02.02.2008 в 14:09:30
Добрый день всем. Есть ситуация - "чудо" Советской техники, похоже на ВПГ..?:confused: но точно не скажу, стала барахлить последнее время, то не греет:( , то кипятком писает:cool: . Вызываемые из жилконторы "мастера":a дважды приходили, один мембрану поменял, через день опять забарахлила (в смысле - кипятком записала), другой куда-то там дунул (как сказали соседи по коммуналке) и ушел, через день-два все повторяется опять:cool: :mad: . Я конечно понимаю, что самому бы при этом поприсутствовать, но они приходят тогда, когда я на работе:( . Поэтому купил и сам поменял "лягуху" (так продавец обозвал:applause: ), я так понимаю - это механизм, который срабатывает от давления воды (та самая мембрана) и управляет газовым клапаном при открывании воды. Все заработало (писать кипятком перестала, в старом механизме в канале камешек болтался, нашел, когда разобрал посмотреть, "как оно там все устроено":o ), но, как ни странно:o через несколько дней опять забарахлило все, "газ погас" :o и больше не включить его. Как я понимаю, дальше надо в клапан лезть, который уже газом заведует:cool: , а вот туда не хотелось бы без некоторых знаний залезать, ( газ все-таки :nо: ). Посему вопрос - есть ли где описание подобного девайса (газовый клапан?, регулятор или как там его еще назвать?) с хоть небольшим чертежиком его (или приличным описанием?). Можно ли его самому починить, какие запчасти при этом могут потребоваться, и пр?:help Уж больно достало это пропадание горячей воды в самый неподходящий момент (вчера, в пятницу вечером вырубилась в очередной раз, вся коммуналка бродит немытой:( , а этих жилконторских теперь до понедельника ждать:mad: ), хочу сам разобраться и починить, дабы и в дальнейшем уже на дядю:nо: не рассчитывать. Спасибо.
Peterjela
Peterjela
02.02.2008 в 15:53:18
Дядя Женя написал : через несколько дней опять забарахлило все, "газ погас"
Возможна "лягуха" сползла вниз. И штоку открывающему газовый клапан не хватает ходу - 0,5..1мм. Если это тот случай,- лечится так: Ослабьте винты (всего их 3) вверху лягухи и как можно плотнее надавите на нее вверх, например еще с помощью какого-то упора, н-р, палки от швабры. И не ослабляя нажим, постарайтесь плотно зафиксировать эти 3 винта. Если все получится жду "спасибы" :) .
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2008 в 16:59:50
Peterjela дело говорит! Проблема не в газовом клапане, а лягухе. Если подтяжка не поможет - разобрать и сменить порваную мембрану
02.02.2008 в 17:47:13
Спасибо за ответ - по существу - проверил "лягуху", при открывании и закрывании краном воды шток "входит и выходит", как в том мультике, то бишь - мембрана цела. Смещение ее корпуса на 3-5мм от кромки до натяжки подводки проблемы не устранило, похоже, все-таки газовый клапан дурит. Одна еще особенность выявилась - регулировкой смещения корпуса удалось добиться зажигания фитиля, но при открывании крана воды наоборот все гаснет, даже фитиль. Может, эта информация что-то подскажет знающим людям? Спасибо.
VladM
VladM
Саратов
02.02.2008 в 20:13:47
...Ждем очередного сюжета Новостей о происшествии в С-П-ге..... Категорически нельзя с такими познаниями лезть в газ.
02.02.2008 в 20:57:56
...."не дождетесь..." (С) Потому и спрашиваю у народа "об ентом крантике", дабы не лезть в него без "точных познаний".
Peterjela
Peterjela
02.02.2008 в 21:37:53
Дядя Женя написал : Смещение ее корпуса на 3-5мм от кромки до натяжки подводки
Честно,- не понимаю о чем Вы? Я говорил о том, чтобы ВВЕРХ вернуть "лягуху" на штатную позицию (если она "сползла") речь идет о долях 1 мм! Какие еще 3-5 ??!
02.02.2008 в 21:50:29
Я говорил об общем смещении корпуса, которое возможно, от упора в край газового клапана до повисании на подводящих патрубках, оно и составляет 3-5мм. Положение "штатной" позиции, т.е. той, при которой все работало несколько дней после замены мною "лягухи", не изменилось, но попытка ею поэкспериментировать и привела к указанным мною ранее результатам о погасании фитиля (неизвестно, как стоял корпус до замены, но все работало).
Peterjela
Peterjela
02.02.2008 в 21:57:09
Дядя Женя написал : Положение "штатной" позиции, т.е. той, при которой все работало
На самом деле надо до упора ПОЛНОГО. И все. Даже ДОЛЯ мм может препятствовать поджигу. (Оговорюсь, если в этом дело, а похоже таки , что в этом..) ЗЫ. Вы швабру то использовали? Упирали 1 конец в ванну, например, перед завинчиванием? Это существенный момент.
02.02.2008 в 22:05:18
Понимаю Вас, но при установке до ПОЛНОГО упора ничего не работает (и не работало, и даже старая текущая лягуха, установленная жековским товарищем стояла примерно в полутора-двух миллиметрах от края корпуса). При этом все работало, но капало и периодически закипАло. После замены мною лягухи на новую я установил ея ПРИМЕРНО В ТО-ЖЕ положение. Это все работало около недели, пока вот вчера не выключилось все окончательно.
Peterjela
Peterjela
02.02.2008 в 22:40:33
Дядя Женя написал : периодически закипАло
Это признак возможного засора теплообменника (отложения на стенках; может быть засорено ситечко на входе лягухи, но у Вас вроде ж оно новое). Напор-то воды на выходе неважнецкий ? Если напор слабый, неплохо бы заменить и теплообменник (если Вы целиком колонку обновить не захотите). Если уж Вы поменяли лягуху, то и теплообменник сможете заменить (газа там нет). А в продаже думаю еще есть в "Газовое оборудование". Имейте ввиду продавцы там норовят втюхивать б/у теплообменники (это видно по следам "лишних" паек). ЗЫ. Чтобы увеличить напор я в свое время проткнул ситечко обратным концом напильника,- сделал дырку посередине.
