freetron
freetron
08.02.2008 в 02:40:03
BV Посчитал "с запасом", исходя из 2,5м3/ч - ~40л/мин. Если пересчитать на 1,5м3/ч - ~25л/мин, получится dP=0,5*10^6
А величина получилась ro(кг/м3)*С(безразмерная)*V(м/с)=кг/(м2*с) А что должно было быть? кгс/м2 Че-т я не вкурил :(
Пижон
Пижон
08.02.2008 в 08:48:14
кг/м3 *м/с*м/с = кг/м с2 = Па.
dP=0,5*10^6 = 5 бар
08.02.2008 в 10:06:50
Пижон написал : кг/м с2 = Па
? не понял
Tigger
Tigger
Саратов
15.02.2008 в 18:50:38
Цитата:У нормальных манометров как раз стрелка и должна проворачиваться на оси, а не гнуться. А вот у которых гнеться -безжалостно в мусор.
Интересно, а почему так? Свой манометр я без повреждений разобрать не смог, чтобы поправить срелку, да и как потом будет с точностью показаний (или его нужно заново откалибровать по правильному манометру)?
Стрелка манометра насаживается на ось конусной посадкой, а при превышении давления выше шкалы СИ стрелка упирается в верхний ограничитель и проворачиваеться на оське измерительного механизма связанного с бурдоном. В итоге стрелка остается целой и не гнутой, а манометр сдается в ремонт где стрелку насаживают на ось и манометр калибруется или поверяется в зависимости от назначения прибора.
Tigger
Tigger
Саратов
15.02.2008 в 19:02:09
А манометры калибруют другим манометром класом точности превышающий поверяемый в 4 раза,предварительно поверенным. А те что идут с хваленными штатовскими редукторами давления и фильтрами тонкой очистки, имеют класс точности 4.0 или в лучшем случае 2.5. И причем не ремонтопригоден. Так что достоверность их показаний под большим вопросом, а так в основном функции индикатора (есть давление в трубе или нет)
Байпасс
Байпасс
15.02.2008 в 19:46:42
BV написал : ? не понял
Кажись у Пижона верно: 1Н=кг*м/ с2; 1Па=1Н/м2=кг/ м *с2
15.02.2008 в 20:49:03
2Байпасс Да, всё верно, я что-то тормознул :)
Байпасс
Байпасс
15.02.2008 в 20:58:24
2BV
Почитайте СН 528-80 http://cih.ru/s2/981.html , еще не так удивитесь
freetron
freetron
17.02.2008 в 23:48:05
Пижон Байпасс Спасибо за ликбез, действительно С скорость, м/с. Но получается при гидроударе давление увеличивается всего на 5атм, судя по провернутой стрелке давление поднялось выше +5атм.
И еще вопрос ко всем. Как считать если трубопровод имеет разные сечения? Например 5метров трубы 1"1/4, заужение, 3метра трубы 1/2"? Как считать?
Потом, давление наверно будет не обинаковый в начале трассы и у перекрывающегося крана? В кран ударит со всей силок, в начале трассы ничего не будет, я правильно рассуждаю?
Tigger За маномтры я понял, спасибо! Это был манометр на 150р, какой-то наш. Буду покупать нормальный измерительный манометр, с несбрасывающейся стрелкой.
