07.02.2008 в 22:23:10
Позвольте задать несколько вопросов :)
ДОКА написал : Да вообще не надо подключать ПС МП трубой.
А как подключать? И как правильно подключать полотенцесушитель к трубе отопления (в случае отсутствия ГВС)?
По поводу канализации, верней стыков. Если по правильному то получается нельзя прятать ее в стену, а надо оставлять на виду? Или я не верно понял?
ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 02:18:20
nuevo написал : А как подключать?
Нержавейкой лучше всего,хуже-медью,но в случае отопления можно.
nuevo написал : Если по правильному то получается нельзя прятать ее в стену,
В капитальную стену.
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 20:36:51
Ферапонт написал : Потому что штробы запрещены МГСН.
Объясните ещё раз пожалуйста доступно по этому пункту. Штробы нельзя делать где, при каких условиях для каких труб ? Читаю, читаю, ну никак не пойму. На всех фотках ассов видела штробы. Перегородка между ванной и туалетом это капитальная стена?
Paolinya
Paolinya
Подольск
08.02.2008 в 20:37:39
ДОКА написал : В капитальную стену.
Уважаемый Дока, капитальная стена это у нас что? В каких стенах штробить можно?
ДОКА
ДОКА
09.02.2008 в 03:39:55
Paolinya написал : капитальная стена это у нас что?
Это несущая стена здания,если просто перегородка из гипсолита-штробить можно.
Paolinya
Paolinya
Подольск
09.02.2008 в 12:30:56
ДОКА написал : Это несущая стена здания,если просто перегородка из гипсолита-штробить можно.
Осталось только понять, как вы по картинкам определяете несущая стена или не несущая :o
kvost
kvost
09.02.2008 в 12:54:13
ДОКА написал : 3см/м.
Скажем так: меньше нельзя, а больше хоть вертикально.
in my humble opinion
09.02.2008 в 13:40:45
Kvost написал : Скажем так: меньше нельзя, а больше хоть вертикально.
еще точнее - меньше можно 2см/м и больше можно, но на коротких участках до 1,5м
ДОКА
ДОКА
09.02.2008 в 17:05:45
Paolinya написал : как вы по картинкам определяете несущая стена или не несущая
Глаз-алмаз;)Есть такой прибор;)
Nata_dress
Nata_dress
09.02.2008 в 19:44:14
Так у меня штобы "слишком вертикальные"?;) Поэтому уклон "дикий"? Стена у меня точно не капитальная.
Nata_dress
Nata_dress
09.02.2008 в 19:48:44
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от Nata_dress Да, на коллекторе 16, насколько это критично? В принципе, я так понимаю, это легко заменить - на 20?
Это критично с точки зрения напора в точках водоразбора и взаимного влияния потребителей.
Если я правильно поняла, если я поменяю трубу к коллектору на 20 - взаимовлияния потребителей не будет?
