11.12.2018 в 12:01:22
Jesha, приветствую! Горки, все что есть в округе, груженый берет даже не сбавляя ходу. Сколько градусов уклон и т.п. детали сказать не могу, да это и не важно, на самом деле. Ни разу, правда, еще не грузил "с горкой", но навоз и землю по бортам возил. Вообще, по ощущениям, запас силенок еще есть. Весной продолжу повышать нагрузки )).
11.12.2018 в 12:07:00
1.2.3.4.5..., тяж это наверное хорошо, да пока без надобности. Вот насчет колеи и правда думал: есть мысли вкорячить жигулевские колеса на родных полуосях. Резину - в цепи одеть.
11.12.2018 в 14:11:22
Zab1 написал: Горки, все что есть в округе, груженый берет даже не сбавляя ходу.
И это хорошо.
Zab1 написал: Вот насчет колеи и правда думал: есть мысли вкорячить жигулевские колеса на родных полуосях.
Ехать будет комфортнее, быстрее. Однако и нагрузка увеличится, на двигатель и на ручки управления. Но оно того стоит. Колею до ширины колеи прицепа делать не будете, а чуть шире на МБ погоды не сделает. Всё одно останется перед едущий по середине дороги. Так что колеса приложить к МБ и посмотреть длину осей. Более, смысла нет делать.
11.12.2018 в 16:17:26
Наверное мало ошибусь, если предположу, что многие потихоничку начинали. Но аппетит приходит во время еды! И это самое "не сбавить ход" перед трудным участком (уклон какой или грязюка по колено чёрте знамо где) со временем становиться первейшей задачей. Но по большей частью приходиться осторожно ползти с пол тонной халявного груза - на чего там наткнёшся........в узел точно всё свернёт, и отпрыгнутьне успеешь. Вот этого запаса инерции и будет частенько не хватать. И останется, что останется - сила сцепления тягача с землёй и сила сопротивления зтих пол тонны. И не всегда сила сцепления тягача превысит силу сопротивления. А дожжичек брызнет, да склизкое чего - вообще верёвки (с таким тягачком).
11.12.2018 в 16:21:55
Jesha написал: Ехать будет комфортнее,
Без дифа....... С рогами........ .......................... Нагрузка не токмо увеличится, а все руки поотрывает. Даже на тяже с дифом, но с рогами Какой уж тут комфорт.
11.12.2018 в 16:27:58
Zab1 написал: есть мысли вкорячить жигулевские колеса на родных полуосях
Что за полуоси на цепном редукторе? Там вал целиковый (не помню - звёздочки приварены к нему, али вообще монолит) Да и расширять надо см до 70, а то это кувыркаться будет, особливо в буераках.
12.12.2018 в 00:40:27
1.2.3.4.5... написал: Нагрузка не токмо увеличится, а все руки поотрывает. Даже на тяже с дифом, но с рогами Какой уж тут комфорт.
Будет Именно комфортнее. Ехать мягче. А про усложнение управления, я писал выше.
Однако с оторвать руки, это вы СИЛЬНО преувеличиваете. У вас на тяже колеса практически жигулевские, что то не отрывает руки. Да и передаточное число у вас на тяже другое, со всеми вытекающими.
Zab1 всё будет нормально, ничего не поотрывает. Только резину надо одинаковую не только по размеру, но и по износу (если б.у).
12.12.2018 в 03:43:44
Jesha написал:
И это хорошо.
Jesha, я поставил колеса от Нивы, диск если развернуть,то колея как раз сравнялась с тележной, штатный удлинитель. да же точить ничего не пришлось. на таких колесах ездить -в удовольствие. а в цепях так и по бездорожью идет..!
12.12.2018 в 10:02:49
Jesha написал: Будет Именно комфортнее
Конечно, извиняюсь, но будущее наклонение не катит Давным - давно настоящим временем нахлебался. И ИСТИННЫЙ комфорт СТАЛ, кода авторулевое поставил. И это для моей тележечки, раза в два меньше, чем эта.
12.12.2018 в 11:26:28
таежник написал: я поставил колеса от Нивы, ... на таких колесах ездить -в удовольствие.
Никто и не сомневался. А нет. Некоторые сомневаются до сих пор. ;)
1.2.3.4.5... написал: И ИСТИННЫЙ комфорт СТАЛ, кода авторулевое поставил.
Совершенству нет предела. НШ в ВОМ (либо на шкив) + гидроусилитель. :help
12.12.2018 в 11:48:53
Jesha написал: НШ в ВОМ (либо на шкив) + гидроусилитель.
Одного НШ мало. Там ещё куча датчиков следящих за оборотами, за скоростью. Процессор всё это контролирует....... Банальный ВАЗовский рулевой редуктор всё это заменяет.
