freetron
freetron
30.01.2008 в 23:52:19
Еще раз поприветствую всех обитателей форума!
Вопрос предельно простой: как и чем измерить силу гидроудара?
На ум приходит только манометр, с "несбрасывающейся" стрелкой. Кто-нить интересовался таким вопросом?
freetron
freetron
02.02.2008 в 20:01:17
Появилась одна идея.
Если перед манометром поставить "быстрый" обратный клапан, то после удара он будет ужерживать давление на манометре.
Какой клапан подойдет для этой цели? (подозреваю что пружинный, например от Бугатти) Но хватит ли у него скорости реакции и "обратной герметичности" чтобы показания не сбрасывались очень быстро?
Wazawai
Wazawai
03.02.2008 в 15:52:33
А с какой целью интересуетесь? :p
03.02.2008 в 17:34:12
2freetron Фотоаппарат с открытым затвором :)
freetron
freetron
04.02.2008 в 05:05:22
Wazawai Как с какой!? Чтобы померить, насколько сильно этот гидроудар долбится в мои трубы и прочую сантехнику!
Я же провер опыт, подключал манометр на 10атм (при давлении 6атм), потом открым горячую воду на полную и резко ракрыл кран (однорукий смеситель) - стукнуло так, то у меня стрелка на манометре провернулась! Скорее всего манометр был говеный, тк у нармальных, насколько я понял, стрелки не проворучиваются, а только гнутся!
BV Фотоаппарат эт хорошо, но чего то не хватает. А есть датчики давления с электрическим выходом? Ну чтобы при ударе записать на осциллограф максимально значение и форму нарастания и спада давления.
Желательно в приемлемую цену, нужен только сам датчик, а не како-то навороченый измерительный комплекс, за кучу бабок.
Tigger
Tigger
Саратов
07.02.2008 в 11:41:32
У нормальных манометров как раз стрелка и должна проворачиваться на оси, а не гнуться. А вот у которых гнеться -безжалостно в мусор. Купи на базаре манометр МТИ (манометр точных измерений) класс точности у него 0.4% от диапазона измерений. Диапазон измерений выбери чтобы рабочее давление находилось в 3/4 шкалы. И по отклонению стрелки несбрасывающейся и определишь максимальное давление в системе. А преобразователи давления с токовым выходным сигналом 4-20mA еще куда то и цеплять надо (показыв прибор) но можно использовать милиамперметр только шунт подобрать. А по цене самый дешевый это Сапфир, ТЖИУ, Метран-30.000 и до в зависимости от класса точности, исполнения оболочки и материала корпуса...
07.02.2008 в 11:48:31
2freetron Если манометр не жалко - сделать из него самописец :) На стрелку закрепить что-то красящее (грифель от автоматического карандаша, кусочек ватки с водной краской - чем легче - тем лучше) Я бы приклеил графитовый грифель 0,5мм на немного отогнутую стрелку - чтоб к шкале прижимался. И пусть чертит по шкале .... Манометр надо чтобы стрелка была в первой трети - иначе боюсь при ударе упрется в ограничитель - шкалы не хватит...
Tigger
Tigger
Саратов
07.02.2008 в 12:05:16
У него рабочее давление 6 кг/см2. Диапазон шкал СИ 0.4/1.0/2.5/4.0/6.0/10/16/25/......./600 кг/см2. Для его давления 3/4 шкалы т.е 6кг/см2 диапазон измерения средства измерения это 0-16 кг/см2.
Байпасс
Байпасс
07.02.2008 в 20:29:50
А может не мучиться-сосчитать, есть, поди ,формулки. Типа:
freetron
freetron
08.02.2008 в 01:38:57
Tigger Спасибо! Как раз что-то такое и хотел найти, манометр с несбрасывающейся стрелкой! Теперь буду знать хотябы что искать. Особую точность я не ожидаю, мне определить порядок - 15, 20, 25атм.
И за датчики тоже спасибо! Подсоедилить их уже дело техники, точнее электроники ;) При наличии отсутствия осциллографа с записью, можно подключить к звуковой карте на компе, но там вход по напряжению, нужно будет делитель посчитать.
Интересно, а почему так? Свой манометр я без повреждений разобрать не смог, чтобы поправить срелку, да и как потом будет с точностью показаний (или его нужно заново откалибровать по правильному манометру)?
Байпасс Спасибо за формулы! О теоретическом подсчете я даже не подумал. Но разве в формуле не должна как-то учитываться длина трассы?
Прикинем по формуле.
Непонятно, почему в формуле кв.корень(E0/ro)=1425 Получается что автор полставлял число ro=966 (кг/м3), хотя считать нужно в г/м3, да и платность воды при 20С ro=998,2*10^3 г/м3, ладно, это фигня.
Считаем, труба 1"1/4, стенка 3,2мм, внешний диаметр 42,3мм, внутренний 36мм, расход воды 2,5м3/ч. Рассчеты на картинке. Получаем прирост давление ~10^6 Это в каких величинах? В Паскалях? Че-т школьный курс физики совсем забылся. ;)
BV Отдельное спасибо за идею с грифелем! Все просто всегда рядом. :)
Точно, теперь буду брать именно с таким рассчетом ;)
08.02.2008 в 02:07:07
2freetron Обычно считают в СИ метр секунда кг/м2 В формулу вникать лень :) 25 литров в минуту - для смесителей больше расход вряд-ли найти
