Falcon_79
Falcon_79
Пенза
11.02.2008 в 21:13:29
2demin68
а деревянные бруски не промнуться? всё таки полная ванна воды с человеком...... не слабый вес...
12.02.2008 в 00:35:58
проблемнет написал : Так в чём же дело?!
Дело в том, что во-первых стояк вделан в стену и я не знаю где стык ввода со стояком, а во-вторых дом старый и не лопнет ли стояк когда я буду выдалбливать/выпиливать ввод из стояка. Может стоит официально ЖЭКовский "спецназ" подрядить, чтоб ответственность с себя снять?
17.06.2008 в 18:27:31
Простите, но мой вопрос не в тему (не смог найти). Затеял в ванной ремонт. Купил новую чугунную ванну на регулирующихся ножках. Но ножки всё же хлипковаты. Плохо прикручиваются к ванной, шатаюся. Да болты регулировочные болта с гайками пришлось менять на побольше. Но проблема, собственно не в этом. Никак не могу выставить ванну по уровню. Есть ли какие-нибудь хитрости или правила? Ведь если ванну выставить криво, то и плитка соответственно криво пойдёт? Если такие темы уже есть, то подскажите, как на них выйти?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.06.2008 в 22:32:45
Serna75 написал : Никак не могу выставить ванну по уровню.
Возможно ванна имеет геометрические огрехи. Ваша задача выдержать горизонталь на примыканиях к стене (стенам) Сколько у Вас примыканий? Какие отклонеия в мм?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.06.2008 в 22:54:16
мы поставили чисто на 4 кирпичных столба из кирпичей без использования штатных ножек. на столбы наложили металл
Skobar
Skobar
Псков
18.06.2008 в 08:24:47
Я делал поперечные кирпичные "полосы " как Палецкий давал фотки- решение простое и главное так можно ставить относительно мягкие стальные ванны, деффекты примыкания "подпорки" можно запенивать макрофлексом
Himan
Himan
Великий Новгород
22.06.2008 в 20:18:44
У нас унитаз тоже очень высоко(((
tabolt
tabolt
Сургут
23.06.2009 в 14:09:52
Вопрос такой по теме. При установке ванны таким способом, когда она отбортовкой своей опирается на подставки, необходимо ли обеспечивать прилипание ванны к этим опорам? Если надо то как это делается? Или просто опущенная ванна на опоры не будет подвижной, если например на ее край садится человек?
23.06.2009 в 14:35:57
MIXA написал : Я себе ванну поднял на два кирпича.
У вас деревянный брус лежит на полу, что с ним будет, если под него попадет вода?
Andrey777 написал : Поменять чугунный на пластиковый и сделать ниже. У меня последний этаж.
И в чём проблема? :)
ashkalikov написал : на 2 метра набежало 25 см высоты.
Зачем делать уклон 12,5 см на метр, если по нормам достаточно 2....3 см на метр?
Serna75 написал : Никак не могу выставить ванну по уровню. Есть ли какие-нибудь хитрости или правила?
По всем бортам в горизонталь.
