karlusha
karlusha
06.02.2008 в 22:57:05
ну вот эту головку (которую раскручиваешь в кране и меняешь прокладку на конце) он сделал круглым. Могу ли я все же раскрутить чем другим, либо менять весь кран.
mrstone
mrstone
06.02.2008 в 23:10:39
судя по тому, что ты уже умудрилась зализать все грани захвата ( что свидетельствует о недостаточном усилии зажима рукоятий ключа), то совет вызвать сантехника( только не из ЖЭКа, а по рекомендации своих друзей).
KOFF
KOFF
Магнитогорск
06.02.2008 в 23:12:52
Хлопцы -это подсадная утка -глупее вопросов не бывает-пусть крутит чем угодно-не отвечать!
06.02.2008 в 23:16:55
KOFF написал : Хлопцы -это подсадная утка -глупее вопросов не бывает-пусть крутит чем угодно-не отвечать!
Бывает, бывает... Смотрите... P.S. karlusha не подсадная... И не утка...
06.02.2008 в 23:21:27
karlusha написал : либо менять весь кран.
то есть весь смеситель?
Вы не можете выкрутить кран-буксу из смесителя?
Холостяк
Холостяк
07.02.2008 в 09:21:33
Alex___dr написал : P.S. karlusha не подсадная... И не утка...
:) karlusha
Перед тем как отворачивать кран-буксу,попробуйте приоткрыть её за маховик,что снимет напряжение в резьбе
Геннадий Б
Геннадий Б
07.02.2008 в 10:00:24
2karlusha
karlusha написал : Я работала огромным газовым ключом
Может быть, Вы неправильно применили его. Держать ключ надо так, чтобы его губы при вращении закусили гайку, а не проворачивались на ней, и при вращении ключ направлялся к середине смесителя (т.е., Вы подносите его вертикально).
07.02.2008 в 10:22:55
2 Геннадий Б
Опередил:) Неправильное применение как раз и приводит к результатам пост №12:(
karlusha
karlusha
07.02.2008 в 11:06:53
BV написал : Вы не можете выкрутить кран-буксу из смесителя
да да да чтобы поменять прокладку чтоб не капало.
KOFF написал : это подсадная утка
даааааааааа???????? и как вы думаете чего я хочу этим добиться? не мучайтесь над ответом, просто поменять прокладку.
Геннадий Б написал : чтобы его губы при вращении закусили гайку, а не проворачивались на ней,
губы отрегулировала впритык и айда крутить. Видимо крутила посильней чем твердость металла. Сегодня жду мастера.
07.02.2008 в 11:23:38
2 karlusha Там не просто "губы впритык":) Надо их правильно ориентировать.
07.02.2008 в 11:34:16
karlusha написал : убы отрегулировала впритык и айда крутить.
Сначала развести ручки, потом губы впритык, потом сжать ручки - губы сильно зажмут кран и уже не важно - остались там грани или нет, потом крутить. Заводить ключ чтобы при вращении он не разжимался, а наоборот...
