Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2008 в 02:57:33
mrstone написал : Сплошные и грубейшие ошибки, не гони волну, пока на бабки не попал. 1.При малом диаметре трубы система отопления только энергозависимая( с циркул. насосом),т.к. гидравлическое сопротивление существенно выше, что делает невозможным инерционное движение теплоносителя.
Это называеться "... хотел за три рубля и без три...ера" ....даже неправильная врезка стояков в верхний розлив при гравитационке,посадит всю систему.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2008 в 04:25:41
2k_serg В этом случае,как на схеме,ставить только принудительную циркуляцию, с насосом и мембранным баком(экспанзоматом) а для ТП- смесительный узел.А без насоса,следует подачу от котла,напрямую подавать или к потолку,или на чердак ,или под подоконниками но расширительный бак открытого типа,должен быть в наивысшей точке.Даже неверная врезка этого бака, тоже может посадить систему. Нюансов много,прочтите хотя бы общие рекомендации,только не обольщайтесь названием статей
  1. http://www.kupiteplo.ru/article35.html
  2. http://www.otoplenie.com.ru/
xamgelo
xamgelo
Одесса
02.02.2008 в 10:59:10
Так насос же указан на схеме, нет просто встроенного в котел насоса. Бак нужно конечно, но о гравитационке вроде речь не шла. Ну и поток регулируется клапанами на радиаторах. Главное шаровые не додуматься поставить
rlf
rlf
02.02.2008 в 11:25:31
mrstone написал : 4.В зале добавь 2 по 8 или 9 секций т.к. там коэф.1,5( 2 окна и 2 наружные стены).
2 наружные стены - К 1.1 значит чтоб получить К 1.5 - соотношение площадей окон и пола должно быть 50 % (К 1.4)
Maks2002
Maks2002
Львов
02.02.2008 в 23:14:01
2k_serg
если у Вас есть запас по мощности радиаторов, тоесть низкотемпературное отопление, то можно ТП запитать как обычный радиатор, только обязательнопоставить регулирующий кран (так сделано у моей тёщи, и всё ок, сделано там медью, всё проталкивается). от подачи к подаче, делать не следует.
08.02.2008 в 13:14:11
Спасибо огромное всем за советы и критику. Отдельное спасибо Tehnik-san за ссылки на статьи (очень доступно и понятно написано).
С учетом небольших корректировок схема выглядит следующим образом (основная структура осталась). Внесенные изменения: ТП включен в подачу/обратку и на подачу добавлен регулирующий кран (по совету Maks2002).
Пересчитано количество секций,исходя из: -комната с одной наружной стеной и одним окном 100 Вт на 1 кв.м.;
-комната две наружные стены и одно окно 120 Вт на 1 кв.м.;
-комната две наружных стены и два окна 130 Вт на 1 кв.м. Брал мощность одной секции 180 Вт приблизительно, плюс делал запас 2-3 секции. Котел без насоса, насос отдельно стоит в обратке перед котлом.
Еще не решил точно, но возможно будет расширение площади кухни до 19 кв.м. за счет кладовки (снести стену, она не несущая), кроме того в этом случае будет добавлено окно, тогда в кухне радиатор будет из 15 секций с запасом (и расчет будет исходя из 130 Вт на 1 кв.м.). Радиаторы будут с диагональным подключением (как нарисовано). На каждый радиатор планирую ставить термостатический вентиль. Ну вроде бы все. Еще раз спасибо за советы, помощь и критику. Может еще будут замечены грубые ошибки, рад буду выслушать.
Схему спланировал, т.к. сейчас хочу закупить материалы, реализация планируется ближе к осени.
Maks2002
Maks2002
Львов
08.02.2008 в 15:52:10
2k_serg
один маленький нюанс, батарею на кухне лучше поставить у окна с сохранением запитки от той же ветки что и на схеме.
28.02.2008 в 18:54:17
Не понятно по схеме как расположены прямая и обратка по вертикали. Двери как проходили?
Байпасс
Байпасс
28.02.2008 в 19:10:14
Скромное мнение : со всей системы замечательно работать будет только первый от котла полотенцесушитель. Дросселировать бы его надо.
