ashkalikov
ashkalikov
04.02.2008 в 10:16:55
Здравствуйте!
Необходимо поднять ванну - дно на высоте сантиметров 25 от пола (слив стояка задран). Штатные ножки короче. Ванна чугунная.
Думаю сложить кирпичные столбики под ножки. Получается нужно 4 кирпича положить в высоту.
Вопрос - класть шириной в пол-кирпича или в кирпич? Как делали Вы?
Ширина в пол-кирпича - кирпичи кладутся друг на друга. Ширина в кирпич - 2 кирпича кладутся рядом, верхний слой поперек и т.д.
Я бы конечно в кирпич сделал, но смущает вес конструкции. Каждый столбик не менее 30 кг. будет. 4 столба - 120 кг. Ванна 100 кг. + Вода в ванне 150 кг. Дополнительная нагрузка 370 кг + стяжка.
superstasik
superstasik
04.02.2008 в 10:48:27
Да еще лестница понадобится чтобы в эту ванну залезать. :D
Точно в стояке так высоко тройник стоит и сделать ничего нельзя? В другой квартире ставил ванную на тротуарные камни - по 1 штуке на ножку (сантиметров по 10), а выше - это уже черезчур, залезать трудно будет. :eek:
Я вот у себя надысь всю чугунину в квартире изничтожил по похожим причинам. Вот она какая страшная была - на фото. Чугун уничтожил до самого стояка.
За полтора часа в одиночку выдолбил стенку, снял ванную (стальную), раковину отвинтил и вынес, распилил чугунину, выдрал ее, смонтировал на ее месте временную, без крепежа, но полноценную пластиковую канализацию, поставил на место раковину и ванную, присоединил их. (Правда, демонтаж части чугунины, которая уходила в стояк - это отдельная история.) ;)
MIXA
MIXA
04.02.2008 в 12:44:12
Я себе ванну поднял на два кирпича. На них положил здоровенный швеллер. Всё - на ЦПС. Получилось высоковато - пока не старый, залезаю в ванну нормально, потом - придется, наверное, делать ступеньку :D ...
Ushakov
Ushakov
Челябинск
04.02.2008 в 12:56:04
1 вариант: Наростите их. Я брал обрезки труб и насаживал на ножки. 2 вариант: Поставил под ножки подставки. Сверху напялил обрезки пластиковых бутылок и напихал туда цементно-цебеночного раствора.
04.02.2008 в 18:58:23
Таже проблема. У меня сделано на кирпичах, причем унитаз тоже. Делал не я, строители (дом 64-го года). Собираюсь делать ремонт и хотелось бы избавиться от этих конструкций и поставить на пол, НО! Все упирается в стояк. Ввод в чугунный стояк стояк расположен высоко. Интересно, можно ли переделать ввод в стояк? Поменять чугунный на пластиковый и сделать ниже. У меня последний этаж.
karlusha
karlusha
04.02.2008 в 19:10:27
У меня в новостройке тоже слив высоко, больше пугал унитаз, высоко уж больно. Договорились с соедкой снизу и ночью, когда слива воды не было, отпилили стояк с ее этажа и на своем нарастили . Теперь все супер.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2008 в 20:10:13
ashkalikov написал : Думаю сложить кирпичные столбики под ножки. Получается нужно 4 кирпича положить в высоту.
Мне, если приходится ставить и облицовывать ванну , то делаю два седла из кирпича (ширина в кирпич) по аналогии с двумя швеллерами (пост 3). Ножки не ставлю. Держится крепко...проверено
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
04.02.2008 в 22:21:39
на ножки одел дюймовые сгоны с гайкой и контрогайкой, гайками выровнял высоту, контрогайкой затянул чтоб не раскручивались....
ashkalikov
ashkalikov
05.02.2008 в 19:26:18
То есть просто выкладываете из кирпичей 2 полосы, распологая кирпич паралелльно ванне?
Переделать стояк не могу - соседи снизу сделали ремонт, а горе строители поставили только тройник. Сверху поставил крестовину. С учетом удаления ванны от стояка на 2 метра набежало 25 см высоты.
Про трудно залезать - у нас сейчас бортик ванны на высоте 60 см от пола. 65 см - это уже критично?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.02.2008 в 20:31:41
ashkalikov написал : То есть просто выкладываете из кирпичей 2 полосы, распологая кирпич паралелльно ванне?
Да, нет же! :) ...перпендикулярно. На фотке (пост 3) лежат швеллера, а я кирпичи кладу в виде седла.
ashkalikov написал : Про трудно залезать - у нас сейчас бортик ванны на высоте 60 см от пола.
...ну 60см, это еще куда ни шло, но выше - думаю будут большие неудобства :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.02.2008 в 20:42:58
2ashkalikov Рисунок
