Владимир С., Михаэль, Саныч53, Но всё обуждение сводится к нолю, если человек не понимает разницу огруза МБ весом прицепа и огруза МБ весом груза.
1.2.3.4.5... написал:
Ведь отметил особо - нужно разгружать ВДРУГ и МНОГО....
Это
И ржавые рычаги не подойдут (проверено).
Конечно, если тележка изначально не было приспособлена. Потому делал самосвал. Так сказать, сразу этот один раз предусмотрел. Теперь опрокинуть проблем нет. Есть проблема поднять раму на опрокинутом кузове при сильном перегрузе, балка прогибается. Потому и получился переворот с куличиком. А пол кузова высыпать не проблема, откинул, поднял, отъехал.
Последнее что возили: 11шт по 6м 150Х50 досок. Скинули кузов, протащили аж за МБ и вперед. МБ между ними нормально крутится, доски низко лежат, не мешают.
Jesha, приветствую! Горки, все что есть в округе, груженый берет даже не сбавляя ходу. Сколько градусов уклон и т.п. детали сказать не могу, да это и не важно, на самом деле. Ни разу, правда, еще не грузил "с горкой", но навоз и землю по бортам возил. Вообще, по ощущениям, запас силенок еще есть. Весной продолжу повышать нагрузки )).
1.2.3.4.5..., тяж это наверное хорошо, да пока без надобности.
Вот насчет колеи и правда думал: есть мысли вкорячить жигулевские колеса на родных полуосях. Резину - в цепи одеть.
Zab1 написал:
И это хорошо.
Zab1 написал:
Ехать будет комфортнее, быстрее. Однако и нагрузка увеличится, на двигатель и на ручки управления. Но оно того стоит.
Колею до ширины колеи прицепа делать не будете, а чуть шире на МБ погоды не сделает. Всё одно останется перед едущий по середине дороги. Так что колеса приложить к МБ и посмотреть длину осей. Более, смысла нет делать.
Zab1 написал:
Наверное мало ошибусь, если предположу, что многие потихоничку начинали.
Но аппетит приходит во время еды!
И это самое "не сбавить ход" перед трудным участком (уклон какой или грязюка по колено чёрте знамо где) со временем становиться первейшей задачей. Но по большей частью приходиться осторожно ползти с пол тонной халявного груза - на чего там наткнёшся........в узел точно всё свернёт, и отпрыгнутьне успеешь.
Вот этого запаса инерции и будет частенько не хватать.
И останется, что останется - сила сцепления тягача с землёй и сила сопротивления зтих пол тонны.
И не всегда сила сцепления тягача превысит силу сопротивления.
А дожжичек брызнет, да склизкое чего - вообще верёвки (с таким тягачком).
Без дифа.......
С рогами........
Нагрузка не токмо увеличится, а все руки поотрывает. Даже на тяже с дифом, но с рогами
Какой уж тут комфорт.
Zab1 написал:
Что за полуоси на цепном редукторе?
Там вал целиковый (не помню - звёздочки приварены к нему, али вообще монолит)
Да и расширять надо см до 70, а то это кувыркаться будет, особливо в буераках.
Будет Именно комфортнее. Ехать мягче. А про усложнение управления, я писал выше.
Однако с оторвать руки, это вы СИЛЬНО преувеличиваете. У вас на тяже колеса практически жигулевские, что то не отрывает руки. Да и передаточное число у вас на тяже другое, со всеми вытекающими. Zab1 всё будет нормально, ничего не поотрывает. Только резину надо одинаковую не только по размеру, но и по износу (если б.у).
Zab1 написал:
И это хорошо.
Zab1 написал:
Jesha,
я поставил колеса от Нивы, диск если развернуть,то колея как раз сравнялась с тележной, штатный удлинитель.
да же точить ничего не пришлось. на таких колесах ездить -в удовольствие.
а в цепях так и по бездорожью идет..!
Конечно, извиняюсь, но будущее наклонение не катит
Давным - давно настоящим временем нахлебался.
И ИСТИННЫЙ комфорт СТАЛ, кода авторулевое поставил.
И это для моей тележечки, раза в два меньше, чем эта.
Jesha написал:
НШ в ВОМ (либо на шкив) + гидроусилитель.
Одного НШ мало. Там ещё куча датчиков следящих за оборотами, за скоростью. Процессор всё это контролирует.......
Банальный ВАЗовский рулевой редуктор всё это заменяет.
Jesha написал:
1.2.3.4.5..., поставь электроусилитель со всеми прибамбасами
Zab1 написал:
Надо еще увеличить объем.
Jesha написал:
Это зависит от ширины колеи, веса груза на прицепе и длины рычагов управления. На своем мотоблоке заметил, что с колеей 45 см управлять легче, чем с колеей 60 см. Но не так комфортно передвигаться по пересеченной местности, где много ям и колдобин. С колеей 60 см мотоблок раз вмещается по средине колеи когда приходиться преодолевать участки дороги с глубокой тракторной колеей и сидя на прицепе, где колея 120 см, более уверенно себя чувствуешь в управлении мотоблоком.
